Mit virtualdub kann man keine Matroska Files verarbeiten, was sehr sehr schade ist. VirtualdubMod kann es so ein wenig, allerdings werden meine Dateien nicht akzeptiert. Es ist außerdem alt und wird offensichtlich nicht mehr weiter Entwickelt ![]()
Avidemux2 braucht auch eine ganze weile bis ein HD mkv Datei eingelesen wurde. Es kommt es mit bframes in h264 steams nicht so richtig zurecht.
Welche Tools gibt es also, mit dem man unproblematisch alle Dinge tun kann, die man mit VirtualDub und AVIs auch tun kann?
EDIT: Avidemux2 kann man zumindest dafür gebrauchen hinten was abzuscheiden. Es funktioniert allerdings erst richtig, nachdem rebuild Frames durchgelaufen ist. Kann es sein, das mkv's aus x264 nicht so dolle sind?
Wenn man vorn was abschneidet, dann wird es asynchron (AC3 ton)
