audio asynch - wieso?
  • hi alle,
    ich hoffe ich bin hier richtig.
    ich habe folgendes problem:
    ich habe einen film auf dvd, den ich in ein xvid-avi umwandeln möchte. dabei möchte ich jedoch auch 2 tonspuren behalten möchte.
    also habe ich zuerst mit flaskmpeg den film mit einer tonspur umgewandelt. war kein problem. danach habe ich den film in der anderen sprache nocheinmal mit super-niedrigen videoeinstellungen nocheinmal umgewandelt (damit beide tonspuren auch von lautstärke usw vergleichbar sind).
    dann den 2ten film in vdubmod geöffnet, das mp3-file gedemuxt, und auf die gleiche weise in den ersten film mit hinein gemuxt.
    habe nun also ein avi mit 2 tonspuren. so weit so gut. allerdings fällt mir auf, das zumindest die englische spur (da sieht man es besser) ganz leicht asynch ist. was ich nicht verstehe. woran kann das liegen?
    desweiteren fällt mir auf das das demuxte mp3-file (zumindest laut anzeige in vdubmod) um die 100ms kürzer ist als vor dem demux. das kann doch auch nicht sein oder?
    also ich wär auf jedenfall für hilfe dankbar. schliesslich sind die beiden avis ein und die gleichen (bis auf die videoquali), sogar von derselben quelle. das muss doch zusammenpassen :O
    hab zwar auch schon versucht die beiden spuren per trial and error mit der delay funktion richtig hinzuschieben, aber das kann ja ewig dauern bis man da die richtigen einstellungen gefunden hat :O wär toll wenn jemand eine idee hätte, wie/warum die spuren asynch sind. oder, wenn nicht das, wie ich rausfinden kann, was der richtige delay-wert ist, um nicht von hand schieben zu müssen
    vielen dank schon mal für die mühe
    bis denn dann
    inqui
  • vielleicht nochmal zur weiteren erklärung:
    ich zermater mir die ganze zeit das hirn warum/wie die audio streams nicht nur kürzer sind als der video stream, sondern beim demux auch noch kürzer werden
    zuerst sind beide audio streams in den beiden verschiedenen avis gleich lang. wenn auch 80ms kürzer als der video stream (ist das normal?)
    demuxe ich dann den einen und muxe ihn dann in den andren hinein, ist der nochmal 158ms kürzer (insgesamt also 238ms kürzer als der video stream. irgendwie scheint vdubmod da was abzuschneiden. werde, wenn ich heute abend zu hause bin, mal versuchen die streams um die werte die sie kürzer sind nach vorn zu verschieben. mal sehen was passiert.
    natürlich bin ich nach wie vor für hinweise und tips dankbar
    bis dann :)
    inqui
  • vielen dank erstmal für die antwort
    ich hab die mp3s eigentlich mit lame als 128cbr encoded
    sie werden aber in vdubmod angezeigt mit joint stereo 48000hz 128+-0,1 kbps
    ist das richtig bei cbr files?
    danke nochmal
    bis dann
    inqui
  • Kleiner Hinweis zur Semantik (Wortbedeutung): Audio alleine kann nicht asynchron sein. Asynchronität ist ein Verhältnis zwischen mehreren Dingen. Ohne den Bezug auf ein Video wäre es sonst genau nutzlos wie "doppelt so viel", ohne zu sagen wovon.
    Manchmal sind Tonspuren auf der DVD schon vom Authoring-Mitarbeiter verschoben worden, damit sie synchron zum Video sind (Lippenbewegungen, Schüsse, zuschlagende Türen oder andere sichtbare Geräuschquellen). Ein Konvertierprogramm, das diese Verschiebung in der DVD nicht berücksichtigt, erzeugt asynchrone Kopien.
    Man kann in VirtualDubMod die Verschiebung nachträglich ändern: Stream list - (Rechtsklick auf den Audio-Stream) Interleaving - Audio skew
  • naja, ich will ja auch keinen grimme preis gewinnen :)
    danke erstmal für die antworten.
    hab mich mal an autoGK gemacht. sieht soweit ganz gut aus.
    nur leider produziert mir lame hier viel zu große mp3-files
    ein ca 42min langes file wird über 150mb groß bei 128kbit.
    hab ich da was falsch gemacht?
    sind doch 2520sekunden, das mal 128 ergibt 322560kbit, was doch ca 40mb sein sollten, oder?
    ich lass es erstmal fertig durchlaufen und schau ob diesmal audio und video synchron laufen
    danke
    bis dann
    inqui
  • hab schon nachgechaut
    ist ne serien dvd mit 4 folgen drauf
    5 streams: 4mal die einzelfolgen und 1mal alle 4 hintereinander
    trotzdem ich nur eine folge ausgewählt habe, umfasst das mp3-file alle 4 folgen
    ist aber nicht so dramatisch
    ich lass das heute nacht mal mit allen 4 folgen hintereinander durchlaufen und schneids dann nachher mit vdub.
    ... und hoffe das es dann synchrin ist :)
    danke nochmal und bis denn :)
    inqui
  • sorry erstmal wegen der späten rückmeldung.
    hab mich mal an autogk versucht und muss sagen ich bin ziemlich begeistert. einfach zu bedienen, perfekt synchrin (sogar am standalone) und die arbeit mit dem muxen wird auch gleich miterledigt.
    also generell echt super.
    nur ein kleines problem hab ich noch:
    statt der angegebenen 1620mb zielgröße wurde das avi-file nur 1445mb groß.
    hat da jemand eine idee?
    ich hatte vorher eine etwas neuere version des xvid codecs installiert, den ich aber deinstalliert hatte bevor ich autogk installiert habe - kann das damit was zu tun haben?
    wenn mir da noch jemand helfen könnte wäre ich wunschlos glücklich ;)
    danke nochmal und bis dann
    inqui
    ps: bin mir nicht sicher ob ich hierfür ein neues thema hätte aufmachen sollen - hat ja mit dem ausgangsproblem nicht mehr viel zu tun. wenn dem so ist, ist vielleicht einer der moderatoren so nett den threat zu verschieben :) danke
  • Ein bisschen zu klein? -- Suche nach "XviD Sättigung" bzw. nach "XviD Overflow treatment".
    Es kann sein, dass der Codec selbst für optimale Qualität einfach nicht mehr Platz braucht. Allerdings ist ein Zusammenhang mit der XviD-Variante auch wahrscheinlich: AutoGK braucht eventuell die XviD-Version, die es selber mitbringt, soweit ich mich erinnere.
  • AutoGK sollte es eigentlich egal sein, was für eine Xvid Version da sonst noch installiert ist, da es soweit ich mich entsinne doch direkt auf die .dll zugreift die es mit liefert und falls das Größenproblem an Overflow Einstellungen liegt, kann man diese in AutoGk leider nicht manipulieren.
  • also ich hab mal kontrolliert:
    die größe für den videostream die an xvid als zielgröße übergeben wird kommt genau hin. abzüglich der beiden audiostreams und des headers wird genau die richtige zielgröße an xvid übergeben.
    habe jetzt mal alles was mit xvid zu tun hat deinstalliert und mit regcleaner auch die restlichen einträge aus der registry entfernt. danach autogk neu installiert.
    lasse es grade nochmal durchlaufen. mal sehen ob es was gebracht hat. ich gebe dann hier rückmeldung für den fall das es jemanden interessiert :)
    danke
    inqui
  • also wie versprochen mal eine rückmeldung:
    das undersizing scheint ein problem von autogk mit der ess unterstüzung zu sein. das sollte zwar mit der version 2.47 behoben sein, habe aber einige gefunden, bei denen das nicht so war.
    hab das ganze jetzt mit dem normalen gordian knot kodiert. funktioniert super und ist auch nicht sehr viel schwerer zu bedienen.
    also für alle mit ähnlichem problem: autogk ist zwar nett, aber es macht sinn sich ein bischen einzuarbeiten und gordian knot zu nutzen. hat ja auch viel mehr möglichkeiten.
    danke noch mal allen die sich gedanken gemacht haben
    bis dann
    inqui
