Warum werden CDs/DVDs unlesbar?
Das kann die verschiedensten Gründe haben, hier ein paar Beispiele:
- mechanische Beschädigungen (Kratzer, etc.)
- Gasbläschen, die sich bei Hitze ausdehnen
- Aufkleber, die das Datenträger verziehen
- hohe Fehlerrate beim Brennen, mit der die Fehlerkorrektur nach dem Brennen gerade noch fertig wurde
Retten der Daten
- Image des Datenträgers anlegen
- Datenträger reparieren
1. Image des Datenträgers anlegen
Es sollten alle Möglichkeiten zur Imageerstellung, bzw. Software-Datenrettung ausprobiert werden, bevor mit Schritt "2. Datenträger reparieren" fortgefahren wird.
Außerdem sollte es mit allen zur Verfügung stehenden Laufwerken probiert werden, da alle unterschiedliche Fehlerkorrekturqualitäten und Leseeigenschaften besitzen.
1.1 h2cdimage
Dieses Tool der c't-Redaktion hat zwei entscheidende Vorteile zu anderen Imagingprogrammen: Erstens merkt es sich in einer separaten Datei, welche Sektoren wiederhergestellt werden konnten. Dadurch kann man den Vorgang mehrmals wiederholen. Zweitens liest es nicht sequentiell. Wenn es zu einem Lesefehler kommt springt es nach einiger Zeit an eine andere Stelle und hält sich nicht ewig an einer Stelle auf. Dadurch erhält man in kürzester Zeit viele intakte Daten.
Das ertellte Image kann man nun brenne oder z.B. mit DaemonTools mounten und darauf zugreifen. Es treten keine Lesefehler mehr auf, aber es können falsche Daten enthalten sein.
Nicht lesbare Sektoren werden nämlich mit dem Hexadezimalwert 0xb0 aufgefüllt.
1.2 IsoBuster
Auch wenn man nur die freigeschaltenen Funktionen der nicht registrierten Version benutzen kann, ist dieses Tool sehr hilfreich.
Bei Schäden am Dateisystem, Auslesen von Raw-Daten, Problemen mit Video-CDs oder Multisession-CDs sollte es auf jeden Fall probiert werden.
1.3 DaRes
Falls IsoBuster bei beschädigtem Dateisystem keinen Erfolg hat, kann man es mit DaRes (DAta REScue) versuchen. Dabei handelt es sich ebenso wie bei h2cdimage um ein Tool der c't-Redaktionen.
Es untersucht den Datenträger auf bekannte Dateiheader und versucht so Dateien zu erkennen. Bei Video-DVDs sollte man im Hinterkopf behalten, dass die .vobs in 1GB-Stücke zerhackt sind.
Gute Erfolge hat man bei DVD+RWs, die "schnell" gelöscht wurden. Bei "schnell" gelöschten CD-RWs und DVD-RWs leider nicht, da die Firmware des Laufwerks den Zugriff meistens verhindert.
Bevor das probiert wird, sollte auf jeden Fall Schritt "1. Image des Datenträgers anlegen" durchgeführt worden sein!
Kratzer: Hierfür eignen sich spezielle Poliersets. Vor dem Einsatz an einem unwichten Datenträger üben, dem man ähnliche Kratzer zugefügt hat!
Poliermaschinen verschlimmern die Sache eher, da sie Kratzer nicht individuell bearbeiten.
Blasen: Ins Gefrierfach legen. Die Kälte zieht die kleinen Bläschen zusammen und der Datenträger ist vielleicht lesbar. Der Effekt hält aber nicht lange, da sich der Datenträger im Laufwerk schnell erwärmt. Die Bläschen können nur wenige Mikrometer groß sein und damit für das Auge nicht sichtbar.
Löcher: Gemeint sind Löcher in der Reflektionsschicht. Bei CD-ROMs: Alufolie drüberkleben.
Bei gebrannten CD-Rohlingen: Pech gehabt. Die Daten kleben auf der Silberfolie.
Risse: Schnellstens ein Backup machen! Bei den hohen Drehzahlen hält der Datenträger wahrscheinlich nicht mehr lange.
Aufkleber: Keine benutzen. DVDs reagieren sehr empfindlich, wenn sie sich durch die Aufkleber verziehen. Bei CDs besteht die Gefahr, dass die der Lack unter dem sich die Daten befinden mit abgerissen wird (siehe Löcher).
Zerbrochene Datenträger: Zusammenflicken nahezu unmöglich.
Bei wirklich wichtigen Daten, sollte man wohl lieber nicht selbst Hand anlegen, sondern professionelle Datenretter aufsuchen, die vielleicht mit einem Rastersondenmikroskop was retten können.
Laufwerke
Da ständig neue Laufwerke gebaut werden und die Ergebnisse sehr unterschiedlich waren poste ich nur die Laufwerke, die meines Erachtes sehr gut abgeschnitten haben. In Klammern die Bereiche, in denen sie ein Doppelplus (++) bekommen haben.
- DVD-ROM LiteOn SOHD-16P9S Firmware FS09 (Fehlerkorrektur Kratzer, Jitter, Audio-CD)
- DVD-Brenner LiteOn SOHW-1693S Firmware KS09 (Fehlerkorrektur Audio-CD, kopiergeschützte Musik-CDs)
- DVD-Brenner Plextor PX-740A Firmware 1.01 (Fehlerkorrektur Kratzer, Jitter, Audio-CD, Transferrate)
Hinweis: der DVD-Brenner PX-716A von Plextor hat hingegen recht schlecht abgeschnitten.
Vorbeugung
Das Tool dvdisaster legt eine Code zur Fehlerkorrektur an. Nach dem Brennen legt man ein Image an und lässt das Programm die ECC-Datei erstellen. Dadurch erhält man einen Sicherheitspuffer, falls der Datenträger beschädigt wird. Je größer man diese ECC-Datei wählt, desto größer wird dieser Sicherheitspuffer, d.h. desto mehr Lesefehler können korrigiert werden.
Quelle
c't 2005, Heft 16 (Ausschnitt)
