Hallo jendi48
hast Du schon verglichen zwischen den Aufnahmen mit der DV-Storm und dem HDMI-Capturen? Ich habe ja auch eine DV-Storm 2 und habe mir nun in der Bucht ein Intensity-Shuttle ersteigert. Jetzt würde nur noch der DMR-EH65 und der HDMI-Splitter fehlen - dann könnte es losgehen. Das Ganze muss aber auch Sinn machen, will heißen, es muss auch ein optisch wahrnehmbarer Unterschied vorhanden sein. Zum Puristen will ich nicht werden ;). Hast Du mittlerweile schon Erfahrungen?
Danke für die Nachfrage und aus Gesundheitsgründen sollte man bei VHS eh' nicht zum Puristen werden!
Man sollte nicht der Qualität bei den eigenen Aufnahmen trauen und für die wichtigen Versuche lieber KaufVideos verwenden!
Das erspart jede Menge Ärger und unnütze Grübeleien.
Bei mir geht der Vergleich zwischen DV-Storm und der Aufnahme über den DMR schleppend voran. Muss immer alles im Wohnzimmer auf- und wieder abbauen, das Kinderzimmer für einen Videoarbeitsplatz wird frühestens ab Herbst nächsten Jahres frei.
Der Versuch mit dem DMR-495 trotz neu aufgespielter Firmware war für die Katz. Die HDMI-Formateinstellung 576i war angegraut, nicht auswählbar und bei Anschluss des HDMI-Kabels nur progressive Ausgabe. Vielleicht lag es daran, dass der Splitter mit am LED-TV angeschlossen war.
Bevor ich Rumeiere (Rum-Eiere) habe ich kurzerhand über den Komponentenausgang aufgenommen und als Zuspieler den NV-HS 1000 ausgewählt.
Das Bild ist weicher und bei Mittenstellung der Schärfe am HS 1000 zu überschärft, das wurde hier auch (von Gubel ??) festgestellt, die Schärfe am DMR war auf Auto.
Nur eine Besserung habe ich festgestellt, die Farbverschiebung zu meiner früheren Aufnahme war geringer. Kann damals aber auch am Kabel oder Zuspieler (HS 820 = Aufnahmegerät) gelegen haben.
An Deiner Stelle würde ich ein Band mit der DV-Storm über S-VHS ohne DMR aufnehmen. Schärfe, Sättigung und Helligkeit lassen sich Einstellen.
Ohne DMR hatte ich ohnehin mehr Details, die beim DMR womöglich mit dem automatischen Entflimmern und Nachschärfen weg waren.
Das Ergebnis lässt sich über Edius von der DV-Storm zum TV kontrollieren. Es kann eigentlich kaum besser wie von der Kassette kommen, woher auch wenn es genauso wie es auf Band vorliegt erfasst wird. Alles andere ist Augenwischerei!
Erst mit Nutzung von Avisynth werden die Aufnahmen überraschend edel! Da geht kein Weg vorbei, HDMI ist gar keine Lösung weil er erst bei detailreichen Aufnahmen, bzw. Codec's greift!
Nur Aufgrund des geringeren Farbversatzes beim letzten Versuch plane ich noch ein Experiment.
1. NV-HS 1000 - DMR Komponente - HD-Storm
2. NV-HS 820 - DMR Komponente - HD-Storm
3. NV-HS 1000 - DMR S-VHS - DV-Storm
4. NV-HS 820 - DMR S-VHS - DV-Storm
Alles zum Vergleich zu den früheren Aufnahmen mit dem HS 820 (war Aufnahmegerät) zur DV-Storm.
Gedanken zum NV-HS 1000 sind nicht nötig, kein Grünstich, keine ruckelnde Frames oder Ähnliches, ich bin sehr zufrieden mit diesem Gerät!
Eigentlich waren bis jetzt alle Zuschauer und auch ich mit der Aufnahme über die DV-Storm + Avisynth mit 720x576 am PC sehr von der Qualität einer VHS-Aufnahme überrascht und beeindruckt. Und weil meine VHS-Kamera bei Weitem nicht mit denen in den kaufvideos verwendeten vergleichbar war, macht auch die Ausgabe in voller Größe am LED-TV keinen Sinn. Daher erzwinge ich über Edius mittels 720p HD-Projekt einen schwarzen Rand in Abhängigkeit zur Qualität des Videos. Es macht schon einen sichtbaren Unterschied, ob die eigenen VHS-Aufnahmen bei der Wiedergabe am Full-HD-TV um das Doppelte oder nur Anderthalbfache aufgebläht werden.
Gruß Gerd
