hi
gibt es einen filter fade out / in das man in staxrip bei den filtern integrieren kann?
also ton und video faden am ende oder am anfang mit einstellung der sekunden des faden?
danke schonmal
gruss
hi
danke schonmal
gruss
StaxRip verwendet AviSynth als Frameserver und Filtersammlung.
Die Funktionen "FadeIn()" und "FadeOut()" sowie "FadeOut2()" sind schon seit Jahren Kernbestandteil von AviSynth -- selbstverständlich können sie auch in StaxRip benutzt werden, wenn man sie in das Skript integriert.
So wäre lediglich die Frage, ob man diese Funktionen auch leicht in die Benutzeroberfläche von StaxRip integrieren kann.
Na klar, man kann sich das einfach in die Filterprofile reinschreiben, beispielsweise bei [misc]. Generell kann man da jeden Avisynth-Befehl reinschreiben, nur wenn es keine Möglichkeit zur Konfiguration einer Variable über die GUI gibt, muss man diese direkt im Befehl beladen.
Dann liegt es also nur an stax76, dafür extra einen Schieberegler einzubauen, oder ein Edit- oder Spin-Feld.
Mit der neuesten Testversion könnte es klappen, zum schneiden gibt es eine neue Funktion welche hinter die Trim Funktionen benutzerdefinierten Code anhängt:
http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1371650#post1371650
Wenn man nicht schneidet klappt es vermutlich nur wenn man die avs Datei als Audio Quelle benutzt. Funktioniert ebenfalls nur mit der neuesten Testversion. Die Sache ist halt das StaxRip die Funktionen zum laden von Audio am Ende anhängt, deshalb müsste man Audio manuell laden damit man die fade Funktionen dahinter bekommt.
Ist halt mehr was für Spezialisten, sonst ist es schwer die nötigen Einstellungen zu finden beziehungsweise Probleme und Einschränken von StaxRip zu beschreiben so dass ich was verbessern könnte.
Test Version 1.1.4.7 lädt Audio als zweiten Filter anstatt als letzten Filter.
http://www.stax76.bplaced.net/files/applicat…xRip_1.1.4.7.7z
hi
muss ich jetzt noch wie hier beschrieben http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1371650#post1371650 die cuting methode auf "NICAudio" auswaehlen oder eben lieber auf Automatic stehen lassen?
Danke fuer die Umsetzung!!
