Normalerweise verwende ich TMPGEnc, aber viel komfortabler wäre es, wenn es auch in DVDLab funktioniert. Ich habe schon Lame als externe Encoder und den internen Encoder probiert aber immer kommt folgende Fehlermeldung:
Cause: Can't access the file
if such file exist check if its not in use
Ich importiere das MPEG-2 File in DVDLab. Dann fängt er sofort an zu demultiplexen. Ist er damit fertig kommt die Fehlermeldung, daß das Audio-File die verkehrte Frequenz hat: 44,1 und daß ich es mit Transcode Audio resamplen kann. Na und genau das macht er dann nicht. :so-nicht:
Was kann ich noch ausprobieren?
VG Claudia
