ich habe einige Filme die ich aus dem Fernsehen aufgenommen habe (MPEG-2, PAL, 720x576, 25fps, zwischen 1,5 und 2,5 Stunden lang). Ich habe sie bereits problemlos mit WinDVD auf dem rechner angeschaut und möchte sie nun auf den Creative ZEN Vision M kopieren. Da der Player maximal 720x576, 30fps, 2500kbps abspielen kann, muß ich die Videos konvertieren um die Bitrate zu reduzieren.
Zuerst habe ich es mit Super versucht (MPEG-4 XviD, mit 640x480, 25 fps und 2000 kbps). Die umgewandelten Filme liefen auf dem ZEN problemlos, flüssig und ohne Versatz zwischen Bild und Ton. Leider waren sie aber alle bei ca. 1:04 abgeschnitten (manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger). Beim Konvertieren gab es aber nie eine Fehlermeldung.
Als nächstes habe ich es mit Auto Gordian Knot versucht, mit 640x480, 25fps und einer Dateigröße die zu einer Bitrate unter 2500kpbs führte. Die umgewandelten Filme warn komplett, aber mit einem Versatz zwischen Ton und Bild von 1-2 Sekunden. Ich hate auch das Gefühl, daß der Versatz größer wurde, je länger der Film lief. Außerdem war die Bildqualität ziemlich schlecht, mit streifigem Bild bei schnellen Bewegungen.
Im dritten Versuch habe ich Iriverter 1.7 benutzt (640x480, 25 fps, 2000kbps). Zunächst wurden Filme mit der kompletten Länge erzeugt. Die Qualität war sehr gut und es gab auf dem ZEN keinen Versatz zwischen Bild und Ton. Wenn aber beim Abspielen die Zeit in die nähe von 1:04 (bei manchen Filmen 1:10) kam, stoppte die Wiedergabe und die Anzeige der Restdauer sprang auf 0:00. Von da an wurde die Länger des Videos mit 1:04 (bzw. 1:10) angezeigt.
Ich habe versucht die mit Iriverter umgewandelten Filme auf dem Rechner mit Media Player Classic abzuspielen, aber es kam nur eine Warnmeldung "This AVI file was not prepared for sequential reading, the alternative "Avi Splitter" will now let the default one handle it. The complete reinterleaving of this file is strongly recommendet before burning it onto slow medial like CD-rom" und eine Grafik wurde gezeigt mit zwei Linien für Stream 1 und Stream 0, die sich bei ca. 1:04 berührten. (siehe Anhang)
Der Versuch die Filme mit VirtualDub zu öffnen ergab die Fehlermeldung "VideoSourceAVI error: file read error (8004406d)". DivFix sagt "...there is no index, unexpected end of file".
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Wie kann ich mit AutoGK das Problem des versatzes zwischen Ton und Bild lösen und eine gute Qualität erhalten?
Oder wie bekomme ich die Dateien mit Iriverter fehlerfrei oder wenigstens später repariert?
Danke im Voraus
Jarek
