Manche Player unterstützen Untertitel nur separat, nicht gemultiplext in MKV.
Blu-ray => MKV nur mit Audio-Reencoding
und mit welchem Untertitelformat in MKV gemultiplext hat man die besten chancen?
kommt auf den player an srt oder idx/sub sind aber wohl die am ehesten unterstützen Formate,...
Soll WD Media-Box ein WDTV sein? Der kann sowohl externe als auch eingebettete VobSubs und PGS.
Ja solls sein -> http://wdc.com/de/products/products.aspx?id=330
PGS werden bei mir aber leider gar nicht angezeit. SUB eben nochmal probiert. Die erscheinen fuer einen Sekundenbruchteil auf, das wars. Und auch nicht alle -
Dann liegts an deinen Subs. Der WDTV kann PGS (wenn komprimiert mit zlib) und Vobsubs problemlos abspielen.
ja, die UT meiner mkv's sind nicht zlib komprimiert
verwende makemkv oder dvdfab -
Nimm das WDTV Profil in MakeMKV, dann sind sie es.
Danke. Ich ich gestern abend sogar noch entdeckt Werde die naechsten Tage zum testen kommen.
=> geht wunderbar danke
Hallo, ich habe zu diesem alten Thema nochmal eine Frage zu Makemkv:
Wenn bei einer HD-DTS Tonspur nicht HD-DTS sondern nur DTS (ohne HD, das versetzte 2. Häckchen), mit welcher Bitrate wird diese DTS Tonspur dann codiert?Bei mir kommt immer 15xx kbps raus was ich recht hoch finde, dann kann man ja die Spur fast schon mit HD übernehmen.. Und was mich wundert ist, das das Ergebnis das gleiche ist, egal ob mit oder ohne dtsdecoderdll.dll.
Makemkv hat meines Wissens keinen DTS-Encoder, d.h. in dem Fall wird nur der DTS-Kern 1:1 von der Blu-Ray kopiert. Wenn Du weniger Bitrate möchtest, kannst Du meines Wissens zu AC3 oder AAC kodieren, in dem Fall sollte die dtsdecoderdll.dll zum Dekodieren genutzt werden.
Achso, also dann sind die 15xx kbps normal, ok, danke!
Ja, HD-DTS -> AC3 waere mir noch lieber! Ich habe diese Option aber nicht. Den Pfad zur dtsdecoderdll.dll habe ich ich den Advanced-Optionen angegeben. Sicher das HD-DTS -> AC3 oder DTS -> AC3 moeglich sein sollen? -
möglich wars früher hier mit diesem Tool,siehe Screen.
Meistens hat mir aber das codieren in AAC ausgereicht.
Weitere Feineinstellungen kann man machen wenn man auf das grün Markierte klickt. -
Hallo, danke. Bei diesem Programm braucht man als Input schon eine MKV, oder?
Habs hier auch nur für MKV gebraucht,obs auch für Streams im MP4 Kontainer geeignet ist,weiss ich nicht.
Nachtrag_
MP4 wird auch erkannt. -
Danke, aber ich suche ja eigentlich folgendes:
BD -> MKV
mit
HD-DTS -> 768-DTS oder AC3Wenn makemkv wie sneaker2 geschrieben hat in AC3 recoden kann waere dies perfekt, nur habe ich diese Option nicht..
Gruss
Laut Changelog geht es seit 1.8.6 im "expert mode", ich habe es aber selbst nie getestet.
http://www.makemkv.com/download/history.html
http://www.makemkv.com/forum2/viewtopic.php?f=10&t=4776
http://www.makemkv.com/forum2/viewtopic.php?f=10&t=4385 -
Ja, da stehts... Muss ich mal kucken was bei mir schief laeuft.
Vielen Dank!!! -
Mit eac3to sollte es möglich sein, verschiedene HD-Audioformate einer Blu-ray zu konvertieren, in deinem Fall mindestens den dts-Core zu extrahieren (wie das bei dir schon der Fall ist), und auch in AC3 mit z.B. 640 kbps zu konvertieren (ohne die Installation kommerzieller Hilfsprogramme aber nur mit libav-Bibliothek, also evtl. ohne Berücksichtigung der HD-Audio-Anteile, aber fürs Pantoffelkino reicht es). Ich weiß nicht, ob makeMKV intern schon selber eac3to benutzt, aber später in einer MKV die Tonspur austauschen geht ja zur Not auch noch, mit Hilfe von mkvtoolnix (MKVmergeGUI).
In der MeGUI ist eac3to auch enthalten, möglicherweise wird es da im Tool "HD Streams Extractor" verwendet, da habe ich aber (mangels Blu-rays) nicht so viel praktische Erfahrung.
Wahrscheinlich kann auch RipBot264 von Atak_Snajpera einiges von dem, was du gern hättest.
Im Bereich DTS-HD MA tut sich gerade eh viel. Es gibt jetzt (mindestens) eine funktionierende, freie Bibliothek. Läßt sich auch bereits mit ffmpeg kompilieren, könnte also vielleicht schon in naher Zukunft direkt mit makemkv ausgeliefert werden. (Analog LAV Audio und eac3to)
