LiteOn LH-20A1H Error: Finalising Failed. Woran kann das liegen?
  • Hallo Leute,
    habe mit meinem LiteOn LH-20A1H in letzter Zeit das Problem, dass ich bei ca. 10% der Brände folgende Fehlermeldungen bekomme (siehe Anhang Bild 1) "Close Track Failed"
    Und nach letztmaligem Versuch dann abschliessend diese Fehlermeldung (siehe Anhang Bild 2), Finalising Failed.
    Die Rohlinge sind dann nicht abspielbar, aber sehr wohl noch scanbar (siehe Anhang Bild 3 = Verbatim MCC04 Prodisc 16x), d.h. der Qualiscan sieht einwandfrei aus!
    Am Brenner? An den Rohlingen? (sind z.Zt. Verbatim MCC04 Prodisc). Oder gar an der Software? Ich benutze ImgBurn zum Brennen...
    Bis jetzt habe ich diese Rohlinge alle weggeschmissen, aber langsam fängt es an zu stören :) --> Gibt es eine Möglichkeit diese Disks nachträglich noch mit irgeneinem Tool zu finalisieren? (ich meine ich hätte mal irgendwo sowas gelesen..)
    Wäre für jeden Tip dankbar!
    Gruss archie
  • Supi!! Danke LigH, das hat tatsächlich funktioniert!
    Ich habe überhaupt nicht in ImgBurn nach so einer Funktion gesucht, weil ich dachte wenn ImgBurn es beim Brennen schon nicht schafft die DVD zu finalisieren, dann brauche ich mit ImgBurn gar nicht weiter rum probieren. Aber in dem Tool steckt anscheinend doch noch einiges, was ich noch nicht entdeckt habe... :)
    Trotzdem komisch das es beim Brennen so oft diese Probleme macht?!
    Ciao, und danke nochmal für den coolen Tip...
  • - Fingerabdrücke vor dem Brennen
    Also mit Fingerabdrücken, Schmutz usw. bin ich sehr piniebel, das kanns nicht sein... rein optisch sehen die Rohlinge ausserdem einwandfrei aus.
    - Brenner-Laserdiode gibt bald auf
    Der Brenner ist erst einige Wochen alt, kann man sich eigntlich nicht vorstellen oder?!
    - Miese Rohlinge (Fälschungen?)
    Woran könnte ich denn Fälschungen erkennen? Der Mediacode stimmt mit dem von Prodisc überein. Gekauft habe ich die beim Saturn. 2x 50er Spindel. Beim ersten Spindel hatte ich schon ca. 3 Ausfälle und jetzt beim zweiten Spindel wesentlich mehr, von 25 gebrannten schon ca. 5 Ausfälle... davon waren allein die letzten 3 Brände hintereinander alle Ausfälle.
    Diese Ausfälle waren alle 16x gebrannt, wenn ich daraufhin 12x gebrannt habe, hats immer einwandfrei funktioniert. (Scann siehe Anhang Bild 1)
    Die Scans der Rohlinge sehen so gut aus, dass ich eigentlich nicht an Fälschungen glauben kann?!
    Die letzten beiden 16x Brennversuche bekam ich folgende Fehlermeldungen: (siehe Anhang: Bild 2+3 gehören jeweils zum vorletzten Brand, und Bild 4+5 zum letzten Brand)
    Allerdings ist mir aufgefallen, das schon beim Brennen die letzten 2-3 Striche vom Device Buffer immer rauf und runter gehen (ist das normal? Ich kanns jetzt nicht nachvollziehen, aber von meiner Erinnerung meine ich das war vorher nicht so...)
    Bevor ich lange rumdoktere werde ich jetzt wohl erst mal Windows neu aufsetzen, um sicher zu sein das von der Seite nicht irgendwas hängt...
  • Hallo archie!
    So leid, wie mir das ja traurig tut..: Ursache scheinen, wie LigH oben schon erwähnte, die Rohlinge zu sein. Dein Brenner scheint die nun aber auch gar nicht zu mögen. Und die Daten-Anhänge bestätigen mir das! :nein:
    Empfehlung: Schau dich doch mal in deinem Freundes-/Bekannten-Kreis um, ob du dir da nicht, zur Probe, ein paar verschiedene Rohlings-Marken ausleihen kannst, um diese mal durch den Brenner zu schicken. Und auch mit Markenrohlingen, wie VERBATIM, RICOH, TAIYO YUDEN, und so, sollte es möglich sein, den für deinen Brenner optimalen Rohling zu finden.
    Manchmal geht eben probieren über studieren.., gelle? ;)
    Gruß, Rudi Ratlos
  • So... habe Windows nun mal neu gespiegelt (war eh mal wieder fällig). Hat aber leider am Brennproblem nix geändert. Gleich der erste Versuch mit ImgBurn ein Vollausfall. Wollte 16x brennen, aber der Brenner ist die ganze Zeit unter 6x geblieben. Es gab zwar keinerlei Fehlermeldung, aber dafür ist die DVD trotzdem unlesbar (Scan siehe Anhang Bild 1). grrr... Danach nochmal ein Versuch mit 12x, der war dann wieder einwandfrei (Bild 2). Sehr merkwürdig.
    Rudi Ratlos
    Du hast recht, ich vermute jetzt auch es sind die Rohlinge. Ich wundere mich nur deshalb so sehr, weil ich bis jetzt gerade mit den +R Verbatim immer ausgezeichnete Ergebnisse hatte. Aber andererseits sind diese Rohlinge hier von Prodisc, die hatte ich vorher noch nie, sondern immer nur welche von CMC oder MBI. Die hatten zumindest solche Mucken nicht.
    Ich befürchte die meisten meiner Freunde kaufen auch die Verbatim Rohlinge. Mal sehn wo ich jetzt andere her kriege...
    Ich glaube einen sehr guten (optimalen?) Rohling für meinen Brenner in den Verbatim 16x -R TYG03 gefunden zu haben, aber leider hat der MM die nicht mehr. Denn die letzten 4 Spindeln habe ich dort weggekauft... Die waren top, aber leider finde ich die auch im Netz nirgendwo mehr.
    LigH
    12x klappt einwandfrei? Dann bleib dabei!
    "Damit Sie auch morgen noch kraftvoll zubeißen ... ääh, sicher auslesen können."
    ... Ok ich beiße dann in die letzten Rohlinge dieses Spindels nur noch mit 12x oder 8x und mache keine 16x Experimente mehr. Mal sehn ob die dann wenigstens alle ohne Parodontose bleiben... -:)
  • Auch die Qualität bei Verbatim schwankt deutlich. Ich würde dir die DVD-R von Verbatim empfehlen, weil dein Brenner mit diesen sehr gut zurecht kommt, zumindest nach meiner Erfahrung mit den MCC03RG20.
  • Ein Nachtrag bezüglich des Buffers:
    Allerdings ist mir aufgefallen, das schon beim Brennen die letzten 2-3 Striche vom Device Buffer immer rauf und runter gehen (ist das normal? Ich kanns jetzt nicht nachvollziehen, aber von meiner Erinnerung meine ich das war vorher nicht so...).
    Ich hatte DVDInfo ganz vergessen, hier kann ich ja direkt vergleichen:
    Bild 1: 16x Brand Verbatim TYG03, Bild 2: 12x Brand Verbatim MCC004 Prodisc
    Man sieht deutlich die Schwankungen die hier selbst bei 12x schon auftreten, im Gegensatzt zu den glatten Kurven und der Buffer-Linie des 16x Brandes von TYG03...
    Das hatte mich stutzig gemacht, sodass ich erst mal dachte es stimmt etwas mit dem Brenner nicht. Kann so eine "Up and Down"-Kurve auch alleine vom Rohlingtyp herkommen?
    JoeCool75
    komisch das kann ich bei mir nicht bestätigen, die Verbatim -R hatte ich auch aus Interesse mal gekauft und habe mich nach noch schlechteren, schwankenden Ergebnissen schnell wieder von denen distanziert... allerdings waren es Made in India MBI. Und deine? Taiwan?!
  • Man sieht deutlich die Schwankungen die hier selbst bei 12x schon auftreten, im Gegensatzt zu den glatten Kurven und der Buffer-Linie des 16x Brandes von TYG03...
    Nein, da sieht man gar nix, nur daß die TYG03 ohne und die MCC004 mit OHT gebrannt wurden, der Buffer ist auch bei den Verbatim dicke voll.
  • Richtig, meine sind MiT.
    Hab auch ein paar DataWrite Platinum mit dieser MID. Sind echte, weiss aber nicht woher.
    Auf dem Innenring steht: MAP627KCO1141814 3
  • Samurai
    Ups, dass es am OHT liegt, hätte ich nicht gedacht. Da hab ich wohl einen voreiligen Schluss gezogen... :) thx
    JoeCool75
    Ok dann werde ich die MiT wohl auch mal ausprobieren. Deine waren dann wohl von CMC, gibts bei den -R denn auch welche von Prodisc? Nicht das ich dann wieder letztere erwische...
