wenn ich den passthrough eines aac im mkv machen möchte bekomme ich diese Meldung
Error in audio job creation:
Format aac lc-sbr is not allowed for mp4 output!
obwohl yamb dasselbe aac anstandslos muxt/ PSP das mp4 abspielt...
Hups, weiß wo das Problem ist. Hab die Formatangabe erweitert, aber die Checks nicht angepasst. (früher stand nur aac als Format drinnen,..)
-> wenn Du mir schreibst was für eine Version (Win/Linux/Mac 32/64) Du verwendest schick ich Dir ne gefixte Verison.
Ps.: Nicht wundern wenn ich etwas träger reagiere, die Emailbenachrichtigung des Boards ist wohl mal wieder Fritte,..
Hybrid rev 2011.11.07.1:
*added*
*fixed*
*changed*
Hi!
Die aktuelle Hybrid Version bekomme ich nicht gestartet. Es kachelt mit einem "Speicherzugriffsfehler" ab. Einige alte Versionen hatte ich noch zum testen, die starten ohne Probleme. (zB V 20110618)
Mein System:
Linux Mint Debian Edition 64bit
Gruss,
Bitspyer
guck mal, nicht das ich 32&64bit verwechselt habe werde die aktuelle Version noch mal bauen und Dir zum Testen per PM schicken,..
Hallo, ich habe drei Probleme:
1. Die 64bit Windows Version startet bei mir auch nicht sondern bricht sofort mit SEGV ab.
2. Das 32bit Linux Paket enthält eine 64bit FrameCounter Datei, die sich logischerweise nicht ausführen lässt auf meinem 32bit System...
3. Wenn ich unter Linux eine DVD einlesen will, dann analysiert er schön, gibt auch auf der Konsole aus was er tut, findet einen "dummy track" und schmiert nach der Meldung "-> probably a dummy track, with no audio&video data, which is ignored now" mit SEGV ab.
Das ist Valgrind beim DVD einlesen:
==5013== Process terminating with default action of signal 11 (SIGSEGV)
==5013== Access not within mapped region at address 0x24
==5013== at 0x4E4B27D: QObjectPrivate::setParent_helper(QObject*) (in /usr/lib/libQtCore.so.4.7.4)
==5013== If you believe this happened as a result of a stack
==5013== overflow in your program's main thread (unlikely but
==5013== possible), you can try to increase the size of the
==5013== main thread stack using the --main-stacksize= flag.
==5013== The main thread stack size used in this run was 8388608.
Bulsa
zu 1. liegt vermutlich an irgendeiner alten Einstellung:
Damit ich das Problem beheben kann, bräuchte ich eine Kopie des Hybrid 'Settingsverzeichnisses' ( 3.siehe unten).
zum fixen: einfach das 'C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\hybrid\' Verzeichnis löschen
Das Problem hatten schon andere, jedoch hat mir keiner seine alten Einstellungen geschickt und so konnte ich es nicht nachstellen.
zu 2.: Werde ich gleich fixen. -> 32bit Framecounter ist neu kompiliert und in der zip ausgetauscht
zu 3.: siehe http://forum.selur.de/topic9-angaben…zu-beheben.html wichtig ist in dem Fall vor allem der Debugoutput.
1. Danke hat funktioniert, braucht von mir aus auch nicht behoben werden, trotzdem hier mein alter Ordner: hybrid.zip
zu 2. Ist framecounter eigentlich auch von dir geschrieben, wenn nein wo kommt es her? (Der Link zu stashbox auf selur.de ist down...)
zu 3. Verwendet wurde Hybrid 2011.11.7.1 in der Linux 32bit (Edit: und auch Win64) Version, einen Ausschnitt von der DVD kann ich wohl schlecht schicken (da ja nicht nur der Kopf benötigt wird, oder?)
HybridDebugOutput.zip
Danke für den wie immer schnellen Support
Werde morgen draufgucken, Framecounterist von mir sourcen und download sollten bei forum.selur.de zu finden sein,.
Da finde ich nur den Link auf http://stashbox.org/985676/FrameCounter.zip von http://www.selur.de/licence aus, und der ist tot
framecounter: bei http://forum.selur.de/topic12-framec…ams-source.html
zu 1.: hab das Problem entdeckt, lag an den gespeicherten jobs, hab es lokal mal gefixed.
Hybrid rev 2011.12.23.1:
*fixed*
*added*
*changed*
Hybrid rev 2011.12.24.1:
*fixed*
Hybrid rev 2011.12.24.2:
*fixed*
Hi ich habe grade dieses Programm entdeckt und versucht ein Problem das ich mit m2ts vc1 Dateien haben hiermit zu lösen...soweit so gut die Datei kann ich normal einfügen Einstellungen vornehmen usw...sobald ich den Job in die Queue adde und starte rennt das ganze auch durch, komischerweise ist die Datei die er dann erstellt eine mkv aber nur 97mb groß und das bild und ton sind total mhh verzerrt kaputt einfach...weiß aber bis jetzt nicht woran es liegt vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen
p.s: was mich noch interessiert gibt es eine Option in der ich die Frames der Ausgabedatei einstellen kann ?
liegt vermutlich daran, das das VC-1 Material interlaced ist, unter Windows sollte es helfen, wenn man das MPlayer Codecs Pack in einen Unterordner des Hybrid Ordners kopiert, den man codecs nennt,...
Zitatwas mich noch interessiert gibt es eine Option in der ich die Frames der Ausgabedatei einstellen kann ?
k.A. da ich die Frage nicht ganz verstehe
Er sucht vermutlich
Filtering....speed change...change speed.
Also: Normwandlung?
eher "slowmotion"
Hi also ich meine eigendlich nur die Bildrate ändern die Input File ist m2ts hat 29,997fps und ich will das Outputfile auf 24fps haben ... ich habs jetzt mehrmals konvertiert die Input File hat eine Größe von 2,9GB es ist Episodenfolge und kommt immer als 91,8mb file heraus mit7minuten und das hauptfile ist 28minuten lang mhh
