:eek: Och, Gottchen ... erstens lerne ich auch noch mit der Zeit dazu, und zweitens hab ich auch noch was anderes im Kopf.
SD zu HD hochskalieren?
''Die GrainFactory3-Funktion würde ich zunächst ganz weglassen, der Bitratenbedarf nimmt erheblich zu und der Bildunterschied ist nicht sooooo groß. Später antesten und dann entscheiden, ob es sich lohnt.
Haha, das erinnert mich an Konrad Adenauer der einmal im Bundestag anlaesslich der Haushaltsdebatte gesagt hat, Gedaechtniszitat: "Niemand kann mich daran hindern, auch Sie nicht, Herr Ollenhauer (das war damals der Oppositionsfuhrer), inzwischen etwas klueger geworden zu sein." -
nachdem es jetzt schon ein bisschen mehr als Text geworden ist - Dank Eurer Hinweise - sieht mein Skript inzwischen so aus.
Doch leider stürzt mir VirtDub beim Befehl "ConvertToYUY2()" ab:Code
Alles anzeigenImport("C:\AviSynth 2.6 MT\plugins\QTGMC\QTGMC.avsi") Import("C:\AviSynth 2.6 MT\plugins\LSFmod\LSFmod.v1.9.avsi") Import("C:\AviSynth 2.6 MT\plugins\GrainFactory3\GrainFactory3.avsi") SetMemoryMax(768) # maximale Anzahl von Threads festgelegt: SetMTmode(3,0) # Read source file AVISource("G:\Video\test.avi",pixel_type="YUY2") # Damit die Feldreihenfolge stimmt AssumeBFF() ConvertToYV12(interlaced=true) SetMTmode(2) # Deinterlacen (QTGMC is based on TempGaussMC_beta2 QTGMC(Preset="Slower") # Upscalen, wenn deine DV-Cam 16:9-Video auf 720x576 staucht SetMTMode(1) nnedi3_rpow2(rfactor=2, cshift="spline36resize", fwidth=1280, fheight=720) SetMTMode(2) # VirtualDub stuerzt hier ab: ConvertToYUY2() return(last)
Nur VirtualDub (welche Version? Aktuell?) oder z.B. auch MPC-HC, avs2pipemod oder x264?
Würde 'SetMTMode(1)' und denn danach folgenden 'SetMTMode(2)' entfernen.
Gerade bei Skripten mit mehreren Filtern hab ich mit 'SetMTMode(1)' öfters crashs gehabt, die nicht immer auf 'SetMTMode(1)' verwiesen, aber immer durch entfernen bzw. ändern auf SetMTMode(2) gefixed werden konnten,... -
Genau. Versuch's mal so:Code
Alles anzeigenImport("C:\AviSynth 2.6 MT\plugins\QTGMC\QTGMC.avsi") SetMemoryMax(768) # maximale Anzahl von Threads festgelegt: SetMTmode(3) # Read source file AVISource("G:\Video\test.avi",pixel_type="YUY2") # Damit die Feldreihenfolge stimmt AssumeBFF() ConvertToYV12(interlaced=true) SetMTmode(2) # Deinterlacen (QTGMC is based on TempGaussMC_beta2 QTGMC(Preset="Slower") # Upscalen, wenn deine DV-Cam 16:9-Video auf 720x576 staucht nnedi3_rpow2(rfactor=2, cshift="spline36resize", fwidth=1280, fheight=720, [B]threads=1[/B]) ConvertToYUY2()
Absturz kanns auch geben wenn man folgendes nicht beachtet hat.
ZitatFor the Avisynth 2.6 builds, install the needed runtime if you get an error:
MSVC 2010 SP1 Redistributable:
http://www.microsoft.com/downloads/e...b-5328b8578f03
Build environment
* DirectX SDK 9.29.1962 (June 2010) (plus ddraw.lib from the previous SDK)
* Microsoft Visual C++ 2010 SP1
* Microsoft Windows SDK v7.0A
* NSIS 2.46 for the installer
* The documentation is taken from AviSynth 2.6 cvs
Stichwort: wsusoffline.net...bringt Abhilfe.
Nachzulesen hier,Beitrag 6,User LigH
Avisynth 2.60 Install unter WinXP FehleranzeigeÜbrigens,hier marschierts sowohl mit "SetMTMode(2)" wie auch "ohne" einwandfrei.
Mit ist um 9,5 % schneller. -
