habe eine avi-Datei, wo ich den Sound schneiden und speichern möchte, allerdings ohne neue Komprimierung.
VirtualDub kann das Video nicht framegenau schneiden und auch von diesem Video kein Audio exportieren (nur über eine neue Komprimierung).
ZitatAlles anzeigenGeneral
Complete name : E:\a.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 15.6 MiB
Duration : 1mn 22s
Overall bit rate : 1 578 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
Writing library : VirtualDub build 32842/releaseVideo
Format : MPEG-4 Visual
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : DX50
Codec ID/Hint : DivX 5
Duration : 1mn 22s
Bit rate : 1 386 Kbps
Width : 576 pixels
Height : 432 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.223
Stream size : 13.7 MiB (88%)
Writing library : DivX 5.2.1 (WaffleDay) (UTC 2004-09-08)Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1mn 22s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 176 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 1.76 MiB (11%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 24 ms (0.60 video frame)
Interleave, preload duration : 501 ms
