hi
obwohl ich eine 16:09 divx einlese, in dvd2svcd auf 16:9 stelle, es auch in 16:9 codiert wird, also balken zu sehen sind, habe ich leichte abnorm im bild.
weis jemand rat?
mfg
msilver
hi
weis jemand rat?
mfg
msilver
Ich weiß aus alten Zeiten, das man vor dem Encoden das AVISynth Script manuell Anpassen kann (dvd2svcd stopt dann und ein Editor Fenster geht auf).
Jetzt heißt es nur, die richtigen Werte zu ermitteln. Poste doch mal die reinen Technischen Daten vom AVI und mach ein Bild ( mit VirtualDub Mod).
Eventuell ist es ja ein "Cinemascope"-Video. Kino-Breitwandbild ist noch breiter als 16:9 - da bleiben oben und unten immer noch ein paar schwarze Balken.
ich glaube bei Conversion kannst du Pixelgrösse auf quadratisch und anders einstellen .
(wie das Avi behandelt werden soll)
(müsste aber zuerst zu hause nachsehen)
weiterhin ist Facar wenn ich es noch richtig weis nicht das richtige bei Avi .
Da solltest du AutofitCD verwenden.
nein ist reines 16:9 material einer digicam!
@katja und seeigel
muss ich mich wohl mal einlesen... habe das tool bisher nur als angang genommen. bin nicht konform in sachen optionen.
dann musst du es über den Pixelquerschitt versuchen (weis aber nicht ob es so heist)
auf jeden Fall solltest du schon sagen was du machen willst und welche Versionen du benutzt.
Edit:
habs mal so schnell installiert
es heißt Avi AR is 1:1 und da mal mit mal ohne Häckchen versuchen
1.2.3 build 1...
CCE 2.50
ansonsten alles was eben original im dvd2svcd package dabei ist. wo sollte ich unter welchen reiter schauen wegen der pixel?
danke
msilver
Conversion
was willst du erstellen ? SVCD oder DVD
zusätzlich würde ich noch AutofitCD installieren
aber mit FitCD 1.1.2 (DL in der Linkliste dvd2svcd (oben angepinnt)
