Hallo zusammen!
Ich erhoffe mir hier Hilfe, da ich alleine nicht mehr weiterkomme. Ich weiß auch nicht, ob meine Frage besser hier oder im Thread "Heimkino" aufgehoben ist, aber da ich die Schuld auf die Einstellungen beim H264-Encoding schiebe, denke ich, hier ist es richtig
Der Panasonic spielt in der Regel mkvs klaglos ab. Nur bei einigen wenigen hakt er, also bringt alle paar Sekunden mal ein Bild oder bringt eben gar nichts.
Mir ist klar, dass mkv nur ein Container ist und dass es auf den Inhalt ankommt.
Daher habe ich mal die mediainfo-logs verglichen, aber da hört dann auch mein Fachverstand auf. Vielleicht könnt ihr da mehr raus lesen.
Film 1: funktioniert nicht
ZitatAlles anzeigenAllgemein
UniqueID/String : xxxxxxx
Vollständiger Name : X:\Movie\Film 1.mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 4,68 GiB
Dauer : 1h 56min
Gesamte Bitrate : 5 769 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2011-01-16 03:55:48
Kodierendes Programm : mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') gebaut am Oct 31 2010 21:52:48
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 12 frames
Muxing-Modus : Header stripping
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 56min
Bitrate : 5 000 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 544 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,35:1
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.299
Stream-Größe : 3,97 GiB (85%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 98 r1649 20cbe10
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=4 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.80
Sprache : EnglischAudio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 56min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 319 MiB (7%)
Titel : Deutsch AC3 5.1 hampie18
Sprache : DeutschAudio #2
Format : AC-3
Format-Profil : Dolby Digital
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 1h 56min
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Sprache : Englisch
Zum Vergleich Film 2 (funktioniert)
UniqueID/String : xxxxxxxx
Vollständiger Name : X:\Movie\Film 2.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 6,05 GiB
Dauer : 1h 39min
Gesamte Bitrate : 8 721 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2010-08-20 14:01:35
Kodierendes Programm : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') gebaut am May 15 2010 09:38:20
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0Video
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrame : 8 frames
Dauer : 1h 39min
Bitrate : 5 699 Kbps
Höhe : 532 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,40:1
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.349
Stream-Größe : 3,83 GiB (63%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 102 r1666 d058f37
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-1 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=6 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5699 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / nal_hrd=none
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 39min
Bitrate : 1 510 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
BitDepth/String : 24 bits
Stream-Größe : 1,05 GiB (17%)
Titel : DTSHD core5.1 1536k
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 39min
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : EnglischText
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Sprache : Deutsch
Und noch Film 3, der auch funktioniert:
Vollständiger Name : X:\Movie\Film 3.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 11,3 GiB
Dauer : 2h 7min
Gesamte Bitrate : 12,7 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2011-09-02 21:08:30
Kodierendes Programm : mkvmerge v4.9.1 ('Ich will') gebaut am Jul 11 2011 23:53:15
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.2.1 + libmatroska v1.1.1Video
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Dauer : 2h 7min
Bitrate : 10,2 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 816 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.271
Stream-Größe : 9,05 GiB (80%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 116 r2074 2641b9e
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.05 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 2h 7min
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 1,34 GiB (12%)
Format : DTS
Format-Profil : ES
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 2h 7min
Bitrate : 755 Kbps
Kanäle : 7 Kanäle / 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Stream-Größe : 687 MiB (6%)
Sprache : EnglischText #1
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs
Titel : VobSubs
Sprache : DeutschText #2
Format : VobSub
Muxing-Modus : zlib
Codec-ID : S_VOBSUB
Titel : Regie Kommentar
Sprache : Deutsch
Danke schonmal für Eure Hilfe. Wenn ich künftig weiß, auf welche Einstellung ich achten muss, passiert mir das auch nicht mehr.
P.S.:
Ein Remux mit diversen Mkvtoolnix-Versionen hat zu keinem Erfolg geführt. Es muss also mit der verwendeten Kompression / den Codeceinstellungen zu tun haben.
