BluRip - Betatester gesucht
  • Hey Hawk,
    nachdem ich nun einmal auf die neue Version 0.4.9 geupdated habe, bekomme ich nun keinerlei Film mehr konvertiert.
    Im Log kommt nach dem AutoCROP immer folgende Fehlermeldung :
    [03.08.2010 10:08:32] Indexing, please wait... 98%
    [03.08.2010 10:08:36] Indexing, please wait... 99%
    [03.08.2010 10:08:36] Indexing, please wait... 100%
    [03.08.2010 10:08:41] Writing index... done.
    [03.08.2010 10:08:41] Return code: 0
    [03.08.2010 10:08:41] Done.
    [03.08.2010 10:08:41] Starting AutoCrop...
    [03.08.2010 10:19:55] Exception: Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt ist.
    Hast du einen Tipp für mich, was das sein könnte?
    Vielen Dank!
  • @ skey
    update auf v0.5.1
    @ _hawk_
    Ich präzisiere nochmal das minimized prblem.
    Es ist Quellabhängig.
    Quelle h.264 +ffmsindex -> cropping minimiert.
    Quelle mpeg2 + ffmsindex -> cropping startet normal
    Quelle vc1 + ffmsindex -> cropping startet normal
    vielleicht hilft das bei der Fehlersuche.
    Einmal editiert, zuletzt von Der_Extreme (4. August 2010 um 17:39) aus folgendem Grund: vc1 versuch gemacht
  • Neue beta:
    v0.5.1
    - Some minor GUI fixes (don't reset position on language change etc)
    - Option to disable mkvmerge header compression (for audio + video tracks)
    - Resize method selection
    - Edit functions for demuxed stream list
    - Option to edit AutoCrop values (crop, addborders, resize) by hand
    - Lots of minor bugfixes
    - Show expected size/bitrate in mainwindow when 2-pass profile selected
    Bitte testen :)
  • Hey Hawk,
    ich weiß nicht was hier falsch läuft, aber es tut es nach wie vor auch mit 0.5.1 nicht.
    Nun kommt folgende Meldung :
    [05.08.2010 10:13:03] Delay : 00:00:00.000
    [05.08.2010 10:13:03] Stream size : 27275181871
    [05.08.2010 10:13:03] Stream size : 25.4 GiB (98%)
    [05.08.2010 10:13:03] Stream size : 25 GiB
    [05.08.2010 10:13:03] Stream size : 25.40 GiB
    [05.08.2010 10:13:03] Proportion of this stream : 0.98010
    [05.08.2010 10:13:03] BufferSize : 3749952
    [05.08.2010 10:13:03] Starte AutoCrop...
    [05.08.2010 10:13:04] Ausnahmefehler: FFVideoSource: The index does not match the source file
    (C:\Users\Stefan\Desktop\BLURIP\TEMP\Test_cropTemp.avs, line 2)
    Anbei für dich Mediainfo :
    [Blockierte Grafik: http://www3.pic-upload.de/05.08.10/jktefogg4efz.jpg]
    Brauchst du noch was?
    Den Fehler habe ich bei 3 unterschiedlichen Quellen...
  • Nunja, das Einlesen funktioniert fehlerfrei, wenn du das meinst.
    Allerdings sind danach nur die beiden oberen markiert, also Chapters und Video.
  • Mach am besten mal unter "Erweiterte Einstellungen/Allgemeine Einstellungen" den Haken bei "Index Datei immer löschen" an
    Die Tonauswahl funktioniert nicht, da eac3to die Sprachen nicht erkennen kann ("Undetermined"). Das Video ist VC-1 interlaced - da muss ich selber nochmal schaun wie man damit umgeht. Könntest Du ev. ein Sample erstellen?
    Hab ich jetzt mal angeklickt und nochmal gestartet.
    Gerne, wenn du mir sagst wie ich diesen am besten erstelle!?
    Habe nur die ganze Bluray mitsamt der m2ts Dateien....
    Oder reicht auch eine davon? Da sind ja zumeist mehrere Dateien von enthalten, u.a auch kürzere und kleinere.
    Skey
  • Die Logs werden leider immer erst am Ende erstellt - wenns vorher abschmiert dürfte da nix sein. Auf die Schnelle hab ich grad nix zum Splitten von m2ts Dateien gefunden - gibts aber hab nur den Namen vergessen. Kannst Du ev. mit einer anderen Bluray (kein interlaced) mal testen?
  • hallo _hawk
    ich habe das gleiche Problem wie Skey und ich hab ein AVC File was Porgressiv ist.
  • @ skey
    Na ja, die "fehlenden" Streams kannst du ja einfach anklicken, dann nimmt er die auch mit (werden dann auch so grün).
    PCM und TrueHD (wie in deinem Post #467) werden per default nicht ausgewählt.
    Das hatte ich auch schon mal.
    Das Indexierungsproblem wird im Falle von FFmpeg nicht der _hawk_ lösen können, würd ich meinen.
    Mal Direct Show Source ausprobiert?
    Mal ein bischen in ffdshow rumspielen?
    _hawk_
    Hab ein Triple Screen Setup, falls das noch relevant sein sollte wegen dem minimized problem.
    Die letzte SVN läuft bei mir gut. Logs bleiben offen.
    Kann von mir aus zur v.0.5.2 werden.
    Gibt es beim muxen zu mkv bei BluRip die Möglichkeit ein Audiodelay zu spezifizieren?
    Ich muxe ja mit TSmuxeR zu BluRay (da geht das problemlos), aber ich hatte letztlich mal das Problem,
    das der deutsche Distributor einfach seinen Logotrailer mit reingecoded hat, ohne die entsprechende Zeit
    Silence der Tonspur voranzustellen.
    Ergebniss war ein Delay von 22455ms, nach remuxen mit Eingabe des Delays war es dann auch ok.
    Sowas sollte BluRip dann aber eben auch ermöglichen um solcherart Noobauthoring zu fixen.
    keep codin'
    _Der_Extreme_
    Einmal editiert, zuletzt von Der_Extreme (6. August 2010 um 12:23)
  • @ skey
    HI,
    also das mit der Tonspur ist mir klar, habe ich auch schon gemerkt ;)
    Direct Show läuft bei mir leider ebensowenig wie FFDSHOW.
    Würde euch ja gern ein Sample anfertigen, leider weiß ich aber nicht wirklich,
    wie ich diesen erstellen könnte. Jemand ne Idee?
    Stefan
