Jo, alles klar, danke !
DVDlab - aktuelle Version
raschis Link wegen der 5b, verweist doch auf die HistoryPage und da steht ganz DICKE
PRO Beta Five C (DVDlabProB5c.exe 5.5MB)
Jo, über den bin ich auch auch die Seite nachdem du gepostet hast, dass die 5c draußen ist. Nur war da nix von ner 5c zu sehen. Der IE mit dem ich hier grad unterwegs bin, muss die alte Page noch im Cache gehabt haben. Hab nämlich grad mal "Aktualisieren" ausgeführt und siehe da, der Hinweis zur 5c war dann da. Naja...
Ich bin momentan mit dem Mozilla online, und tatsächlich : nach "Aktualisieren" steht's da...
Ich hab auch Mozilla, habe den Cache aber auf 0 gesetzt, so sind die Seiten immer aktuell. ;D
Fixes from beta 5 to beta 6
- Subtitles are always ON by default (on some f... players, I mean buggy players)
- if Title button has no link it may point to nonexisting object.
- There shouldn't be Set Subtitle and Set Audio on VMG menus. From VMG you cannot set SPRM2
- Paste Attributes lock clipboard
- movie branch doesn't wotk with M+ remote menu link
- switched menu wizard on vmg doesn't work as it should
-deleting video track should delete all audio tracks not only first one.Additions
- UOPs
- Force select displaying subtitles
- Ability to set loop point for hollywood style motion menu (delayed buttons). The menu become: (initial entry motion) + (loop region with buttons)+ end (optional)
- add vm command to title cells
- ability to adjust position of existing chapters with a mouse
- simpe "editing" of movie by setting Skip Regions. Good for removing commercials for example. The regions that will be set this way in a movie window will be skpped during playback.
- Movie Segment object for simplified adding many small mpeg files to one Movie object. The mpeg files will be joined during compiling and chapter point will be added at beginning of each segment. (only one audio and no subs in Movie Segment)
- ability to replace video track with new file while keeping the chapters and audio (drag new file to exisiting track and you will be prompted to replace). Note, this way also the chapter thumbnails will be kept the old one.
-Added Light Haze and Bold Color Haze in Menu - Effects
-Added Open last project on the Intro Default Project dialog. -
Die Beta 7 der Pro Version steht bereit:
Fixes from beta 6
- transitions for widescreen menus don't work correctly (always 4:3)
- movie without vts menu still CALLSS Root Menu in POST
- zoom out + F2 is messy
- force activate button should not be used if cell 3 in delayed menu existAdded
- Intro Effect in Render Motion - create intro+motion that can be later used in delayed buttons menu.
- delayed menu cell 2 can loop or continue depending if the end link exist.
- objects in menu are now bit "sticky" when you click on them which prevents from accidental moving it.
- added delayed buttons feature to VMG
- if you use mpg file with AC3 stream or use mpg/vob and add more audio or subs the compile will first offer to demultiplex these files in order to be able to successfuly continue.
- if mpeg file has already PCI and DSI packets, it is then used as VOB during compile (to solve the audio problem on "DVD-ready" mpegs without demuxing) -
Die Beta 8 ist nun online:
ZitatFixes from beta 7
- subtitle language show always English when loading project
- demux can't open the file if it is already open in preview
- DTS in WAV is now recognized
- Memory requrements trimmed down (about 2.5 x times) from beta 7. As a result of this only first 50 menus in each VTS are allowed to have delayed menu buttons (cells) for motion menu
- zoom in menu changed by mouse wheel has not been remembered
- Motion menu ES/PS is recognized by extension only, should test if *.mpg may be perhaps ES
- Some muxer crash on DVB files with >50 frames in GOPAdded:
- Menu objects now can have a bitmap fill with various effects for metal etc..
- 2-New bevels in Effect - a realistic Metal Bevel and Plastic Bevel
- Some of the bevels and glass effects had been renamed and also the order changed, this may affect loading of some old project (a different effect will be used than previously choosen)
- Check for overlapping subtitles and End<Start
- Added offset tool to subtitles, allows also progressive offset
- Ability to create DVD without Abstraction Layer for low-level authoring. DVD-lab will not insert any of its abstraction commands and you have to support DVD playability only with VM Commands.
- duration of slide is now from 1 - 3600 sec., slides have automatically set UOPS for FW/BW (in slideshow you suppose to use Next and Previous) -
Beta 9 ist online !
Some unfortunate bug found when testing subtitles.
1. The DF to NDF was applied also to PAL subtitles (!) making them off sync with time,
2. DF to NDF didn't calculated the frames properly, making some subtitles start up to few sec late and also possible making start time bigger than end time - a good reason for subtitle freezing on player.
The 9b fixes both these problems.
PRO Beta Nine
August 15th, 2004Fixes from beta 8
- asset popup menu appears offset to side
- deleting items from project window will not update the total size in statusbar
- change size in menu x-maximum was wrong
- subtitle bitmaps are not deleted from temp (for debugging purposes)
- subtitle freezes on player or the timing is wrong
- if demuxing before compile because you added additional audio to MPEG, this audio is then removed from Movie (should stay there - that was the whole purpose of demuxing)Added
- Place object tool in Connections that will add new menu/movie to the position of mouse cursor
- Importing PSD file to menu will now tell you what should be the file size to fit: 720 x 540 (4:3) or 960 x 540 (16:9)
- Added Next PGC/Prev PGC/ Go Up
- Ability to set subtitle margins from all sides (you can basically now position subtitles anywhere)
- Ability to force demux all files before compile -
Eigentlich ist es ja schon die Beta 9b.
PRO Beta Ten (DVDlabProB10.exe - 5.5MB)
August 18th, 2004Fixes:
- All subtitle imports except DVDMaestro produce wrong time (+few sec) because I thought they use frames in timecode, but they use cents
- Subtitle export is also wrong because of the above - it should convert frames back to cents
- on some systems context submenus dissapear faster than you are able to click on the items (menu window, right click)Added
- sst (Scenarist) subtitle import (Don't mix it with StreamSub Text)
- shows in subtitle dialog what project system is PAL/NTSC
- For pal added Timecode conversion if source comes from NTSC DF timecode
- SON and SST subtitle lines will be automatically formatted to two or three lines if the text is longer
- Apply to all Subtitles added in Subtitle position dialog
- Some clarification about Project Size (renamed to Menu/Slideshow Size) and added Accept Movie Sizes combo which could accept all sizes as currently or add more size restriction, for example accept only Full D1. -
Neue Version Pro Beta 11
Download:http://www.mediachance.com/files/DVDlabProB11.exe
Fixes
- 352x240 is wrongly interpreted in IFO VTSI_MAT, but others resolutions are fine (however ifoedit shows wrong resolution on all, (see also KB article 41)
- loading pre beta 8 project may attach random command to some chapters (shows as blue diamond or blue chapter mark) which will ultimatelly perfectly screw the playback of the movie - (will be fixed, but for now watch for these blue chaptermarks on old projects and remove them - right click on chapter - Clear Chapter Command)
- pressing Menu button on remote on project that has no VTS menu may crash player - a dummy menu should be added in this case with RSM command to prevent player crashing
- subtitle timing is incorrect for longer subtitles.
Changed
- Seat as first button will not move the button below all other objects only below all buttons
- setting Subtitle Stream or Audio stream from menu now always restarts the menu to prevent lockup on some players
- Movie Branch renamed to Movie CLone & Branch
- Movie Clone & Branch Object can now access single segments from Movie Segment Object, allowing to play just one segment from Movie Segment or create a "segment movie playlist"
- VM root menu sets subtitle to OFF only first time.
- Chapter import now specify what time format you are importing and does DF2NDF conversion
- Timecode in Preview displays GOP before the time
Added
- Copy Colors From (menu) in Color MAP to allow copy colors from any other menu
- Calculation of size based on DVD 5 or DVD 9
- Advanced project = VMG, VTSM + Movie
- Added for Subtitle/Audio links from menu to go to next/prev/first page after setting the link
- Added Set GPRM and Link to a menu button for creating Audio/Subtitle Managers and other funky things
- Added Splice Movie at a Chapter - will make the chapter return where movie returns
- Connections can now be removed from main window as floating window (and back). This is great for organizing workplace on multiple monitors where you can now have main application in one monitor and move the whole connection window to second monitor.
- New menu Clonning option allows to create a clone menus and allow to set how objects are being cloned (color, position, effects..). Changing object in one clone menu will automatically change it for all other clones. Absolutly great for switched menu etc...
- Switched menu wizard now allows use the Cloning + other enhancements such as changing color of selected items etc.
- Added Manual chapter entering (like import, but doesn't ask for file)WICHTIG: Diese Trialversion setzt den Timer wieder zurück und ist damit wieder volle 30 Tage verfügbar!!
DVDlab Pro Beta 12
Download: http://www.mediachance.com/files/DVDlabProB12.exe
Fixes
- subtitles muxing crashing
- various other muxer related fixes (crashing, lockups, audio problems)Addded
- Burn with CopyToDVD option
- Volume Name in Compile dialog if you check Auto Start recording
- If you have CopyToDVD, autostart recording will use that
- Generating Reports: File Overview and Link & Commands report, good for quickly describe project in e-mails or forums.
- HTML Report with images - a whole project logic description, including images that you can use for tutorials -
PRO Beta thirteen RC1
http://www.mediachance.com/files/DVDlabProRC1.exe
Fixes
- chapters will be put to i-frame that is either before or after the desired position - whichever distance is closest, this creates even better accuracy and chapters now fall to the exact frame
- chapter import for PAL framenumber not working, need prevent also from entering wrong frame/timecode out of range
- delayed menu buttons in VMG don't work (buttons have no link and the cell2 and 3 playback time is always as cell1)
- On Sony, still menu + audio menu will keep displayed whatever was previously on screen (menu or movie last frame) instead of the correct background - this bug was apparently introduced after beta 11
- Regional Coding browse button is non-functional.
- Search addresses should be corrected
Changed
- Import chapters can import from text file having only frames
- Import will remember/select apropriate timecode format
- Export chapters now use frameindex (if exist) to export correct chapters from frame number in format HH:MM:SS:FF
- Panoramic menu now loads a sample project
- Delete Component with Del button.
Added
- chapters to report
- Consolidate project - it will export the dal file and all external audio/video files used in project to a new location or write to CD/DVD (using CopyToDVD) for archiving. The paths in dal file will be set as relative so such project can be transferred to another computer.
- Added ability to run/compile the project directly from the Consolidated Archive CD/DVD
PRO Beta 14 / RC2b
http://www.mediachance.com/files/DVDlabProRC2b.exe
September 20th, 2004
Fixes:
- Insert to project with segmented movie works funny way
- sometimes when frame index exist the chapter cannot be added at the desired position
- DVD-lab accepts AC3 even if it doesn't start with correct header. Such file cannot compile. DVD-lab must inform you about this during asset import and optionally offer fixing the AC3 file.
- Direct Compile shows wrong chapters (shifted by one)
- Once you close Output window in LabTalk it cannot be opened (there is no button for it)
Changed
- Each VTS can have its own Audio/Subtitle language
- The current audio language displays in the audio bar.
Added
- Button Cut and All object cut into Render Motion intro (buttons will appear after intro or all objects will appear after intro)
- Object Styles bin. Here you can store the color and texture info for quick recall
- Subtitles, added few new Text Styles now based on vector outlining for crispier text.
- Subtitles added Base line alignment for multiline bottom subtitles (either from bottom or from top)
- Display real PGC number in connections
- Import chapters from Edit Studio (eds_chpt)
- Menu Category aka Menu ID to indentify VTS menu as subtitle, audio etc... works with PowerDVD and that's probably it - very hard to find a player that supports it. -
DVDlab Pro (Beta 15) RC3
27. September 2004
Fixes:
- Better support for "Always Field Structure" a.k.a "Field-Based" -only MPEGs
- Panorama was always 4:3
- Direct compile "Save as" screws the file
- Chapters may be incorrect/corrupted in some pulldown(?) cases -
PRO Beta 16/ RC4 ( DVDlabProRC4.exe 6 MB)
September 29th, 2004Fixes:
- When adding audio to menu the timeout should change to 0
- Chapter placement error redux
- Increased buffer for File Open dialog in assets and Slideshows (more items can be selected at the same time)Changed
- Timeout renamed to DurationAdded
- Add manually Audio Marks
- Display Layer Break Range in Movies -
DVDLab PRO Pre-Release ist fertig und man kann die Software jetzt kaufen.
http://www.mediachance.com/files/DVDlabpro041025.zip
DVDLabPro Version 1.0 Build 041025
- Changes VOB split point to 1GB based on 1024 instead 1000 base
- Missing audio in last VTS movie may set no audio for whole VTS
- Dynamic FX crashing when color changes -
http://www.mediachance.com/files/DVDlabpro041030.zip
DVDLabPro Version 1.0 Build 041030
- DynamixFX color button crash (added new buttons)
- Changes VOB split point below 1GB
- Caching GDI resources during subtitle rendering (subtitle rendering problem on Win98?) -
