hallo!
ich habe eine frage. ich habe eine dvd mit shrink einlesen lassen. der hat mir jetzt ein paar dateien auf die festplatte gemacht. diese dateien hab ich dann als video dvd gebrennt. aber jedes mal kürz vor schluss kam diese fehler meldung (siehe link)
ich hab jetzt schon 4 dvd verschossen. was kann ich machen dass das einmal funktioniert?
mfg
http://home.arcor.de/esudio/dvdfehler2.jpg
PS: Ich hatte davor bei meinem LG GSA hau mich weg brenner die version A 300 jetzt hab ich A 301, habs aber noch net mit der neuen firmware getestet.
Shrink dateien | geht nicht!
Versuch mal ein Image mit ImgTool Burn 1.1.0 zu erstellen und zu brennen (Freeware und nutzt die Brenn-API von Nero).
Nero macht teilweise Probleme?! -
Tz, tz, fileman, mit ImgTool Burn erstellt man doch keine Images sondern brennt sie direkt. Ansonsten wär das auch mein Tipp gewesen. :ja:
esudio
Hast Du auch mal versucht, die DVD abzuspielen, ich hatte auch teilweise Fehlermeldungen mit Nero, die gebrannten Sachen liefen aber trotzdem.
Und btw :welcome:
Cu Rippraff -
Tz, tz, fileman, [Blockierte Grafik: http://doom9.gleitz.de/images/smilies/wink_.gif] mit ImgTool Burn erstellt man doch keine Images sondern brennt sie direkt. Ansonsten wär das auch mein Tipp gewesen. [Blockierte Grafik: http://doom9.gleitz.de/images/smilies/ani_nicken.gif]
Ich sehe hier fileman zwar nicht, aber ImgTool Burn (lieber wäre mir Classic aber Burn ist hier naheliegender) erstellt natuerlich ein Image was entweder sofort gebrannt oder auch als Images Datei (Imagesrecorder) gespeichert werden kann. Egal welcher Weg: es wird ein Image erstellt und dieses war gemeint :zunge: :cool: .
esudio: Der Link von dir funktioniert nicht, ich kann die Fehlermeldung daher nicht ansehen.
Ich nehme an, wenn die Fehlermeldung bei dir erst zum Schluß beim Brennen kommt, dann brennst du auf DVD-R und es handelt sich um das Lead-Out Problem? Irgendwo hier im Forum stand mal, wenn die zu brennenden Daten ganz knapp die DVD ausfüllen (also sehr dicht an 4.700.000.000 Bytes herankommen), dann kann es beim Abschließen (Lead-Out) zu Problemen kommen. Versuch mal mit dem Shrink, die Daten ein kleines bisschen stärker zu komprimieren und brenne bei Nero NICHT mit Video-DVD, sondern als UDF/ISO.Probier aber in jedem Fall zuerst den Tipp von eDealer mit ImgTool Burn aus!
aehm ja ^^" der link muss gehen! kopier ihn halt einmal einfach so in dein explorer rein !
das mit dem Img Tool Burn 1.1.0 kapier ich nich so richtig! also soweit wie ich das jetzt verstanden habe gibt es einmal ein tool das ein image macht und das sofort brennt ohne das ich nero öffnen muss und das image einladen muss usw. das denk ich mal ist das Tool Burn 1.1.0 oder?
und soweit wie ich das jetzt verstanden hab gibts es noch ein zweites tool, das die daten einliest und dann ein image macht und ich dieses image dann mit nero brennen muss oder?
kann das sein?
gibts ein tutorial für das Tool Burn 1.1.0 ? weil ich weiß nich richtig wie das genau geht? oder kann mir das jemand kurz erklären? wäre nett!
Gorbag
wie funktioniert das mit dem UDF/ISO dateien? wäre nett wenn du mir das mal erklären könntest
Rippraff
nein die dvd's gingen nicht weder am pc oder am dvd player! er hat geschrieben das ein fehler auf der dvd ist oder so!
thx 4 help !!!
mfg -
ImgToolClassic erstellt dir ein DVD-Image, das du dann entweder mit Nero oder auch DVD Decrypter brennen kannst.
ImgToolBurn nutzt die Nero-API um die Daten (VOBs, IFOs, BUPs) gleich auf DVD zubrennen, ohne noch vorher ein Image auf die HD zu schreiben.
Nähere Infos zu den Progs gibt's auf https://localhost/www.coujo.de -
Uuups, da war ich wohl etwas verwirrt!
fileman
Solltest Du hier hereinschneien bitte ich um Entschuldigung. [Blockierte Grafik: http://www.jonas-im-wal.de/Gifs/blumen.gif]
Zitat von eDealeraber ImgTool Burn (lieber wäre mir Classic aber Burn ist hier naheliegender) erstellt natuerlich ein Image was entweder sofort gebrannt oder auch als Images Datei (Imagesrecorder) gespeichert werden kann. Egal welcher Weg: es wird ein Image erstellt und dieses war gemeint :zunge: :cool: .
Ich bin allerdings nach wie vor der Meinung, dass ImgTool Burn direkt 1:1 brennt, ohne vorher ein Image zu erstellen (außer man wählt natürlich als Ziel-LW den Imagerekorder). Das ist ja für mich gerade der Grund, weswegen ich ImgTool Burn einsetze und nicht Classic, wenn mir der Platz für eine zusätzliche Image-Datei auf der Festplatte knapp wird.
Im Endeffekt ist das aber alles Haarspalterei meinerseits, als Fazit: ein zuverlässigeres Brennprogramm als Nero einsetzen. :cheers:
Cu Rippraff -
ImgTool Burn funktioniert ganz einfach: im Explorer rechtsklick auf das Verzeichnis, in dem die zu brennenden Daten liegen, "Burn with imagetool" auswählen und dann bist Du eigentlich schon fast fertig, ist kinderleicht!
Cu Rippraff -
gut habs gesehen thx Rippraff
ich werde es mal versuchen und werde euch denk ich ma morgen davon berichten ob es geklappt hat oda nicht!
mfg
