Günstige DVD Rohlinge (Plus & Minus)
  • @ hexmaster
    Mir ist aufgefallen, dass Deine MATCO-Rohlinge etwa 3.5 min (das entspricht über 35% ) länger zum brennen gebraucht haben als die LEADDATA01-Kennung, welche ich getestet habe.
    Bei gleichem Brenner und gleicher Software ( ich nutze Nero 6.03) wundert mich das sehr stark, zumal Deine Video-DVD lediglich 0,2 GB mehr an Daten hatte.
    Hast Du dafür eine Erklärung ?
    Vorab danke für Deine Antwort.
    PS. Werde meine Rohlinge wohl doch nicht zurückschicken. Habe mittlerweile 10 Stück ohne Probleme verbraucht.
    Grus Neil
  • Zitat von Rudi Ratlos
    Die Platinum 8-fach-Rohlinge, (natürlich die DVD-R), die mir untergekommen sind, sind aber auch sehr gut... und im Preis noch ein Stückchen billiger zu haben: 25er Spindel (Computer Müthing) €23.80. Die Datensicherheit ist mir bei den Teilen allerdings noch nicht bekannt. Platinum DVD-R sind auch erst ziemlich kurzzeitig auf dem Markt. Aber ich denke, SOOOVIEL schlechter als die Verbatims werden die schon nicht sein...!
    Bei Platinum DVD-Rohlingen, auf dem sich ein Freund u.a. Images gebrannt hatte und ein ~ 1/2 Jahr nur im Schrank lagen, wurden die Daten nicht mehr erkannt.
    Soviel zur Haltbarkeit von Platinum Medien.
    cya
  • Da ich ja eher Makenrohlinge brenne. Kann ich leider nix zu den ultrabilligen Angeboten sagen. Hier hab ich aber ein solches gefunden. Währe schön wenn jemand den Mediacode posten könnte.
    PRIMEON-DVD+R 4.7GB 120MIN 4X SILVER-02-100-205
    25PK SPINDEL 9,43 € das sind 0,38€ pro DVD+R
    Es gibt also auch sehr preiswerte +R Rohlinge. Frag mich nur wies mit der Qualität aussieht. Siehe Ct letzte Ausgabe.
    http://www.geizhals.at/eu/redir.cgi?h…%26t%3Dtemartic oder http://www.geizhals.at/eu/redir.cgi?h…N%26blereff%3D3
    Hat schon jemand von Euch Erfahrung mit DVD+R DL gemacht.
    Mit freundlichem Gruß
    Naddel :D
  • Hallo Stampfkern,
    bei Deinen Links ist die Ware aber nicht verfügbar, zumindest als ich soeben den Links gefolgt bin.
    Habe jetzt mal zwei DVD´s ohne Schutzhülle auf die Fensterbank gelegt, wegen Sonneneinstrahlung udn eventuellem Datenverlust. Ich werde die DVD´s mal 2 Wochen da liegen lassen und dann mal testen. Wenn die Daten dann noch problemlos lesbar sind, stufe ich die Rohlinge mit LEADDATA01 im mediacode als zuverlässig einstufen.
    Gruß Neil
  • Zitat von Nobody
    cya
    Äähh, Nobody, die hat dein Kumpel doch wohl nicht aus Versehen in einen Backofen (o.Ä.) gelegt? Weil:
    Habe hier Platinum-Scheiben, welche ich (mindestens!) vor 1,5 - 2 Jahren beschrieben und sogar noch mit Papier-Aufklebern (Pearl) GELABELT habe..., und: Die Dinger laufen, als wenn sie dafür gemacht worden wären...! Will heißen: Wirklich so ganz "ohne Fehl und Tadel"...! Und das waren (sind) teilweise noch gebrannte Rohlinge zwischen 1- und 4-fach. :cool:
    Oder liegt das am Ende gar an meinen Zauberkräften als "Merlin"...? :zunge:
    Gruß, Rudi
  • Conrad Berlin (auch OnlineVersandhandel)
    DVD+R 10er Spindel €8,70 + Truck zum 10Millionen-Kunden-Jubiläum
    Die Disc ist fast unbedruckt, also sieht ziemlich billig aus. Die Versiegelung ist Genial! und geht fast über den ganzen Rand, auch poliert.
    Habe bisher 4 gebrannt und mit Pearl Etiketten beklebt, mal schauen wie lange sie halten. Laufen ohne Problem im PC und im SAP.
    Hier der Mediacode:
    Unique Disc Identifier : [DVD+R:RICOHJPN-R00-001]
    Disc Type : [DVD+R]
    Manufacturer ID : [RICOHJPN]
    Media Type ID : [R00]
    Product Revision : [001]
    Disc Application Code : [General Purpose]
    Recording Speeds : [2.4x]
    Blank Disc Capacity : [Not Supported By Method 2]
    ** WARNING : Format 11h (Method 1) Is Recommended ADIP Retrieval Method
    ** WARNING : Format 00h (Method 2) Data May Contain Drive Modified Values
    ** INFO : Hex Dump Of 'Media Code'-Block Listed Below
    ** INFO : 4-Byte Header Preceding 'Media Code'-Block Discarded
    ** INFO : Format 00h (Method 2) - Physical Information (Copy Of ADIP)
    0000 : a1 0f 02 00 00 03 00 00 00 26 05 3f 00 00 00 00 .........&.?....
    0010 : 00 00 00 52 49 43 4f 48 4a 50 4e 52 30 30 01 38 ...RICOHJPNR00.8
    0020 : 23 54 37 0c 00 50 6c 00 c8 66 16 18 0b 0b 0a 0b #T7..Pl..f......
    0030 : 01 19 1b 0b 0b 0e 0f 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0080 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00a0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00b0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00c0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00d0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00e0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00f0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    ** INFO : An Empty Writable Disc Is Recommended For Accurate Results
    ** INFO : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B [FW A303]
    ** INFO : [DVD+R:RICOHJPN-R00-001]
    ** INFO : Write Speeds (Supported By This Drive On This Disc) Listed Below
    ** INFO : GET PERFORMANCE Write Speed Descriptor(s)
    Descriptor #1 = 3324 KBPS (2.40x) - [CLV/Non-Pure CAV]
    ** INFO : MODE SENSE Write Speed Descriptor(s) [Legacy Command]
    [DVD Identifier - http://dvd.identifier.cdfreaks.com%5d
    ....ich hab's heut' so an den Füßen mit der Migräne!
  • Zitat von kirchleo
    Bin mit Verbatim bisher nie aufgelaufen. Sind die TDK genauso gut?
    Sind mindestens genauso gut wenn nicht sogar besser meiner Meinung nach! :D Liefen problemlos auf nem SAP, der bei Verbatims gezickt hat...
  • Die Plus Medien kann ich nicht scannen, da seh ich mit mit meinem NEC nur nachdem Brennen was für ne ID der Rohling hat. Bei den TDK DVD-R 4x Jewel Case hab ich folgende ID.
    Region information N/A not a DVD-VIDEO
    Media code/Manufacturer ID TYG01
    Format Capacity Not Formatted
    Free Blocks 412352512
    Free Capacity 4.38GB(4.71GB)
    Book Type DVD-R
    Media Type DVD-R
    Media Id Code Speed 4.0x 5540KBps
    Available Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBps
    Available Write Descriptor CLV 2.0x 2770KBps
    Write Strategy Speed 4.0x 5540KBps
    2x Speed OPC beta 08
    2x Speed OPC power 0F
    2x Write Strategy field 1 11 87 78 80
    2x Write Strategy field 2 88 80 00 00 00 00
    4x Speed OPC beta 05
    4x Speed OPC power 16
    4x Write Strategy field 1 0D 0F 0B 0B
    4x Write Strategy field 2 00 00 00 00
    4x Write Strategy field 3 00 00 00 00
    4x Speed OPC beta multi-pulse 00
    4x Speed OPC power multi-pulse 00
    4x Write Strategy field 4 00 00 00 00
    4x Write Strategy field 5 00 00 00 00 00 00
    4x Write Strategy field 6 00 00 00 00 00
    Data area starting sector 30000h
    Linear Density 0.267um/bit
    Track Density 0.74um/track
    Number of Layers 1
    Bei Plus sieht das dann so aus...
    Manufacturer ID cannot be read
    Free Blocks 405405696
    Free Capacity 4.38GB(4.70GB)
    Book Type Unknown
    Media Type DVD+R
    Default DVD+RW book type DVD-RW
    Default DVD+R book type DVD-ROM
    Media Id Code Speed Unknown
    Available Write Descriptor CLV 2.4x 3324KBps
    Linear Density Blank Disc
    Track Density Unknown
    Number of Layers 1
    Das sind Sony DVD+R 4x im Jewel Case ;)
  • Hallo der Media code/Manufacturer ID TYG01 steht für Tayo-Yuden und 01, das ist A-Ware.
    Tayo-Yuden ist absoluter Premiumhersteller, gleichwertig zu Verbatim.
    Gruß Neil
  • A propos TDK: In allen Tests haben die +Rohlinge den Ricohjpn-Mediacode; nun habe ich gehört, dass die Tage im Karstadt eine TDK Spindel mit item-code: DVD+R47CB25EB einen CMC-Mediacode (schrei!) hatte. Ich wollte mir genau die gerade bei Amazon für 26,99€ kaufen, da die Minus ja auch nicht mehr von TYG (Japan) sondern von TTG(Taiwan) hergestellt werden (grummel).
    Kann das jemand bestätigen? Sind da jetzt akut CMC drin?
    Ist TDK echt so dämlich?
  • Doch nicht etwa diese Billig Dinger CMC?????????? Das kann nur ein Gerücht sein, hoff ich. Die wollte ich mir auch bestellen bei amazon. Bei Karstadt hab ich die gestern auch gesehen für 26,99€ + und - Mediacode steht aber leider nicht drauf. :)
  • Zitat von dgbro
    äähm, Moment mal...was ist ist denn gegen TTG einzuwenden??? Habe selber schon ca. 20 TTG-Rohlinge gebrannt ohne einen einzigen Ausfall...
