Media Player Classic - aktuelle Version
Das liegt daran, dass die nicht unter den Optionen sind sondern unter dem Menüpunkt "Wiedergabe" -> "Shaders" (bzw. "Play" -> "Shaders" in der engl. Version)...
Naja... bleib ich erstmal beim engl. Original - obwohl: so wichtig sind die Shader-Spielereien ja auch nicht ;D (und die anderen Effekte gehn' ja ).
Die Blindheit hat dich schon weit vorher erwischt :zunge:
"Wiedergabe / Shaders" bzw. "Play / Shaders" -
Ich geb' dir mal'n kleinen Tip: schau' dir ganz genau die Menü-Leiste auf diesem Bild an ;D ...
Ahhhhh...und ich hab wie ein Blöder unter den Optionen gesucht...man man man :ichdoof:
Danke :redface: -
Also bei mir funktioniert es auch wunderbar unter Windows XP.
Danke für die übersetzung! -
@ hippoth:
Auf einem Macintosh kann das auch nicht klappen! - Spaß mit Themes! :daumen:
Das liegt aber nur daran, dass der Mac nun mal kein DX9 unterstützt. Da ist kaum was zu machen. Höchstens... Gibt's einen MacOS-X-Port von Wine? Dann könnte man damit vielleicht...
Media Player Classic 6.4.8.3 CVS [mplayerc2005.01.31.2kxp.7z]
Hier kommen gute Nachrichten für die Liebhaber der deutschen Sprache.
edit:
Moment mal, ich seh gerade in SillKotschas Posting den 31.1. als Datum. Meine Übersetzung ist Verion 2.2.05 und - verdammt - es gibt schon wieder eine neue Win2kXP-Version 3.2.05.
Hilfe, wer soll da noch mitkommen?! -
Brother John
Tolle Arbeit !!!! :rock: -
Hilfe, wer soll da noch mitkommen?!Und heute gibt es auch schon wieder ein neues Build! ;D Aber wir brauchen ja nicht jedes Build auf deutsch, weiter so, Brother! :daumen:
So bei Gabest tut sich auch mal wieder was, MPC 6.4.8.3 ist raus.
Nach der Pause ein etwas längeres Changelog:ZitatChanges:
A long time has passed since the last release. There are many changes I cannot remember, but here are most of them:- The tray icon mode bahaviour has been changed a bit. Like it or not, now there is a taskbar button when the main window is not minimized. This change was needed to make mpc appear in taskman and the alt+tab window, and because the taskbar button was not always activating together with the window (bug in windows I guess).
- The playlist remembers its items after closing and relaunching the player.
- In capture mode, presets can be added to the playlist just like files and saved into a new playlist file format created for this purpose in the first place (.mpcpl).
- Image saving to the root directory fixed.
- A few "after playback" actions (close, shutdown). It can be found under the Play menu.
- Pixel shader effects and a little editor with basic autocomplete abilities. Requirements: dx9 renderless output mode + textured 3d blending + video card with pixel shader support (v2.0+ prefered). Besides the fun it can be used as a little sandbox to experiment with shaders in real-time. The code you write gets compiled on-the-fly and applied onto the video. Disassembled code and other compiler messages can be viewed in the output window. Even if you can't program in any language, there are a few samples to get you started.
- Left alt + numpad keys can rotate the picture with certain renderers (see the Output page in the options). Useful when you need to mirror the picture for some reason, or to correct the perspectivity a bit.
- Edge-transparency bug of the subtitle renderer fixed. It occured when more shapes were painted on top of eachother.
- New capture format: dsm, in addition to the already existing avi, ogm (needs external muxer) and matroska formats.
- Online subtitle database. The player can upload, search and download subtitles for recognized movie files in a semi-automatic way. The website was designed to run at different places at the same time, accessing a common database. If you want you can host a mirror yourself, just contact me about it.
- Internal webserver can also serve external files now (please don't forget to contribute nice pages :). To extract the pages for the first time, go to the options of the webserver and use the Deploy... button. There is also a new player interface page (an MPC look-a-like!) with cool javascript supported features to update everything in real-time without reloading the page, you should arm yourself with the latest browsers though. Be warned, what you can see, others can see too! To prevent that, there is a checkbox to allow localhost connections only.
- Internal source filters can reopen files seemlesly when their file handle becomes invalid (wifi...). This has annoyed me for a long time, you'll be pleased if you experience similar problems The read-ahead buffer was also increased from 1 to 5 megabytes.
- Real's API changed the volume level behind MPC's back, but now it is trapped and eliminated using the detours lib (2k/xp only).Misc changes to the main menu:
File:
- properties/details: A short summary about the currently used codecs. The details depend on how well the source filter can fill in the mediatype structure. Don't be surprised if there is not bitrate or frame-rate, it's normal.
- properties/resources: Viewer tab for embeded files inside mkv or dsm. This page is only visible when there is something to view. Save As... button can save the files onto the hard disk, while double clicking opens them in the default browser served using MPC's webserver, when enabled of course.
- utils/dsm muxer: With this you can remultiplex your favorite files/streams into dsm. It has a clean and simple interface, conversion should be easy for anyone. Just be sure to try the right mouse button everywhere to find the available options, the context menu is different for different tree item types. Tagging, chapters, attached files and of course video/audio/subtitle streams can be saved into dsm.Options:
- output: There is "lock back-buffer before..." checkbox to fix VMR9's vsync problems. Though it might not work for everyone, or with every video card.
- subtitles: "round up to power of two". In the past this option was always on, now it can be turned off to save a little video memory bandwith at higher resolutions. Older video cards don't support it, or have problems texturing the 32bpp subpictures on 16bpp desktop.
- subtitles/def.style: "position subtitles relative to the video frame". You will notice that this checkbox have three states. It is undefined for every custom style, therefore the value you set here for the default style gets inherited by them.Filters:
- New mp3/aac source filter. Handles vbr files much better than the mpeg-i splitter of dshow. Another improvement is how the duration becomes more accurate as more samples are played. This filter is also more error resistant to corrupted id3 tags.
- Dirac decoder was upgraded to use the 0.5.0 lib.
- Mpeg splitter can seek discontinous streams much more reliably now. It just falls back to "seek by bitrate" mode when it detects something wrong in the continuity of the timestamps. Also, it is now able to play streamed mpeg over http (for example vlc's output).
- Latest DSM splitter and muxer included.
- New decoder for ps2's mpeg audio formats: pcm, adpcm (mostly found in .pss files). Please note that such files can't be seeked by design. If you try the sound will simply mute. It's because the data can be decoded only by starting from the beginning of the file.
- Matroska splitter can seek newer mkv files and display their duration.
Das ganze hier.Cu Rippraff
Und für alle Englischbanausen hier das übersetzte Changelog. Der deutsche MPC 6.4.8.3 geht voraussichtlich im Lauf des Tages online. Diesmal natürlich wieder auf guliverkli.
Changelog
Seit der letzten Version ist eine lange Zeit vergangen. An viele Änderungen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber hier sind die meisten Neuigkeiten:
- Verhalten im Tray-Icon-Modus etwas geändert, ob ihr es mögt oder nicht. Wenn das Hauptfenster nicht minimiert ist, gibt es jetzt eine Taskleistenschaltfläche. Das war nötig, um MPC im Taskmanager und im Alt-Tab-Fenster erscheinen zu lassen, und weil sich die Taskleistenschaltfläche nicht immer zusammen mit dem Fenster aktiviert (Ein Fehler in Windows, schätze ich).
- Die Playliste behält ihre Einträge nach dem Schließen des Players.
- Im Capture-Modus können Presets genauso wie Dateien zur Playliste hinzugefügt werden. Sie lassen sich auch in einem neuen Playlist-Dateiformat (.mpcpl) speichern, das extra dafür entwickelt wurde.
- Bug beim Speichern von Bildern im Stammverzeichnis behoben.
- Einige Aktionen für "nach der Wiedergabe" (schließen, herunterfahren). Können im Wiedergabe-Menü gefunden werden.
- Pixelshader-Effekte und ein kleiner Editor dafür mit grundlegenden Autocomplete-Funktionen.
Voraussetzungen: DX9-renderless-Output + 3D-Texturoberfläche + Graka mit Unterstützung für Pixelshader (v2.0+ bevorzugt). Neben dem Spaß kann die Shaderfunktion auch als kleine Sandbox verwendet werden, um in Echtzeit mit Shadern zu experimentieren. Der geschriebene Code wird on-the-fly compiliert und auf das Video angewendet. Disassemblierter Code und andere Compilermeldungen können im Output-Fenster angesehen werden. Auch wenn ihr nicht programmieren könnt, sind für den Anfang einige Beispiele dabei. - Alt+Numpad-Tasten können mit bestimmten Renderern das Bild drehen (siehe die Ausgabe-Seite in den Optionen). Das ist nützlich, wenn das Bild aus irgend welchen Gründen gespiegelt werden muss; oder um die Perspektive etwas zu korrigieren.
- Ecken-Transparenz-Fehler des Untertitel-Renderers behoben. Trat auf, wenn mehrere Objekte übereinander gezeichnet wurden.
- Neues Capture-Format: DSM. Zusätzlich zu den vorhandenen AVI, OGM (braucht externen Muxer) und Matroska.
- Online-Untertiteldatenbank. Für erkannte Filme kann der Player halbautomatisch Untertitel hochladen, suchen und herunterladen. Die Internetseite wurde entworfen, um an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit zu laufen und dabei auf eine gemeinsame Datenbank zuzugreifen. Wer will, kann auch selbst einen Mirror betreiben. Kontaktiert mich einfach deswegen.
- Der interne Webserver funktioniert jetzt auch mit externen Dateien (bitte vergesst nicht, nette Seiten bezutragen :)) Um die Seiten zum ersten Mal auszulesen, geht in die Optionen des Webservers und benutzt den Deploy-Button [Anm.: oder wie auch immer der in der deutschen Version heißen wird]. Es gibt auch eine neue Player-Interfaceseite (sieht aus wie MPC!) mit coolen Javascript-Features, die alles in Echtzeit aktualisieren, ohne die Seite neu zu laden. Ihr solltet euch dafür allerdings mit den neusten Browsern ausrüsten. Achtung: Was ihr sehen könnt, können auch andere sehen :). Um das zu verhindern, gibt es eine Checkbox, die nur lokale Verbindungen erlaubt.
- Interne Quellfilter können Dateien lückenlos neu öffnen, wenn deren Dateihandle ungütlig wird. Das hat mich schon lange genervt, ihr werdet euch freuen, wenn ihr ähnliche Probleme hattet :). Der Lesepuffer wurde auch von 1 auf 5 MB erhöht.
- Reals API hat hinter MPCs Rücken den Lautstärkepegel geändert. Das ist gefunden und behoben durch die detours-Bibliothek (nur 2k/XP).
Verschiedene Änderungen am HauptmenüDatei
- Eigenschaften/Details: Kurze Zusammenfassung über die gerade verwendeten Codecs. Die Details hängen davon ab, wie gut der Quellfilter die Mediatype-Struktur ausfüllen kann. Wundert euch nicht, wenn Bitrate oder Bildrate fehlen: das ist normal.
- Eigenschaften/Ressourcen: Anzeige-Tab für in Matroska oder DSM eingebettete Dateien. Diese Seite existiert nur, wenn es etwas anzuzeigen gibt. Der Speichern-unter-Button kann die Dateien auf der Platte abspeichern, während ein Doppelklick sie über MPCs Webserver mit dem Standardbrowser öffnet (natürlich nur, wenn aktiviert).
- Werkzeuge/DSM-Konverter: Damit kann man Dateien/Streams in DSM muxen. Hat eine aufgeräumte und einfache Oberfläche, so dass Konvertierungen für jeden einfach sein sollten. Denk daran, überall die rechte Maustaste auszuprobieren, um die verfügbaren Optionen zu finden. Das Kontextmenü unterscheidet sich für unterschiedliche Einträge. Tags, Kapitel, eingebettete Datein und natürlich Audio/Video/Untertitel können in DSM gespeichert werden.
Optionen
- Ausgabe: Es gibt eine "Back-Puffer sperren"-Checkbox, um VMR9s Vsync-Probleme zu beheben. Obwohl es nicht für jeden oder mit jeder Graka funktionieren könnte.
- Untertitel: "Auf Vielfaches von 2 aufrunden". Bis jetzt war diese Optionen immer aktiv. Jetzt kann sie abgeschaltet werden, um bei höheren Auflösungen etwas Videospeicher und Bandbreite zu sparen. Ältere Grakas unterstützen das nicht oder haben Probleme, die 32bit-Untertitelbilder auf 16bit-Desktops zu rendern.
- Untertitel/Standard-Layout: "Untertitel relativ zum Videobild anordnen". Diese Checkbox hat drei Modi. Für jedes eigene Style ist sie undefiniert, d.h. diese übernehmen den hier im Standard-Layout gesetzten Wert.
Filters
- Neuer MP3/AAC-Quellfilter. Kommt mit VBR-Dateien viel besser zurecht als der MPEG-i-Splitter von DShow. Eine weitere Verbesserung ist die genauer werdende Laufzeit, je mehr Samples abgespielt werden. Dieser Filter ist auch weniger fehleranfällig für kaputte ID3-Tags.
- Dirac-Decoder auf die Bibliothek v0.5.0 aktualisiert.
- MPEG-Splitter kann in lückenhaften Streams besser springen. Wenn er im Ablauf der Zeitmarken Fehler entdeckt, fällt er einfach auf "Springen nach Bitrate" zurück. Er kann jetzt auch über HTTP gestreamtes MPEG abspielen (z.B. VLCs Ausgabe).
- Neuster DSM-Splitter und -Muxer enthalten.
- Neuer Decoder für die MPEG-Audioformate der PS2: PCM, ADPCM (meistens in pss-Dateien). Beachtet, dass in solchen Dateien absichtlich nicht gesprungen werden kann. Wenn ihr er versucht, wird der Ton einfach stummgeschaltet. Grund für dieses Verhalten ist, dass die Daten nur vom Dateianfang an korrekt dekodiert werden können.
- Matroskasplitter kann in neueren MKV-Dateien springen und deren Länge anzeigen.
Brother John
Wie immer tolle Arbeit - Großes Dankeschön !! -
Prima - die deutsche Version liegt jetzt auch bei SourceForge!
Bin gerade beim Surfen über etwas gestolpert:
http://www3.ca.com/securityadviso…px?id=453083020
Der MPC Adware-verseucht?
Habe ich da irgendwann etwas nicht mitbekommen? -
tedgo
Solange du dir MPC immer direkt von Sourceforge besorgst, ist die Meldung Blödsinn.Ob diverse Downloadarchive natürlich etwas zum Player dazupacken, ist eine andere Frage. Dafür kann Gabest natürlich nichts. Wenn du über so etwas stolperst, würde ich ihn aber informieren. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht besonders begeistert auf einen Drittanbieter reagiert, der seine Soft mit Adware oder gar Spyware impft.
Na ja, die "recent file list" als Adware zu bezeichnen ist dann vielleicht doch etwas übertrieben...
