Ich habe seit einiger Zeit arge Probleme von TV Aufnahmen mit Hilfe von MultiAVCHD eine BluRay mit Menü herzustellen. Es kommt immer folgende Meldung in MultiAVCHD "Transcode may not work if you see this Message ". Dann kann ich aus dem ts File auch kein Menü mit MultAVCHD erstellen. Hier mal was Mediainfo zu dem ts File ausspuckt:
Allgemein
Vollständiger Name : E:\Videobearbeitung\TV2021\Training.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 10,5 GiB
Dauer : 1 h 22 min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 18,2 Mb/s
Video
Menü-ID : 17 (0x11)
Format : AVC
Format-Profil : High@L4
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
Codec-ID : 27
Dauer : 1 h 22 min
Bitrate : 17,0 Mb/s
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Standard : Component
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : MBAFF
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.327
Stream-Größe : 9,75 GiB (93%)
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio
Menü-ID : 17 (0x11)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : 6
Dauer : 1 h 22 min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 384 kb/s
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 31,250 FPS (1536 spf)
BitDepth/String : 16 bits
Video Verzögerung : 60 ms
Stream-Größe : 226 MiB (2%)
Sprache : qae
Sprache, nähere Info : Clean effects
Was ist an diesem ts File falsch ?? Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Importiere ich das File in den BDRebuilder wird mir angezeigt das es in ein kompatibles Format umcodiert wird. Ich schneide die Files mit Cypheros TsDoctor V2 in der letzten Version, kann es eventuell an dem Ts Doctor liegen das die Files inkompatibel werden ? Wäre nett wenn mir jemand sagen würde was an diesem ts File nicht stimmt und wie ich es ohne eventuelles neuencoden fixen kann.
