Aktuelle Version: V1.0 Final
neue ScenAid Version released
Neue Version 0.9.0.24 erschienen
Download wie immer hier: http://www.sceneaid.com/downloads.php
kann mir mal einer erklären was das teil tun soll???
bei mir scheint da was nich zu arbeiten. es liest den ordner ein ohne mucken un dann is ende. -
Wie Ende ? Stürzt das Programm dann ab, oder was ?
Dann solltest du dich vielleicht mit dem Autor in Verbindung setzen. So was kann nur er dann lösen. -
Was is "ScenAid" überhaupt ? Auf der HP steht nix gesschrieben.
bye, C.R.
ScenAid gehört zu den Big 3.
Wenn mehr erfahren willst dann schau hier:
http://www.arlsair.de.vu/
Dort findest Du eine sehr gute Anleitung und Beschreibung der Big 3! -
@arsair danke und sorry. hatte mich sehr wage ausgedrückt. das prog scheint schon zu laufen wie es soll. erklärung:
also ich hatte das schon richtig interpretiert merke ich gerade.
sceneaid soll eine alternative zu reauthorist sein das eh nicht weiterentwickelt wird(wurde).
ich bin über die tatsache gestolpert das man zwar ein sript erstellen kann aber keinerlei sprachspuren oder titel durch dummies ersetzen oder entfernen kann. richtig??
da drängt sich allerdings die frage auf wo der vorteil sein soll??? ohne die reauthorist typischen optionen seh ich da kein land im moment... vielleicht kann sich jemand von euch dazu mal äussern. ich würd gern noch meinungen hören.
gruss -
die wohl wichtigste Funktion in ScenAid ist das erstellen von SeamlessBraching Scripten.
Reauhorist ist leider nicht in der lage für Projekte die per VODID demuxed wurden ein Script zu erstellen. Dies ist aber bei den meisten Filmen von nöten die z.B. Angles beinhalten.
ScenAid ist nun in der lange die Original IFOstruktur der Oringinal DVD zu rekonstruieren. Dies erspar einem das mühsame manuelle zusammenbasteln in Scenarist.
Mittlerweile bietet einem ScenAid auch noch weitere kleine Funktionen wie Audio-Delay-Correction und Batchfile erstellung für BatchCCE.
Welche Funktion noch benötigt wird ist die erstellung von DummyAudioFiles bei VODID Demuxed Projects. -
Leider fehlt mir dann immer noch eine Vorschaufunktion, um PGCs, Tonspuren oder Subs abzuwählen. In Dif4U geht es ja auch, aber da muss man von vornherein wissen, wieviwl Bitrate man möchte. Wenn ich in ReAuthorist dass alles mache kann ich mich noch entscheiden etwas abzuwählen, wenn es mir nicht passt.
Wenn ScenAid diese Funktionen noch bieten könnte wäre das Klasse. Aber ich weiß nicht, ob das so einfach zu realisieren ist bei VOBID demuxxten DVDs. Weiß jemand, ob der Autor so etwas plant? -
Nein, der Autor plant so etwas (noch) nicht.
Allerdings ist dies natürlich nicht so einfach, da neben der Vorschau auch noch die Bitrate-Berechnung gehört. VobID-Vorschau ist nichts anderes, weil man sich dann wahrscheinlich nur die VobID angucken kann, und nicht die PGCs.
Prinzipell würde eine Vorschau in DoItFast4U! viel besser sein, da man so eventuell nicht alles demuxen muss und so Zeit spart. -
tja...
arlsair
allerdings ist es doch in dif4u so das nicht aktivierte titel voll übernommen werden. da sollte vielleicht was geändert werden. also n zusätzliches häkchen für n dummy statt demux. verstehst??
desweiteren würde ich mir n "forced sub spürhund" wünschen damit das lästige suchen n ende hat.
das gilt genauso alternativ für sceneaid falls das machbar wäre.
so nützt mir das prog im moment gar nix. leider. -
ScenAid RC3 0.9.0.25
neue version seit 18.06.- Fix: Corrected bug in GetRawAV causing type mismatch
- Fix: Corrected bug in GetSceneFrames causing type mismatch/Type incompatible
- Fix: Fixed "Batch" launching of Scenarist so that is the only needed option to be checked
- Fix: Fixed bug with dummy .sst files erroring out the app
- Change: Modified AudioFix routine to work without delay factor in filename
- Change: Modified Script routine to use Max/Min/Avg settings from the ccedata file
- Change: Rewrote CCE routine so Scenaid goes idle while encoding
- Change: Rewrote VOB/CELL detection routine to correct for broke IFO's
- Change: Modified CCE file creation routine to more accurately find match
ScenAid .27 ist draußen :cool:
Hier das Change Log:
- Addition: Added option to disable/enable the new BOV creation routines (just Highlight creation currently)
- Addition: Added option for white text or yellow text when using Scenarist Palette (user request)
- Addition: Added option to enable "right click" in explorer (process a directory)
- Fix: Fixed BatchCCE menu items from going to disabled instead of checked
- Fix: SubPalette options were not toggling correctly - resolved
- Fix: Logfile re-enabled
- Fix: Sub Location on PGC demux wasn't finding correct Cell - fixed
- Fix: Error in VOBID demux causing ProcessAVS to error out
- Fix: Correction in the CLI causing path passed to be incorrectly scanned
- Change: Removed the "trayicon" routines temporarily... (some reports of app not closing correctly)
- Change: Empty SST's (no bmp's) are now treated as non-existing
- Change: Changed P/E1/E2/Bg assignments to reflect original more accuratly
Scenaid 1.0 prerelease erschienen:
This build includes a number of fixes and additions to the last build
1) Full BoV support is now includes. This feature has successfully reauthored at least 5 BoV titles including 2 Infinifilm titles, however, I'm going to still consider BoV beta and this will not hold up release of 1.0
2) Hopefully the last of the bugs with the custom vsrip/vsconv have been worked out relating to ScenAid (more changes are coming but these hopefully will be worked in with the next release of DoItFast4u)
Fixes:
* the BoV checkbox has been adjusted to reflect selections right away
(without having to close / restart the interface)
* CLI has been fixed to take off the last ] that was occasionally left on. This
should allow integration with DoItFast4u to work again
* the older dummy files have been put back in the install.. these are slightly
larger then the new ones however should resolve any problems caused with
dummy imports failing
* Type mismatch error 13 in GenerateData should be resolved now
* Installer corrected to install latest VSRIP/VSCONV even if files exist - these
files are also copied to the ScenAid install dir in case there's a problemAdditions:
* FULL BOV SUPPORT
* Additional logging added to help diagnose problems
* New feature added that will skip encoding assets if all files exist. This allows
for re-running against a directory if a problem occurs
* Additional Option to associate .scp files to automate_scenarist for quick
import -
Wenn ich mal blöd fragen darf:
Was ist "BoV"?
Button Over Video
siehe zum Bsp. Matrix, wenn mitten im Film ein Button erschein auf den man drücken kann um Bonusmaterial zu erreichen. -
Danke.
Und ich habe die ganze Zeit gerätselt, nur das ist mir nicht eingefallen. -
@ Alle
Neue Version online: PRE RELEASE 6 (8/20/2004)
Es handelt sich nur um die Scenaid.exe
Fix : bug causing VOBID demuxes to be off resulting in wrong scene locations
and bmp locationsEinfach die alte .exe durch die neue ersetzen!
D3s7 hat uns erneut mit einer neuen ScenAid Version beglückt:
ZitatScenAid 1.0 pre9 has been released
I was going to release this as 1.0 Final however i wanted one final go around before we do
I added a couple things and modified a few things based off the requests made w/ pre7
* Option to remove stop now available
* Option to remove subs < 1sec long
* "Generating" no longer "Genferating"
* MAJOR fixes / changes to the BoV routine (much thanks to trigger for his detailed info / help on this)
* Fixes / Minor changes to vsconv causing stoptime to reflect 99:99:99:99PCM support is in the works but probably will be released w/ 1.1
wie immer zu finden auf http://www.scenaid.com
D3s7 hat ScenAid 1.0 Final released
ZitatScenAid 1.0 Final !
I'm proud to announce that ScenAid 1.0 Final is finally available.
ScenAid is the first and only utility allowing you the user to quickly create a script for Scenarist (2.6, 2.7, and 3.0) from your DoItFast4u! demux and offering many options
* VOB and PGC demuxes
* Advanced subtitle alignment
* Very accurate Scene / Chapter locations
* Button Over Video support
* Audio padding (making your audio the same length as your video)
* Scenarist Automation
* One Click run (select a directory and let it go)
* Explorer integration (quick and simple scanning of a directory)
* BatchCCEWS automation
* Ability to use original assets instead of re-encodingCurrent Known issues / limitations with 1.0
* Angle assets of different length are currently not corrected
* BoV support in Scenarist 3.0 is limited (Scenarist 3 requires all forced subtitles to have a highlight associatedDon't think that we are ending here.... the following features are in the works as we speak
* Bitrate calculations
* Ability to select/deselect assets and recalc bitrate accordingly
* Direct ECL generation, removing the need for an external encoding application
* QEnc support
* More Button Over Video support
* Advanced subtitle support including the ability to group subs and create subtitle effects
* Batch ReAuthoring support (select multiple directories and all will be encoded/authored in order) -
