Bei Amazon.de
Memorex 25er Spindel 1x-4x DVD+R Rohlinge
Für nur 24,99€ incl Versand
Bei Amazon.de
@ hexmaster
Mir ist aufgefallen, dass Deine MATCO-Rohlinge etwa 3.5 min (das entspricht über 35% ) länger zum brennen gebraucht haben als die LEADDATA01-Kennung, welche ich getestet habe.
Bei gleichem Brenner und gleicher Software ( ich nutze Nero 6.03) wundert mich das sehr stark, zumal Deine Video-DVD lediglich 0,2 GB mehr an Daten hatte.
Hast Du dafür eine Erklärung ?
Vorab danke für Deine Antwort.
PS. Werde meine Rohlinge wohl doch nicht zurückschicken. Habe mittlerweile 10 Stück ohne Probleme verbraucht.
Grus Neil
Zitat von Rudi RatlosDie Platinum 8-fach-Rohlinge, (natürlich die DVD-R), die mir untergekommen sind, sind aber auch sehr gut... und im Preis noch ein Stückchen billiger zu haben: 25er Spindel (Computer Müthing) €23.80. Die Datensicherheit ist mir bei den Teilen allerdings noch nicht bekannt. Platinum DVD-R sind auch erst ziemlich kurzzeitig auf dem Markt. Aber ich denke, SOOOVIEL schlechter als die Verbatims werden die schon nicht sein...!
Bei Platinum DVD-Rohlingen, auf dem sich ein Freund u.a. Images gebrannt hatte und ein ~ 1/2 Jahr nur im Schrank lagen, wurden die Daten nicht mehr erkannt.
Soviel zur Haltbarkeit von Platinum Medien.
cya
Hi, habe mir bei https://localhost/www.rundumdieuhreinkaufen.de einen 100er NoName Spindel - Rohlinge für 64,95 EUR gekauft. Bis jetzt klappt alles einwandfrei.
DDDDRK
Da ich ja eher Makenrohlinge brenne. Kann ich leider nix zu den ultrabilligen Angeboten sagen. Hier hab ich aber ein solches gefunden. Währe schön wenn jemand den Mediacode posten könnte.
PRIMEON-DVD+R 4.7GB 120MIN 4X SILVER-02-100-205
25PK SPINDEL 9,43 € das sind 0,38€ pro DVD+R
Es gibt also auch sehr preiswerte +R Rohlinge. Frag mich nur wies mit der Qualität aussieht. Siehe Ct letzte Ausgabe.
http://www.geizhals.at/eu/redir.cgi?h…%26t%3Dtemartic oder http://www.geizhals.at/eu/redir.cgi?h…N%26blereff%3D3
Hat schon jemand von Euch Erfahrung mit DVD+R DL gemacht.
Mit freundlichem Gruß
Naddel
Hallo Stampfkern,
bei Deinen Links ist die Ware aber nicht verfügbar, zumindest als ich soeben den Links gefolgt bin.
Habe jetzt mal zwei DVD´s ohne Schutzhülle auf die Fensterbank gelegt, wegen Sonneneinstrahlung udn eventuellem Datenverlust. Ich werde die DVD´s mal 2 Wochen da liegen lassen und dann mal testen. Wenn die Daten dann noch problemlos lesbar sind, stufe ich die Rohlinge mit LEADDATA01 im mediacode als zuverlässig einstufen.
Gruß Neil
Zitat von NobodyBei Platinum DVD-Rohlingen, auf dem sich ein Freund u.a. Images gebrannt hatte und ein ~ 1/2 Jahr nur im Schrank lagen, wurden die Daten nicht mehr erkannt.
cya
Äähh, Nobody, die hat dein Kumpel doch wohl nicht aus Versehen in einen Backofen (o.Ä.) gelegt? Weil:
Habe hier Platinum-Scheiben, welche ich (mindestens!) vor 1,5 - 2 Jahren beschrieben und sogar noch mit Papier-Aufklebern (Pearl) GELABELT habe..., und: Die Dinger laufen, als wenn sie dafür gemacht worden wären...! Will heißen: Wirklich so ganz "ohne Fehl und Tadel"...! Und das waren (sind) teilweise noch gebrannte Rohlinge zwischen 1- und 4-fach. :cool:
Oder liegt das am Ende gar an meinen Zauberkräften als "Merlin"...? :zunge:
Gruß, Rudi
Conrad Berlin (auch OnlineVersandhandel)
DVD+R 10er Spindel €8,70 + Truck zum 10Millionen-Kunden-Jubiläum
Die Disc ist fast unbedruckt, also sieht ziemlich billig aus. Die Versiegelung ist Genial! und geht fast über den ganzen Rand, auch poliert.
Habe bisher 4 gebrannt und mit Pearl Etiketten beklebt, mal schauen wie lange sie halten. Laufen ohne Problem im PC und im SAP.
Hier der Mediacode:
Unique Disc Identifier : [DVD+R:RICOHJPN-R00-001]
Disc Type : [DVD+R]
Manufacturer ID : [RICOHJPN]
Media Type ID : [R00]
Product Revision : [001]
Disc Application Code : [General Purpose]
Recording Speeds : [2.4x]
Blank Disc Capacity : [Not Supported By Method 2]
** WARNING : Format 11h (Method 1) Is Recommended ADIP Retrieval Method
** WARNING : Format 00h (Method 2) Data May Contain Drive Modified Values
** INFO : Hex Dump Of 'Media Code'-Block Listed Below
** INFO : 4-Byte Header Preceding 'Media Code'-Block Discarded
** INFO : Format 00h (Method 2) - Physical Information (Copy Of ADIP)
0000 : a1 0f 02 00 00 03 00 00 00 26 05 3f 00 00 00 00 .........&.?....
0010 : 00 00 00 52 49 43 4f 48 4a 50 4e 52 30 30 01 38 ...RICOHJPNR00.8
0020 : 23 54 37 0c 00 50 6c 00 c8 66 16 18 0b 0b 0a 0b #T7..Pl..f......
0030 : 01 19 1b 0b 0b 0e 0f 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0080 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00a0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00b0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00c0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00d0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00e0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00f0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
** INFO : An Empty Writable Disc Is Recommended For Accurate Results
** INFO : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B [FW A303]
** INFO : [DVD+R:RICOHJPN-R00-001]
** INFO : Write Speeds (Supported By This Drive On This Disc) Listed Below
** INFO : GET PERFORMANCE Write Speed Descriptor(s)
Descriptor #1 = 3324 KBPS (2.40x) - [CLV/Non-Pure CAV]
** INFO : MODE SENSE Write Speed Descriptor(s) [Legacy Command]
[DVD Identifier - http://dvd.identifier.cdfreaks.com%5d
Bin mit Verbatim bisher nie aufgelaufen. Sind die TDK genauso gut?
Na dann werde ich mal nen Probepack bestellen.
Werd mir die wohl auch bestellen wenn sich meiner kleiner Vorat dem Ende geneigt hat. *g*
Bitte Postet mal den Media Code der TDK´s. (Plus Version)
Thanx
Die Plus Medien kann ich nicht scannen, da seh ich mit mit meinem NEC nur nachdem Brennen was für ne ID der Rohling hat. Bei den TDK DVD-R 4x Jewel Case hab ich folgende ID.
Region information N/A not a DVD-VIDEO
Media code/Manufacturer ID TYG01
Format Capacity Not Formatted
Free Blocks 412352512
Free Capacity 4.38GB(4.71GB)
Book Type DVD-R
Media Type DVD-R
Media Id Code Speed 4.0x 5540KBps
Available Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBps
Available Write Descriptor CLV 2.0x 2770KBps
Write Strategy Speed 4.0x 5540KBps
2x Speed OPC beta 08
2x Speed OPC power 0F
2x Write Strategy field 1 11 87 78 80
2x Write Strategy field 2 88 80 00 00 00 00
4x Speed OPC beta 05
4x Speed OPC power 16
4x Write Strategy field 1 0D 0F 0B 0B
4x Write Strategy field 2 00 00 00 00
4x Write Strategy field 3 00 00 00 00
4x Speed OPC beta multi-pulse 00
4x Speed OPC power multi-pulse 00
4x Write Strategy field 4 00 00 00 00
4x Write Strategy field 5 00 00 00 00 00 00
4x Write Strategy field 6 00 00 00 00 00
Data area starting sector 30000h
Linear Density 0.267um/bit
Track Density 0.74um/track
Number of Layers 1
Bei Plus sieht das dann so aus...
Manufacturer ID cannot be read
Free Blocks 405405696
Free Capacity 4.38GB(4.70GB)
Book Type Unknown
Media Type DVD+R
Default DVD+RW book type DVD-RW
Default DVD+R book type DVD-ROM
Media Id Code Speed Unknown
Available Write Descriptor CLV 2.4x 3324KBps
Linear Density Blank Disc
Track Density Unknown
Number of Layers 1
Das sind Sony DVD+R 4x im Jewel Case
Hallo der Media code/Manufacturer ID TYG01 steht für Tayo-Yuden und 01, das ist A-Ware.
Tayo-Yuden ist absoluter Premiumhersteller, gleichwertig zu Verbatim.
Gruß Neil
A propos TDK: In allen Tests haben die +Rohlinge den Ricohjpn-Mediacode; nun habe ich gehört, dass die Tage im Karstadt eine TDK Spindel mit item-code: DVD+R47CB25EB einen CMC-Mediacode (schrei!) hatte. Ich wollte mir genau die gerade bei Amazon für 26,99€ kaufen, da die Minus ja auch nicht mehr von TYG (Japan) sondern von TTG(Taiwan) hergestellt werden (grummel).
Kann das jemand bestätigen? Sind da jetzt akut CMC drin?
Ist TDK echt so dämlich?
Doch nicht etwa diese Billig Dinger CMC?????????? Das kann nur ein Gerücht sein, hoff ich. Die wollte ich mir auch bestellen bei amazon. Bei Karstadt hab ich die gestern auch gesehen für 26,99€ + und - Mediacode steht aber leider nicht drauf.
Neue Preissenkung bei amazon für Verbatim DVD-/+R für 24,99€ + und - ne 25 Spindel
