AviSynth und unbekanntes Videoformat...
  • Hallo Gemeinde,
    momentan beiße ich mir an einer Problematik die Zähne aus...
    Es geht um mittels AviSynth umgewandelte AVI- Videos.
    Diese sind vor 6 Jahren generiert worden mittels proprietärer Einstellungen
    unter Nutzung von avisynth.dll und der devil.dll. Es existiert ein Exe-File, mit Hilfe dessen man unter Zuhilfenahme der beiden dlls das Zielformat erstellen kann.
    Als Extension des Zielfiles wurde .cfv gewählt, und das Zielfile hat eine Auflösung von 1024x768 Pixeln bei 25fps im YUV-Farbraum.
    Zum Abspielen dieser Files gibt es einen ebenso proprietären Software-Player unter Windows.
    Nun sind die ursprünglichen AVI-Quellfiles weitestgehend nicht mehr da, und es müssten aud diesen .cfv- Files wieder Dateien eines gängigen Videoformates generiert werden.
    Ich hab schon diverse Analysetools ausprobiert und über 200 Codecs installiert und getestet, aber weder die Analysetools erkennen das Format der .cfv- Files, noch spielt ein Player außer dem speziellen das Material ab.
    Gibt es jemanden, der dazu evetuell noch eine Idee hat, was man da tun könnte, um diese Videofiles rückumzuwandeln?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Ideen!
    Grüße
    vom longman
  • :welcome:
    Codecs sind sicher nicht das Hauptproblem -- es wird schon damit beginnen, erst mal das Dateiformat zu verstehen, also an das Video innerhalb der Datei heranzukommen. Proprietärer Konverter und Player - schön und gut; aber irgend eine Bedeutung muss das Format doch haben. Weißt du, ob der Inhalt komprimiert ist? Kannst du mal Dateigröße und Spieldauer in ein Verhältnis setzen?
    Mein Gott, ist Google schnell! Suche nach [cfv video] - Treffer in "forum.gleitz.info - Vor 6 Minuten gefunden"!
  • Hallo LigH,
    vielen Dank für den Willkommensgruß... :)
    Mmmh, also das unbekannte Zielformat könnte schon komprimiert sein, beispielsweise ist die AVI-Quelle (Voll-PAL, 50fps 24Bit Länge ca. 6min) ca. 21GB groß (wobei allerdings Gspot meint, es wären 15,9GB unbenutzt am Ende des Files) und das generierte .cfv-File ist ca. 15GB groß (bei XGA YUV 50fps und 24 Bit). Nun ja, legt man die Aussage von Gspot zu grunde, dann könnte es auch genauso unkomprimiert sein... :nein: :seher:
    Ich hatte die geringe Hoffnung, aus dem Exe-File, welches die Umwandlung von AVI zu CFV ausführt, ggf. was auslesen zu können- bisher allerdings Fehlanzeige...
    Hat noch jemand eine Idee, wie ich dem Elend auf die Spur kommen könnte?
    Vielen Dank im Voraus!
    Grüße
    vom longman
    Ergänzung: habe mal ein anderes Quellfile und Zielfile von der Größe her betrachtet und bin zu dem Schluß gelangt, daß das Zielformat komprimiert sein müsste.
    Einmal editiert, zuletzt von longman (25. September 2009 um 08:47)
  • 15 GB für 6 Minuten? - Die 24 bit überraschen etwas, mit Chroma-Subsampling 4:4:4 (also ohne) wäre YUV längst nicht so vorteilhaft wie z.B. mit 4:2:2...
    Unkomprimiert wäre folgendes zu erwarten:
    1024 * 768 * 2 Bytes (YUY2) * 50 fps * 60 s/min * 6 min = 27.000 MB
    1024 * 768 * 3 Bytes (Y444) * 50 fps * 60 s/min * 6 min = 40.500 MB
    Wahrscheinlich wird also eine verlustfreie Komprimierung verwendet. Das heißt - RawSource() wird nicht passen...
  • Nur mal so gefragt:
    Zur .exe und zum Player:
    1. Wer ist den der Hersteller der .exe?
    2. Mal den Hersteller der .exe gefragt ?
    3. Ist diese und der Player frei zugänglich, so dass man da draufgucken kann?
    4. Frisst die .exe nur bestimmte oder beliebige .avi Dateien?
    5. Kann der Player sonst noch anderes Material wiedergeben?
    Zum Input/Output:
    1. Mal ein Output File in nem Hexeditor angeguckt? (+Input&Output verglichen?)
    2. Mal überlegt anderen Leuten ein kleines Videofilepaar (Input und generierter Output) zur Verfügung zu stellen?
    3. "AVI-Quelle (Voll-PAL, 50fps 24Bit Länge ca. 6min) ca. 21GB groß" <- genauere Informationen wären schon sinnig, oder kennst Du weder das Input- noch das Outputmaterial ?
    4. Erzeugt das File .exe File bit identische Ausgaben wenn man den Input mehrmals laufen lässt? (Falls nein -> mit einem Hexeditor analysieren)
    Containerwechsel + Rot16 ? ;) Ohne genauere Angaben kann man das vergessen, momentan sieht es in etwa so aus, als ob man eine Maschine vor sich hat die Material mit nur teilweise bekannten Charakteristiken in Material mit anderen unbekannten Charakteristiken umwandelt und es dann eine andere Maschine gibt, die aus dem neuen Material etwas sinniges macht.
    -> würde wenn erst mal den 'Player' und nicht die '.exe' versuchen zu analysieren,...
    Ps.: Viel Spaß und Erfolg dabei.
    nun ja, dann versuche ich mal gehaltvolle Antworten zu finden...
    LigH: Inzwischen habe ich eine Info des Herstellers/Auftraggebers bekommen, wonach das Zielformat XGA YUV 50fps 24Bit unkomprimiert sein soll.
    Selur:
    zu 1.) Hersteller/Auftraggeber war eine Firma Namens Crossflare; soweit mir bekannt ist, wurde dieser Job aber durch einen "freischaffenden Künstler" erledigt.
    zu 2.) Jupp, hab ich.
    zu 3.) Nein, sind sie nicht, liegen mir aber vor... ;)
    zu 4.) Sie frisst nur bestimmte AVI-Files, wie es aussieht müssen die volle PAL Auflösung haben- kann ich mit Bestimmtheit jedoch nicht sagen, da keinerlei Doku da ist, und ich auch nicht alle möglichen AVI Formate am Lager hab...
    zu 5.) lt. Auskunft des Herstellers nein
    Zu den I/O-Fragen:
    zu 1.) nein, noch nicht
    zu 2.) könnte ich mir vorstellen...
    zu 3.) Welche genauen Infos hättest Du denn gern?
    zu 4.) es sieht so aus, ja
    Zum besseren Verständnis: es handelt sich um eine Individuallösung, die mal vor ca. 7..8 Jahren in Auftrag gegeben wurde, dementsprechend sind die Erinnerungen daran - ich sag mal so - vage bzw. schon recht dunkel.
    Außerdem wird der damalige Auftraggeber uns sicherlich nicht wirklich gern unterstützen wollen, weil seine Technik inzwischen durch ein anderes System ersetzt wurde bzw. werden soll.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Grüße
    vom longman
    habe einige ergänzende Infos bekommen, die besagen nun, daß es sich bei den Quellfiles doch um 8Bit Farbe mit Sampling 4:2:2 handeln soll.
    Des Weiteren sollen die Quelldateien die reinen unkomprimierten YUV- Rohdaten enthalten.
    Hat vielleicht jemand eine Idee für ein Script, das dieses Eingangsformat erfassen kann?
    Danke schon mal.
    Grüße
    vom longman
  • Unkomprimiertes YUV-4:2:2 sollte mit RawSource() lesbar sein:
    http://www.avisynth.org/warpenterprises/
    Vorteilhaft ist natürlich zu wissen, wie groß die Bildfläche ist. Jedoch sind verschiedene Reihenfolgen der Daten denkbar. Wenn also eine Art Bild erkennbar ist, aber die Farben durcheinander sind, dann läßt sich das wahrscheinlich noch herausfinden. Aber wenn der Konverter AviSynth-Skripte verarbeitet hat, dann wird wohl YUY2 die wahrscheinlichste Variante sein.
    hey, jetzt ist tatsächlich was zu sehen!
    Nur- jetzt wird das Video auf dem Kopf stehend (gespiegelt) ausgegeben.
    Gibts da auch nen Filter, mit dem man das korrigieren kann?
    Vielen Dank schon mal!
    Grüße
    vom longman
    vielen Dank, jetzt hab ich´s, dank Eurer Hilfe!
    Ist je wie mit vielen Dingen- wenn man´s weiß, ist es eigentlich ganz einfach!
    Nochmals vielen Dank an alle, die mir geholfen haben!
    Grüße
    vom longman
