Hi @all,
Hab ein Video Datei erstellt mit der Endung *.m1v eigentlich solte die Endung so sein *.m2v. Und wie kann ich es jetzt umbennen
cu
Hi @all,
cu
wenn du sie wirklich nur umbenenen willst - mit der maus auf die Datei -rechte Maustaste - umbenennen - Endung ersetzen - andere datei anklicken und im Notfall bestätigen dass du sie umbenennen willst
Hi seeigel,
Wenn ich über rechte Maustaste umbennen gehe und *.m2v einschreibe bleit es tratzdem *.m1v also das bringt nix.
cu
du musst im exlorer das anzeigen von dateierweiterungen aktivieren.
extras -> ordneroptionen -> ansicht -> "erweiterungen bei bekannten dateitypen ausblenden" deaktivieren
Danke scharfis_brain jetzt klappt es.
cu
Abgesehen davon: Was sollte denn eigentlich in der Datei für ein Inhalt drin sein - MPEG-1-Video oder MPEG-2-Video (danach, was du im Encoder eingestellt hast)?
Nur, weil du vielleicht ein MPEG-1-Video *.m2v nennst, ändert sich ja der Inhalt nicht zu MPEG-2.
Die Datei ist eigetlich eine MPEG-2 Videodatei bloss ich hab Ausversehen einen Endung *.m1v eigentlich sollte es *.m2v heissen.
cu
Na, dann passt's ja. - Viel Erfolg!
