Liebe Forummitglieder ich habe schon sehr viel probiert und bin nun am Ende meiner Weisheit/Nerven
Input:
DV capture mit WINDV einer in USA gekauften Sony DV cam. CONFIG > discontinuity threshold = 0 sec, max AVI size = 6000 (ursprünglich wegen blender eingestellt)
Länge = 57 min
18 AVis a 6000 frames -> insgesamt 85.854 GB
Die source scheint Bewegungsinterlaced zu sein, BFF, meist 3:2, 29.97 fps, 720x480, Panasonic codec
Habe die source auf interlace gemäß:
http://neuron2.net/decomb/DecombTutorial.html
analysiert.
ZitatIf Telecide() reports "in-pattern", or "in-pattern*", then it is locking onto 3:2 pulldown....If you determine that your clip has a lot of 3:2 content, then you should go ahead and set guide=1
Daraus folgte für mich guide=1.
ZitatIf the motion is incorrect, then your field order is bottom field first and you must use AssumeBFF() ... post=2 means calculate the metrics and deinterlace accordingly
Daraus folgte für mich:
AssumeBFF()
Telecide(guide=1,post=2,vthresh=30)
Umwandlung AUDIO
combined.avs skript mit folgendem inhalt erstellt
AVISource("film1.avi")++AVISource("film2.avi")++AVISource("film3.avi")++AVISource("film4.avi")++AVISource("film5.avi")++AVISource("film6.avi")++AVISource("film7.avi")++AVISource("film8.avi")++AVISource("film9.avi")++AVISource("film10.avi")++AVISource("film11.avi")++AVISource("film12.avi")++AVISource("film13.avi")++AVISource("film14.avi")++AVISource("film15.avi")++AVISource("film16.avi")++AVISource("film17.avi")++AVISource("film18.avi")
und in virtualdubmod 1.5.10.2 geöffnet.
Dann stream > extract wav.
Dann wav mit BeLight geöffnet . Presets AC3 256 gewählt, dann Schieberegler auf 192 kbps. Unter advanced settings "convert frame rate: 23976 nach 25000 fps" gewählt. Start processing -> voila AC3 stream.
ac3 frame anzahl (in blender) :
- Mit frame rate conversion = 4979
- ohne frame rate conversion = 5004
So weit so gut.
Umwandlung NTSC avi -> PAL mpg
So und hier klappt so gar nichts mehr ... :mad:
Option 1:
AVISource("film.avi")ConvertToYUY2(interlaced=true)AssumeBFF()Telecide(guide=1,post=2,vthresh=25)Decimate(cycle=5)AssumeFPS(25)Convolution3d(preset="animeHQ")LanczosResize(720,576)
Dauert 8 h ! :cool: mit Cinema Craft Encoder SP Ver. 2.70.02.12.
Die frame Länge laut Virtualdubmod File info beträgt 4800 frames und passt somit ca. zur länge des speed up ac3
Fragen:
- Braucht man überhaupt das deinterlace, wenn das Ziel der (PAL) DVD player ist?
- Was bringt überhaupt das Convolution3d ?
Option 2:
AVISource("film.avi")ConvertToYUY2(interlaced=true)AssumeBFF()KernelDeint(order=0)AssumeFPS(25)Convolution3d(preset="animeHQ")LanczosResize(720,576)
Funktioniert nicht weil AUDIO mit 5004 frames kürzer als Video mit 6000 frames (beim dem mit IFOedit erstellten VOB file).
Die Optionen oben waren alle aus den Jahren <= 2004.
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=5079
In den neueren posts habe ich dann folgende Ansätze gefunden, die mir alle nicht funktioniert haben:
Option 3:
AVISource("film.avi")ConvertToYUY2()TomsMoComp(-1,10,1)ConvertFPS(50)LanczosResize(720,576)SeparateFields()SelectEvery(4,0,3)Weave()
Option 4:
AVISource("film.avi")ConvertToRGB32(interlaced=true)leakkerneldeint(order=0,threshold=0)ConvertFPS(50)LanczosResize(720,576)SeparateFields()SelectEvery(4,0,3)Weave()
Option 5:
yadifmod(edeint=nnedi())
ConvertFPS(50)
SeparateFields()
SelectEvery(4,0,3)
Weave()
Frage:
- Was mache ich bei den neuen Ansätzen falsch?
- Welcher ist nach heutigem Wissen der beste Ansatz für mein obiges Konversionsproblem?
mpg+AC3 -> DVD
Einfach obige mpg und AC3 in IFOEdit reinladen und AuthorDVD wählen.
