MKV auf Blu-ray abspielen – Ruckler
  • Hallo, ich habe folgendes Problem.
    Ich habe ein Film von einer Blu-ray zu MKV mit MeGui encodet, wenn ich ihn auf meinem Blu-ray Player abspiele,
    ruckelt der Film (Bild/Ton) an einigen stellen. Ich weiß nicht worann das liegen kann.
    Blu-ray: Samsung BD-F5100 (neuste Firmware)
    TV: Panasonic TX-L42EW6K (24hz unterstützung aktiviert)
    MediaInfo Daten:
    General
    Unique ID : 241458821661209079819415719347095708793
    (0xB5A7470A117331ABA73718D21B31A479)
    Complete name : H:\TinkerBell.und.die.Piratenfee\TinkerBell.und.die.Piratenfee.mkv
    Format : Matroska
    Format version : Version 2
    File size : 1.92 GiB
    Duration : 1h 8mn
    Overall bit rate : 3 995 Kbps
    Encoded date : UTC 2014-10-01 02:22:55
    Writing application : mkvmerge v7.0.0 ('Where We Going') 32bit built on Jun 9 2014 15:08:34
    Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.1
    DURATION : 01:08:42.552000000
    NUMBER_OF_FRAMES : 171773
    NUMBER_OF_BYTES : 65960832
    _STATISTICS_WRITING_APP : mkvmerge v7.0.0 ('Where We Going') 32bit built on Jun 9 2014 15:08:34
    _STATISTICS_WRITING_DATE_UTC : 2014-10-01 02:22:55
    _STATISTICS_TAGS : BPS DURATION NUMBER_OF_FRAMES NUMBER_OF_BYTES
    Video
    Format : AVC
    Format profile : High@L3.1
    Format settings, CABAC : Yes
    Format settings, ReFrames : 5 frames
    Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration : 1h 8mn
    Bit rate : 3 863 Kbps
    Width : 1 280 pixels
    Height : 720 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 23.976 fps
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.175
    Stream size : 1.82 GiB (95%)
    Writing library : x264 core 142 r2431 ac76440
    Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9
    / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 /
    deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=9 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / slices=4
    / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=4 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 /
    b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 /
    intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3863 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 /
    qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    Default : Yes
    Forced : No
    Audio
    Format : MPEG Audio
    Format version : Version 1
    Format profile : Layer 3
    Mode : Joint stereo
    Mode extension : MS Stereo
    Codec ID : A_MPEG/L3
    Codec ID/Hint : MP3
    Duration : 1h 8mn
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 128 Kbps
    Channel(s) : 2 channels
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 62.9 MiB (3%)
    Writing library : LAME3.99r
    Encoding settings : -m j -V 4 -q 2 -lowpass 17 -b 128
    Language : German
    Default : Yes
    Forced : No
  • Wahrscheinlich ist die Videospur nicht Blu-ray-kompatibel. Ich kenne jetzt nicht alle Werte auswendig, die dafür begrenzt werden müssen, aber zumindest das Maximum von 240 Frames pro GOP ist eindeutig zu viel, und die anscheinend fehlende VBV-Beschränkung der Bitrate wird wohl in einigen Szenen über die Grenzen des Blu-ray-AVC-Decoders hinausgehen. Der x264-Encoder hat eine Option "--bluray-compat", mit der das wichtigste an Komplexität begrenzt wird, aber die VBV-Werte sind ebenso wichtig.
    Auch wundert mich der MP3-Ton (CBR 128 kbps ist ja grauenhaft, selbst mit LAME zu wenig). Hätte ich von meiner Blu-ray eine Kopie erzeugt, hätte ich den Ton eher als AC3 behalten (falls vorhanden) oder in AAC umgewandelt. Was du da vorliegen hast, könnte ich höchstens als Qualitätsstufe "mit Kindern auf Reisen" einordnen...
    Danke für deine Antwort.
    Da mein TV nur Stereo hat, reicht mir MP3 128 kbps. Ich habe mal im AAC encodet, als ich mir den Film anschaute, gab es alle paar Minuten ein knacken im Ton, und er blieb von Zeit zu Zeit hängen, machmal wurden ganze Wörter "übersprungen", deswegen habe ich dann wieder MP3 genommen.
  • Ich habs so verstanden dass es Probleme mit dem Audioanteil im Stream gab.
    Der eigentliche Bildinhalt sich aber sauber und ruckelfrei abspielen lasse.
  • ... von einer Blu-ray zu MKV ... ruckelt der Film (Bild/Ton) an einigen stellen.
    Und das liegt wahrscheinlich eher daran, dass die Kopie nicht völlig Blu-ray-kompatibel recodiert wurde. Ohne spezielle Parameter wird die MKV wohl nur auf einem PC problemlos abgespielt. Wenn die Kopie aber wieder auf einem Blu-ray-Player laufen soll, dann ist beim Encodieren einiges an Nebenbedingungen zu beachten. Für solche Zwecke hat die MeGUI ja auch die Combobox "Target Playback Device" in der Konfiguration des x264-Encoders, da hätte man wieder "Blu-ray" einstellen sollen.
    Und MP3 ist auch nicht gerade im Blu-ray-Standard enthalten. Ohne Not den Ton konvertieren ist für mich unverständlich. Auch wenn du heute mit Stero-Ton auskommst, was ist, wenn du mal eine Heimkino-Surround-Anlage hast, oder die Scheibe zu jemandem mitnimmst, der eine hat? Dann wird plötzlich klar, dass 128 kbps MP3 heutzutage ausgedient hat.
  • Der Blu-ray Player wird MKV anders als eine Video-Blu-ray behandeln. Ich würde die MKV demultiplexen und die Tracks einzeln abspielen, um dem näher zu kommen.
