:daumen:
Die Cache-Idee ist wirklich genial...Hybrid startet ja jetzt wie schmitz katze
:daumen:
Der wesentlich Speedgewinn kam dadurch, dass ich am Model laden und updaten einiges umgeschrieben habe, das Cachen der Tools&Versions hilft aber vor allem bei langsameren Systemen.
Der wesentliche Nachteil ist jedoch, dass Hybrid sich auf die Toolversionen verlässt, sprich wenn man ein tool updated ohne das die Hybrid version sich geändert hat sollte man auch die tools resetten. (ist i.d.R. kein Problem, da ich ja i.d.R. ein oder zwei updates pro Monat raushaue,...)
ZitatHybrid startet ja jetzt wie schmitz katze
yes...sowohl unter W7-32 und 64 Bit.
Gracie.
Hybrid rev 2013.10.04.1:
*fixed*
:eek: Das sieht nach mehr aus als nur "hoppla".
...zumindest, wenn man nicht regelmäßig Backups macht. Ich habe leider nur ein älteres verfügbar, was bedeutet, daß mir noch ein wenig "Handarbeit" bevorsteht.
War auf jeden Fall keine Absicht und unter Linux Mint ist der Effekt bei mir auch nicht aufgetreten, unter Ubuntu konnte ich das Problem dann nachstellen -> demnächst also besser unter beiden Distros testen,...
Broken Link...
The requested page "/sites/default/files/hybrid_downloads/Hybrid_131005_64bit_binary.zip" could not be found.
Goldwingfahrer: falsch Datei
Bitspyer: werde ich fixen, versuch nach 12:05 Uhr noch mal
Hybrid rev 2013.10.09.1:
*changed*
*added*
*fixed*
*removed*
x264: support for '--aq-mode 3' and '--fade-compensation' if the used x264 supports it
Und warum diskutieren wir bisher noch nicht über diese Optionen?
Sind die nur in Spezial-Builds enthalten?
Sind Optionen die nur per Patch erhältlich sind, was vermutlich erklärt warum kaum jemand sich mit ihnen beschäftigt, hab in Hybrid auch nur auf die modded Version gewechselt da sonst nirgends der OpenCL support dabei ist.
fade-compensation -> gibt anhand der 'fade detection' welche bei der Analyse für die Gewichtung der P-frames ("Weighted P-Prediction") stattfindet Frames die als "fade" erkannt werden mehr bits.
aq-mode 3 -> noch keine brauchbare Erklärung gesehen
Hybrid rev 2013.10.10.1:
*changed*
*fixed*
*added*
*cosmetics*
PCM Big Endian gibt es in AIFF (Apple Interchange File Format, damals noch verbreitet, als MacOS ~8/9 noch auf Motorola PowerPC lief). Nur ist die Frage, welche PC-Programme heute AIFF unterstützen.
vermutlich keines, aber unter dem Mac wird es auch heute noch benutzt
Ich glaube, eac3to könnte... hab's aber gerade nicht da. Und auch für AIFF dürfte es eigene Lösungen gegen die 4GB-Grenze geben.
sox hat hier auch keine Probleme > 4GB files zu erzeugen, das einzige was ich bzgl big endian geändert habe ist, dass man es nur noch als raw/wav speichern kann und nicht mehr versucht wird es z.B: in einen mov oder mkv container zu packen
Hybrid rev 2013.10.10.2:
*fixed*
*cosmetics*
Scheint sich nen kleiner Fehler eingeschlichen zu haben,
Im Audio-Tab habe ich Reencode / Encoding im aac-Format eingestellt, aber die Bitrate springt immer auf 192, auch wenn ich etwas anderes als Standard gesetzt habe.
Nachtrag:
Die 192 werden auch als Parameter so weitergeben, egal was ich einstelle.
