Hi!
Da wir ja mit unseren Mpeg berechnungen bzgl. Performance immer an vorderer Front sein wollen, gibt's hier bestimmt einige, welche schon ihre Erfahrungen bzg. Prozessortuning gemacht haben.
Bin ein PC Newbie und habe vorher sehr viel mit MACs gearbeitet (seit ca. 10 Jahren).
Nun sollte es aber ein PC sein, alleine schon wegen des Preises und der Performance bzgl. mpeg Berechnungen.
Habe mich in vielen Foren informiert selber einen PC zusammengebaut (Vielen Dank nochmal an "Rasta21"im doom9.de-Forum für den Tip, kein Fertigsystem zu kaufen) ;-)))
Mainboard: EPOX 8RDA+ mit nForce2 Chipsatz incl. LAN & Firewire
Prozessor: AthlonXP2400+ Boxed mit 2000Mhz@133 Bustakt
RAM: Infineon DDR PC 266 512 MB C 2.5
Habe einfach mal im Bios den Multiplikator auf 16 gestellt und es wurde dann beim booten ein XP2600 erkannt ... tja und nun bin ich bei 16,5 und die CPU braust nun mit 2200 Mhz und alles läuft stabil! Bustakt ist noch bei 133 Mhz, da ich leider nur ein 266er DDR-RAM habe und ich erst gar nicht versuche den über 133 Mhz laufen zu lassen.
Wollte den DDR-RAMRiegel nun verkaufen und mir 2 256er PC 333 holen, damit ich durch den Paarweisen Einbau bei diesem Board die 128 Bit Adressierung nutzen kann und die Möglichkeit habe, den Bustakt auf 166 zu erhöhen.
Mir ist klar, das ich peau a peau versuche,ein gesundes Verhältnis aus Multiplikator und Bustakt zu bekommen. Habe in diversen Foren gelesen, das einige keine Probleme hatten, den orig. 2400+ Athlon bei 166 Bustakt und einem Multiplikator von 13 laufen zu lassen.
Tja, und nun die Frage: Beisst die CPU dadurch irgendwann ins Gras???
Muss ich was bei der Vcore Spannung beachten??
Klar, heisser als 60-65C sollte der Prozessor nicht werden, momentan mit 2000Mhz und 133Bustakt komme ich auf 45C (Seitenklappe des PC offen, hole mir aber die nächsten Tage einen besseren CPU Cooler+Gehäuselüfter inkl. Dämmatten und dann geht die Kiste zu).
Tausend Dank für Feddbacks!
Markus
