x264 [warning]: b-pyramid + mb-tree is not supported
    nachdem ich wegen Umzugs usw. fast ein Jahr nichts mehr mit x264 gemacht habe möchte ich mich wieder einarbeiten. Ein kleines Probeencoding mache ich gerade mit diesen Parametern:
    c:\PROGRA~1\x264\x264.exe --crf 23 -I 500 -i 125 --scenecut 80 -b 16 --b-pyramid -r 6 --rc-lookahead 50 --qpstep 8 -A all -8 --direct auto --me umh --merange 32 -m 7 --no-fast-pskip --thread-input -o "theo_movie.mkv" theo.avs
    Was mich stört ist diese Warnung:
    Was soll ich tun? "no-mbtree" setzen oder "--b-pyramid" weglassen?
    akapuma
    Edit: Der Parameter -8 oben ist falsch. Ist er da, dann läuft x264 nicht - leider ohne jegliche Fehlermeldung! (Hat jetzt nichts mit meiner Frage zu tun).
    2 Mal editiert, zuletzt von akapuma (24. September 2009 um 22:17)
  • Kuck dir mal das neue Preset-Tune-system an.
    x264 -help >
          --preset                Use a preset to select encoding settings [medium]
                                      Overridden by user settings
                                      - ultrafast,veryfast,faster,fast,medium
                                      - slow,slower,veryslow,placebo
          --tune                  Tune the settings for a particular type of source
                                      - film,animation,grain,psnr,ssim,fastdecode
    Ich hab die Tage einige Files mit folgenden Parametern rechnen lassen:
    x264 --crf 20 --preset slow --tune grain --sar 64:45 --fps 23.976 --output "$file"\.reencode.mkv "$file"\.fifo 720x576
    Hat sehr schöne Ergebnisse gebracht ;)
    Einmal editiert, zuletzt von LigH (25. September 2009 um 08:19)
  • Beim MBTree-Verfahren wird die Quantisierung einzelner Bildbereiche nach ihrem Inhalt angepasst. Die Auswirkung dessen ist wesentlich stärker als die Gewichtung des Einflusses von B-Frames nach ihrer Entfernung.
  • Was mich stört ist diese Warnung:
    Auf jeden Fall sollte MB-Tree aktiviert bleiben! Also wenn überhaupt "--b-pyramid" weg lassen.
    Die Warnung ist übrigens völlig harmlos. Wenn du "--b-pyramid" mit aktiverter MB-Tree Ratecontrol setzt, dann wird B-Pyramid einfach deaktiviert/ignoriert.
    Ob du nun "--b-pyramid" setzt oder nicht macht also absolut keinen Unterschied. Bis auf die (harmlose) Warnmeldung natürlich ;)
    Den Parameter gibt es nicht (mehr). Adaptive 8x8 Transform ist standadmäßig aktiviert. Daher gibt es nur eine "--no-8x8dct" option.
  • Vielen Dank für Eure Hinweise. Ich habe --b-pyramid weggelassen und meine Parameter auch sonst etwas angepasst:
    c:\PROGRA~1\x264\x264.exe --crf 23 -I 500 -i 125 --scenecut 80 -b 16 -r 6 --rc-lookahead 50 --qpstep 8 -A all --direct auto --me umh -m 9 --no-fast-pskip --thread-input -o "max_movie.mkv" max.avs
    Und schon kommt die nächste Warnung:
    x264 [warning]: NAL HRD parameters require VBV max bitrate and buffer size to be specified
    Was habe ich jetzt falsch gemacht?
    Das hatte ich auch herausgefunden. Leider machte der Encoder nichts. Eine Fehlermeldung "wrong parameter: -8" hätte die Suche nach der Ursache sicher erleichtert.
    akapuma
  • Du hast anscheinend eine Version genommen die den nal-hrd-atch enthält und die Option standardmäßig aktiviert,...
    Ich habe diese Version genommen. Ich wusste nicht, welche ich nehmen soll, und da habe ich geguckt, wo MeGui x264 hernimmt. Und da stand was von "Jeeb's patched build".
    Was nimmt man denn so? Die von x264.nl?
    akapuma
    PS: Hoffentlich ist mein Encoding nicht versaut, der Film ist schon zu 60% fertig :eek:
  • So wie ich das verstehe, ist eine wirklich "korrekte" Umsetzung von NAL-HRD erst seit der jüngsten API Änderung möglich geworden.
    Das bisher behelfsmäßig verwendete NAL-HRD Patch von Trahald wurde darauf aber bisher (noch) nicht angepasst.
    Die korrekte NAL-HRD Implementierung wird aber wohl in absehbarer Zeit in das offizielle GIT Repository einziehen, so dass auch kein Patch mehr nötig sein wird.
    Im Moment heißt es daher abwarten oder ein aktuelles Build ohne NAL-HRD Patch benutzen, sofern man darauf verzichten kann ;)
    Siehe auch:
    http://forum.doom9.org/showthread.php?t=149593
    Ich verwende vorzugsweise Avidemux mit einem eigenen libx264.dll Build.
    Ansonsten kann man mit den x264.nl Builds normalerweise nix falsch machen, sofern man keine speziellen Patches benötigt ;)
