schonmal mit ProjectX getestet? Ist zwar schon länger her, aber ich hab mit ProjectX *.trp Files bearbeitet.
lg
lg
Wurde schon erwähnt: ProjectX kann gar nichts mit Transport-Stream-Dateien anfangen, in denen MPEG4-AVC-Video enthalten ist.
Schön, daß Du mit mir noch nicht aufgegeben hast. Ich werde das Programm Punkt für Punkt abarbeiten. Mit AviSynth wird es sicher noch etwas Zeit brauchen. Es ist doch schon eine Weile her, daß ich mich mal daran versucht habe.
ZitatSchön, daß Du mit mir noch nicht aufgegeben hast.
Das habe ich auch noch nicht...aber ohne eine kleine Aufnahme,z:Bsp. Dauer 1 Minute,kann ich nix Gescheites sagen noch demonstrieren.
ich habe jetzt eine .dga Datei erzeugt, wie Du es beschrieben hast. AviSynth 2.5.8 Installer ist ausgeführt. Im Verzeichnis C Windows Program Files gibt es jetzt einen Ordner AviSynth 2.5. Den HC-Encoder hab ich auch zur Verfügung. Der HC Encoder findet auch den Pfad zu AviSynth 2.5. Nun ist mir nicht klar, auf welche Weise ich ein AviSynth-Script erstellen kann.
Das solltest du in der Dokumentation lesen können, die mit AviSynth installiert wurde: - "Mit einem Texteditor."
Mittlerweile gibt es auch ein paar Tools, die spezifisch für AviSynth-Skripte geeignet sind, z.B. das Skript-Vorschau-Tool "AvsP", oder der Skripteditor in VirtualDubMod. Auch für Entwickler-Texteditoren gibt es Syntax-Highlight-Dateien für AviSynth, z.B. für ConTEXT.
Letztlich ist nur wichtig, dass es eine reine ANSI-Text-Datei (kein Unicode) mit der Endung *.avs wird.
Was den Inhalt angeht, wirst du sicherlich einige Beispiele in Beiträgen finden, die was mit "HD2DVD" im Titel und "AVCSource" im Beitragstext haben. Möglicherweise helfen auch Tools wie MeGUI oder StaxRip, um erst mal ein Grundgerüst zu bekommen, auch wenn diese Tools dann wiederum eventuell nicht geeignet sein könnten, das richtige Seitenverhältnis für die DVD-Encodierung zu erzeugen. Aber dazu kenne ich sie zu wenig (ich schreibe meine Skripte meist direkt im Quelltext).
Ja natürlich, der Texteditor. Wie gesagt, mit AviSynth habe ich mich einfach zu wenig beschäftigt, nur in Verbidnung mit DVD2Svcd und CCE. Die Anleitung werde ich mir erst mal genau ansehen. Danke für Deinen Beitrag.
fischi
Danke erst einmal für diesen Beitrag. Das hat leider so nicht funktioniert. Es gab verschiedene Fehlermeldungen, die aber darauf zurückzuführen sind, dass ich mit AviSynth nicht richtig umgehen kann. Ich werde also zunächst einmal einen Zwischenstop einlegen und mich ausführlich anhand des vorhandenen Materials damit befassen.
Freundliche Grüße
Fischi
Nicht vergessen: Am besten können wir helfen, wenn wir möglichst genau sehen, was du tust (Fehlermeldungen exakt zitiert, AviSynth-Skript daneben zum reinschauen, ...).
Wird schon. :daumen:
Hallo, da bin ich wieder,
Ich habe das Script "Load Plugin("D:\Downloads\dgav\DGAVCDecode.dll")
AVC Source("E:\TS Cutter\vid_mux.dga") "
in HCgui 023 eingegeben. Die Fehlermeldung lautet: Error loading Avisynth script,I don´t know what "Load" means (E:TS Cutter\Neuer Ordner\neu6.avs, line1
Was kann da falsch sein
Das Leerzeichen in "Load Plugin" und in "AVC Source" sind überflüssig bzw. falsch - du musst schon die Funktionsnamen exakt so schreiben, wie sie heißen!
Ich habe nochmal versucht und alles so eingegeben, wie Du gesagt hast. Der Encoder kann offenbar mit der dga- Datei nichts anfangen. Hier noch mal das aktuelle Script:
Loadplugin("D:\Downloads\dgav\DGAVCDecode.dll")
AVCSource("E:\TS Cutter\vid_mux_new.dga").
Und hier die Meldung des Encoders:
Could not open one of the input files (E:TS Cutter\0205.avs, line2
Ich habe auch mal mit "SUPER" probiert. Das Ergebnis ist erschütternd schlecht in der Qualität.
Ist da ein Punkt hinter der zweiten Zeile?
Bitte, bitte - gewöhne dir Sauberkeit an, wenn es um Skripte geht!
Jedes einzelne Zeichen zu viel oder zu wenig kann die Ursache sein!
Nein, da ist im Original kein Punkt. Ich glaube, daß ich noch einmal ganz von vorn anfangen werde. Ich möchte Dir ja nicht endlos auf die Nerven gehen.
Ach was ... "auf die Nerven gehen" tun ganz andere.
Das ist alles noch ein Fall von Kennenlernen und Übung bekommen. Mit dem Skript-schreiben wie mit dem Forum-Funktionen nutzen.
Beispielsweise bietet sich für das Zitieren von Quelltexten der CODE-Block an; oder auch der PHP-Block für etwas Farbe zur Hervorhebung der Syntax des AviSynth-Skriptes. Die Einfärbung hilft auch oft, triviale Fehler sofort zu sehen, wie z.B. vergessene Anführungszeichen oder so...
Bei den Plugins von Donald Graft ist besonders wichtig, dass die Indexdatei von genau der selben Version des Indexer-Programmes erzeugt wurde, wie sie auch die DLL hat, die dann im Skript die Indexdatei liest. Falls du also mehrere Programme hast, die jeweils AviSynth und das DGAVCDec-Plugin verwenden, kann es durchaus zu Versionsunterschieden kommen. Aber es ist auch wichtig, dass man die Video- und die Indexdatei nicht in ein anderes Verzeichnis verschiebt, nachdem man die Indexdatei erzeugt hatte; oder dass man nach dem Verschieben halt den Index neu dort erzeugt, wo das Video dann jetzt ist. Der Pfad zur Videodatei steht nämlich auch im Index.
Dank Deiner Hinweise bin ich erst einmal eine Runde weiter. Der Encoder hat gearbeitet, allerdings konnte ich kein DVD kompatibles Format erzeugen. In den Settings gibt es wahrscheinlich auch keine Möglichkeit, das ohne einen Eintrag in das AviSynth Sript zu tun. Da hängt es nun noch.
In der Tat verlangt DVD-Video-Konformität einige Nebenbedingungen. Angefangen damit, dass nur wenige bestimmte Bilddimensionen erlaubt sind. Zumindest ein "Resize" wird also wohl oft noch in das Skript kommen, denn HD-Sendungen haben zu hohe Auflösung, und SD-Sendungen aus dem DVB haben manchmal zu niedrige.
Am sichersten ist in solchen Fällen meist, uns zu zeigen, was MediaInfo über das Original-Video zu berichten hat.
Ich habe hier das Ergebnis von MediaInfo:
Allgemein
Vollständiger Name : ...........\vid_mux12.demuxed.264
Format : AVC
Dateigröße : 62,2 MiB
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames
Breite : 1 440 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Standard : Component
Auflösung : 8 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : Interlaced
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Diese Datei ist mit DGAVCIndex erstellt worden. Das AviSynth Script verweist auf die zugehörige DGA-Datei.
Anamorphes 1080i-Video ... hmm, da käme es eventuell etwas darauf an, ob es auch "combed" ist (man also bei genauer Betrachtung tatsächlich Interlacing-Streifen sehen kann, wenn etwas in Bewegung ist). Sicherheitshalber kann man davon ausgehen, dass dem wohl so ist. Dann müsste das Video also in Halbbilder getrennt, auf halbe DVD-Höhe gestaucht und anschließend wieder verwoben werden. Simpel ginge das mit SeparateFields / Resize / Weave; die Profis würden statt SeparateFields möglicherweise eher einen Bobber verwenden. Das wird im Anschluss noch geklärt...
Kommen wir aber erst mal noch zum Lade-Problem. Du schreibst, du bekommst eine Fehlermeldung, dass eine Quelldatei nicht geöffnet werden kann. Die AVS-Datei verweist auf die DGA-Datei - soweit gut. Aber verweist denn die DGA-Datei (E:\TS Cutter\vid_mux_new.dga) auch immer noch auf die demultiplexte 264-Datei (?:\*\vid_mux12.demuxed.264)? Da eine DGA-Datei auch lesbarer Text ist, kann man die auch in einem Texteditor öffnen und mal reinschauen, ob die Pfade darin noch mit der aktuellen Position der Videodatei übereinstimmen (möglichst vollständige Dateinamen von Laufwerksbuchstabe bis Endung).
Nur noch mal zur Sicherheit - so etwa sieht dein Skript bisher aus?
Ich hatte das Script vorher schon geändert, daß auf die demuxte Datei zugegriffen wird. Das hat der HC encoder auch verarbeitet und eine m2v Datei wie folgt ausgegeben. Hier nochmal das geänderte Script:
Allgemein
Vollständiger Name : E:\TS Cutter\ASTRA HD Demokanal.ASTRA HD.0.0.trp\123.m2v
Format : MPEG Video
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 27,7 MiB
Dauer : 48s 440ms
Gesamte Bitrate : 4 788 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Format-Profil : Main@High 1440
Format-Einstellungen für BVOP : Ja
Format-Einstellungen für Matrix : üblich
Dauer : 48s 440ms
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 4 592 Kbps
nominale Bitrate : 8 000 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
Auflösung : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.118
Stream-Größe : 26,5 MiB (96%)
Das Script lautet:
Loadplugin("E:\DGAVC\DGAVCDecode.dll")
AVCSource("E:\TS Cutter\ASTRA HD Demokanal.ASTRA HD.0.0.trp\vid_mux12.dga")
Wenn man die Datei wiedergibt, sieht man besonders bei Bewegungen die besagten Streifen (Interlace)
Mehr habe ich bisher leider nicht.
