ich versuche gerade verzweifelt eine HD-TS zu bearbeiten (Werbung rausschneiden).
Die Aufnahme hat eine Länge von 84 Minuten.
Jedoch ist mitten in der Aufnahme bei den meisten Programmen "Schluss" u.a. auch bei TS-Doctor, der sonst eigentlich alles liest.
Es ist keine Werbung für den Wechsel verantwortlich sondern mitten im Film.
Beim VLC-Player ist ein kurzer "Aussetzter" zu sehen läuft aber weiter. Jedoch ändert sich dort die CodecInfo (siehe Anhang). Alles ab Stream6 ist neu.
Wie kann ich die unterschiedlichen IDs zusammenfügen damit ich eine saubere TS bekomme?
Als Anhang auch die Logs von MediaInfo und VLC-Player.
Allgemein
Vollständiger Name : E:\Neuer Ordner\20131026 0011 - ServusTV HD Deutschland - New Tricks - Die Krimispezialisten.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 5,75 GiB
Dauer : 13s 565ms
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 9 748 Kbps
Video #1
Menü-ID : 4914 (0x1332)
Format : AVC
Codec-ID : 27
Video #2
Format : AVC
Format-Profil : Main@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames
Format_Settings_GOP : M=3, N=12
Codec-ID : 27
Dauer : 13s 560ms
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : MBAFF
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 2
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Codec-ID : 4
Dauer : 48ms
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 160 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
Stream-Größe : 960 Bytes (0%)
Sprache : Deutsch
Sprache, nähere Info : Clean effects
Audio #2
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 48ms
Bitrate : 160 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Sprache : Deutsch
Audio #3
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : 6
Dauer : 256ms
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 14,0 KiB (0%)
Sprache : Deutsch
Audio #4
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 13s 565ms
Bitrate : 160 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 265 KiB (0%)
Sprache : Deutsch
Audio #5
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 13s 565ms
Bitrate : 160 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Sprache : Deutsch
Audio #6
Format : AC-3
Codec-ID : 6
Dauer : 13s 565ms
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 742 KiB (0%)
Sprache : Deutsch
Text #1
ID : 3588 (0xE04)-100
Format : Teletext
Sprache : Deutsch
Text #2
ID : 4925 (0x133D)-100
Format : Teletext
Sprache : Deutsch
Menü
Dauer : 13s 565ms
Liste : 4920 (0x1338) (AVC) / 4921 (0x1339) (MPEG Audio, Deutsch) / 4922 (0x133A) (MPEG Audio, Deutsch) / 4924 (0x133C) (AC-3, Deutsch) / 4926 (0x133E) (AC-3) / 4925 (0x133D) () / 3583 (0xDFF) (AVC) / 3584 (0xE00) (MPEG Audio, Deutsch) / 3585 (0xE01) (MPEG Audio, Deutsch) / 3587 (0xE03) (AC-3, Deutsch) / 3589 (0xE05) (E-AC-3) / 3588 (0xE04) ()
Sprache : / Deutsch / Deutsch / Deutsch / / / / Deutsch / Deutsch / Deutsch
Alles anzeigen
VLC MediaInfo:
