Ich habe mal mit div. AC3 Encodern ein stereo.wav, OHNE Behandlung des Original, mit folgenden Daten gewandelt (mußte extra bei allen die Norm auf -31db stellen, weil ffmpeg oder BeSweet keine Einstellungen zu lassen)
Verwendete Encoder:
* BeSweet, ffmpeg, Nero (ffmpeg-Plugin), Pegasys AC3 Encoder, Sonic Scenarist3(Audio Transcoder), Sonic SoftEncode und der vom Sony SoundForge.
AC-3 File type: Non-Intel byte order (0x0b)
Sample rate: 48.000 Hz
Data rate: 192 kbps
Audio coding mode: 2/0 (L, R)
Bit stream mode: Main audio service: Complete main
Dialog normalization: -31 dB
Center mix: None
Surround mix: None
dann mit SoftEncode decodiert und mit Sox Analysiert (sox datei.wav -e stat):
source besweet ffmpeg Nero Pegasys Scenarist SoftEncode SoundForge hac3-025a3Samples read: 864000 863232 863232 866304 866304 863232 866304 866304 866304Length (seconds): 9.000000 8.992000 8.992000 9.024000 9.024000 8.992000 9.024000 9.024000 9.024000Maximum amplitude: 0.674042 0.336823 0.335907 0.336670 0.414948 0.658203 0.650970 0.652832 0.510406Minimum amplitude: -0.671021 -0.355743 -0.363373 -0.358978 -0.430115 -0.703400 -0.703400 -0.695221 -0.534332Midline amplitude: 0.001511 -0.009460 -0.013733 -0.011154 -0.007584 -0.022598 -0.026215 -0.021194 -0.011963Mean norm: 0.072505 0.035565 0.035560 0.035447 0.024863 0.070432 0.070178 0.068267 0.052553Mean amplitude: 0.000805 0.000418 0.000414 0.000420 -0.000016 0.000723 0.000719 0.000725 0.000633RMS amplitude: 0.120801 0.059571 0.059566 0.059498 0.043181 0.117952 0.117743 0.114761 0.088225Maximum delta: 1.002594 0.493622 0.514160 0.518005 0.631989 1.002930 1.002930 0.933228 0.756775Minimum delta: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000Mean delta: 0.111365 0.054782 0.054777 0.054631 0.038876 0.107483 0.107107 0.102318 0.080983RMS delta: 0.171595 0.084571 0.084573 0.084487 0.061589 0.166109 0.165819 0.158958 0.125297Rough frequency: 10851 10845 10846 10848 10896 10758 10758 10581 10849Volume adjustment: 1.484 [COLOR=Red]2.811[/COLOR] [COLOR=Red]2.752[/COLOR] [COLOR=Red]2.786[/COLOR] [COLOR=Orange]2.325[/COLOR] 1.422 1.422 1.438 1.871
* hier decodierte SoftEncode sehltsamer weise ein zu großes Dynamic Range, obwohl es NICHT so encodet wurde. Evt. schreibt ja Pegasys auch was komisches ins AC3 rein.
und hier mal mit BeSweet decodiert und wieder die Sox Analyse:
Maximum amplitude: 0.674042 0.325012 0.347351 0.347351 0.685577 0.654816 0.656830 0.650177 0.521179
Minimum amplitude: -0.671021 -0.350891 -0.372437 -0.372437 -0.681549 -0.700867 -0.692017 -0.710480 -0.525513
Midline amplitude: 0.001511 -0.012939 -0.012543 -0.012543 0.002014 -0.023026 -0.017593 -0.030151 -0.002167
Mean norm: 0.072505 0.035572 0.035566 0.035451 0.066970 0.070355 0.070114 0.068196 0.052580
Mean amplitude: 0.000805 0.000418 0.000414 0.000420 0.000041 0.000723 0.000719 0.000725 0.000633
RMS amplitude: 0.120801 0.059584 0.059579 0.059489 0.111480 0.117840 0.117632 0.114663 0.088246
Maximum delta: 1.002594 0.516174 0.528351 0.528351 0.980713 1.004059 1.006561 0.982391 0.743805
Mean delta: 0.111365 0.054805 0.054781 0.054604 0.103437 0.107373 0.107025 0.102241 0.081009
RMS delta: 0.171595 0.084599 0.084592 0.084463 0.158530 0.165941 0.165676 0.158828 0.125347
Rough frequency: 10851 10846 10846 10846 10863 10757 10759 10581 10851
Volume adjustment: 1.484 [COLOR=Red]2.850[/COLOR] [COLOR=Red]2.685[/COLOR] [COLOR=Red]2.685[/COLOR] 1.459 1.427 1.445 1.407 1.903
Alles anzeigen
Fazit:
BeSweet, ffmpeg und Nero(ffmpeg) erstellen ein viel zu leises AC3. Auch ein SEHR gut eingesteller Hardware Decoder zeigt dies beim Hörtest.
Fragen:
welche Encoder gibt es noch? Welche Analysen kann man den noch machen? Kennst Ihr Spezielle Tools dazu? Gibt es schon einen AC3 Vergleich, der auch noch 5.1 unter die Luppe nimmt? Oder habt Ihr schon mal selber einen vergleich gemacht?
Anbei, die Source und alle AC3s.
Edit: hac3-025a3 addiert.
