Audioversatz bei mehrfachem Schneiden in MKV Cutter
    ich habe leider das Problem das beim Schneiden mit dem MKV Cutter ein Audio-Delay (Audio zu spät) entsteht. Ich habe bei einem ca 2:15 Stunden langen Video 35 mal geschnitten. Zum Ende des geschnittenen Videos tritt dann dieses Audio-Delay deutlich auf.
    Ist das Problem bekannt? Evtl auch wie man es beheben kann?
    Danke im Voraus!
  • Abgetrennt von einem Beitrag, der ausschließlich zum Vorstellen von Software gedacht war.
    Ich nehme mal an, beim verlustlosen Schneiden hast du das Problem, dass Video-Frames und Audio-"Frames" unterschiedliche Granularität (Minimal-Dauern) haben, und je öfter du schneidest, umso mehr addiert sich dieser Unterschied als ein Verlust von wenigen Millisekunden zusammen, bis er hörbar wird. Könnte ein Problem des MKV Cutter sein, dass der vielleicht bei jedem Schnitt immer die Tonspur "abrundet".
    Eine sichere Lösung mit verlustloser Technik kenne ich nicht; möglicherweise kommt man bei so umfangfreichen Änderungen nicht um eine Recodierung herum, die dann leider ein wenig Qualität kostet.
  • Hier noch das Media-Info falls es hilft:
    Allgemein
    UniqueID/String : 253622691879201989647965230640690862969 (0xBECDF424CE821975C3E411BB378F9B79)
    Vollständiger Name : D:\Video\Video1_Quelle.mkv
    Format : Matroska
    Format-Version : Version 4 / Version 2
    Dateigröße : 30,9 GiB
    Dauer : 2 h 16 min
    Modus der Gesamtbitrate : variabel
    Gesamte Bitrate : 32,4 Mb/s
    Filmname : Video1
    Kodierungs-Datum : UTC 2018-08-01 05:29:47
    Kodierendes Programm : mkvmerge v24.0.0 ('Beyond The Pale') 64-bit
    verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9
    Video
    Format : AVC
    Format-Profil : High@L4.1
    Format-Einstellungen für CABAC : Ja
    Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
    Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Dauer : 2 h 16 min
    Bitraten-Modus : variabel
    Bitrate : 30,2 Mb/s
    maximale Bitrate : 35,6 Mb/s
    Breite : 1 920 Pixel
    Höhe : 1 080 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 16:9
    Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
    Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS
    ColorSpace : YUV
    ChromaSubsampling/String : 4:2:0
    BitDepth/String : 8 bits
    Scantyp : progressiv
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.606
    Stream-Größe : 28,7 GiB (93%)
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
    Audio #1
    Format : DTS
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Format_Settings_Mode : 16
    Format-Einstellungen für Endianess : Big
    Codec-ID : A_DTS
    Dauer : 2 h 16 min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 1 509 kb/s
    Kanäle : 6 Kanäle
    Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Samplingrate : 48,0 kHz
    Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 spf)
    BitDepth/String : 24 bits
    Stream-Größe : 1,44 GiB (5%)
    Titel : Surround 5.1
    Sprache : Deutsch
    Default : Ja
    Forced : Nein
    Audio #2
    Format : DTS
    Format-Profil : ES Discrete / Core
    Codec-ID : A_DTS
    Dauer : 2 h 16 min
    Bitrate : 768 kb/s
    Kanäle : 7 Kanäle / 6 Kanäle
    Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
    Stream-Größe : 748 MiB (2%)
    Sprache : Englisch
    Default : Nein
    Forced : Nein
  • Danke fürs Prüfen!!!
    Stimmt die Anzahl der Frames des Outputs mit der erwarteten Frameanzahl überein?
    Hm, wie prüfe ich das denn am besten?
    Wenn Du das Video mit mkvtoolnix remuxed und die Untertitel weg lässt, ändert das etwas am Sync?
    Nach dem remux ohne Untertiel ist es weiterhin gleich asynchron.
    Ich habe schon die einzelnen Elemente mit Handbrake recodiert, indem ich die aus MKV Cutter ermittelten Frames verwendet habe, und anschließend alle Einzelelemente mit mkvtoolnix zusammengefügt. Hier ist dann Audio synchron, aber an manchen zusammengefügten Stellen hängt das Bild kurz.
  • Hi FE,
    musst du denn unbedingt schneiden? Also ist es wirklich soooo notwendig?
    Du sagtest 35mal, das kann dann schon zu Schnitt-Problemen führen. Ist es denn immer viel was du weg-schneiden musst?
    Hast du dir mal ordered Editions/ ordered chapters angeschaut? Da musst du gar nichts mehr rum-schneiden aber kannst Stellen aus dem Video "auslassen".
    Zumindestens könntest du damit im Vorfeld ohne etwas zu schneiden schon mal prüfen ob alles so passt.
    Als Player nimmste mpc-hc oder VLC.
