(gab keine Wissenswertes update, da keien Änderung in der GUI )
x264 - OpenSource AVC/H.264 Video Codec
r269: --cqmfile reads quant matrices in a JM-compatible format.
r268: adjust coded buffer size based on input resolution and QP (old default wasn't enough for HD lossless) -
(r270) CLI: Added JVT custom matrix in the .7z
Noch 'ne Kleinigkeit:
(r270B) Mantainence build.
CLI:
- Added EQM AVC-HR custom matrix in the .7z.
- Updated GPAC. Updated 7-zip to ver. 4.23.
VFW:
- Updated NSIS to ver. 2.07. -
nach einer kleinen pause mal wieder neue x264 versionen
Zitat(272) * Add support for UltraSparc? (uname -m: sun4u) with Solaris. ...
(271) * Faster SAD_INC_2x16P. Patch by Alexander Izvorski. ... -
Schade dass in der X264CLI_rev272B_mmx.7z die x264vfw.dll drin ist.
hab sharktooth grad pm geschieben....
Hab geposted. Er kann sich also nicht rausreden, dass er's nicht gesagt bekommen hätte.
Leider wieder mal in den Sticky-Beitrag gepostet, in dem niemand posten soll. Hat er das denn nun noch immer nicht auffällig genug markiert?!
Download geht wieder --> neue version:
Zitat(r273) Removed the threads patch coz it was committed to the SVN.
inklusive Matroska Output! -
Revision 275:
Behobener Fehler:
"rd score for sub-8x8 partitions used wrong mvs."
Mit RDO ist jetzt bei -subme 6 nicht schlechter als ohne.
Rev 277: x264 compilation on NetBSD. Patch by Mike Matsnev.
Rev 276: "8x8 SAD written in Sparc Assembly using VIS." Patch by Phil Jensen.http://x264.nl/ online
Sharktooth lässt noch auf sich warten. -
wobei ein neuer Build für denn PC bei den Changes unsinnig ist
gibt's aber trotzdem :zunge:
r278: analyse: "It correct the size of array i_mb_b16x8_cost_table
from 16 to 17,otherwise,it can result a mismatch of b16x8
mb type cost and can result memory read overflow on it." Patch by lurui.r279: pixel.*:
"I have completed additonal SAD implementations (8x16, 16x8 and 16x16)
using Sparc VIS. Overall speedup is roughly 90% from straight C. I'm
doing development and testing on a Sun Fire V220, with 2 * 1.5ghz
UltraSPARC-III CPUs.I've hand-unrolled each of the loops. Sun's assembler does not appear
to have macro functionality built-in and I didn't want to establish an
external dependancy on m4. Please let me know if you run into any
trouble with the patch."Patch by Phil Jensen.
r280: all: Added matroska writing. Patch by Mike Matsnev.
Build von Sharktooth ist auch schon da.
Außer bugfixes in der Analyse nix neues fürs vfw forntend,...
r281: update i_mb_b16x8_cost_table[] for I8x8 mb type (r278 only fixed a symptom).
(r281A) Added SSE2 pixel routines patch.
r282: Run ranlib after make install (OS X needs that)
r283: xyuv: bug fixes + autodetect of video size.
r284: "The following things were fixed:
* AR calculation was broken on previous import
* Wrong conditional in write_nalu_mkv() was fixed
* Error checking was added in all places" -
