Wechseln? In welchem Muster?
3 Frames interlaced, 2 Frames Progressiv? Das ist Telecine mit 3:2-Pulldown, eine typische Normwandlung von Kinofilm (24 fps) zu NTSC-Fernsehen (30:1,001 fps). Kann mit "Inverse Telecine" (IVTC) wieder rückgängig gemacht werden (zu 24:1,001 fps).
Oder 13 Frames interlaced, 12 Frames Progressiv? Eine vergleichbare Normwandlung von Kinofilm (24 fps) zu PAL (25 fps), auch das lässt sich entsprechend "dezimieren".
Oder ganz anders?
Und abgesehen davon: Interlacing-Streifen kann man sowieso nur dann "sehen", wenn Bewegung im Bild ist. Deswegen sind aber die unbewegten Szenen nicht plötzlich progressiv.
Und dann gibt es noch eine andere Art von Streifen, die durch falsches Chroma-Upsampling in der Vorschau entstehen, die aber nur bei bestimmten Farbtönen bzw. -Kombinationen auffällig werden.
