hallo jungs
ich habe ein dickes problem unzwar, wenn ich eine avi datei codiere als MVCD oder so, dan kriege ich kein ton mehr, also ich habe nur noch bild aber der ton ist weg, obwohl ich eingstellet habe das er video+sound codieen soll
was nun ?
hallo jungs
was nun ?
in welches Tonformat enthält dein Avi
wahrscheinlich ac3
(falls ja, sollte die Forensuche helfen können)
Besorge dir als erstes mal Virtual Dub. Dort lädst du dein Avi ein und gehst auf File und dann auf Save wav. Dieses wav kannst du dann problemlos mit einem Audioencoder deiner Wahl weiterbearbeiten.
Goodyear2001
falls Du ac3 audio im avi hast und Goodyear2001s Methode verwenden willst, brauchste noch einen acm ac3 decoder
(gibt's bei: http://fcchandler.home.comcast.net/AC3ACM/ )
ne ne die avi enthält ein mp3 sound kein ac3 habs mit gspot geguckt
hm naja ich habe keine lust die audiospur noch mal raus zu schneiden as is do halles extra arbeit
was ich nicht verstehn kann ist ich habd 2 avi datei nbeide xvid bei einer geht alles ohne probleme und bei der anderen krieg ich kei nton un die datei is auch viel viel viel viel zu groß
ich werde euch mal mit G-Spot bilder machen, ich hab keine ahung davon
achja noch was, wenn ich aber mit TPGENC XPRESS 3 die avi datei umwandele dan bekomme ich ein ton, aber bei TMPGEnc Plus nicht ich TMPGEnc Plus deswegen benutzen weil man da einstellen kann das es gena uauf eine cd passen soll, und bei xpress geht das nicht
beim TMPGEnc kannst du die Audioumwandlung auch externen Programmen überlassen . Einzubinden unter Option/environmental setting/ audio energie/..
War da nicht mal was, dass der TMPGEnc(Plus) auch Probleme mit VBR MP3 in AVIs hat!?!
Poste mal bitte Screenshots von Gspot! Dann lässt sich ja erkennen was da drin steckt!
ZitatWar da nicht mal was, dass der TMPGEnc(Plus) auch Probleme mit VBR MP3 in AVIs hat!?!
Ja die Plus Version hat mit MP3 VBR probleme wenn kein externer Encoder wie z.B. 2lame eingebunden wird. Soweit ich weiß wurde diese Problem selbst bei der neuen XPress noch nicht behoben.
Goodyear2001
so hier mal nen bild wo es klappt also wo ic hauhch ton bekomme beim umwandeln
http://mitglied.lycos.de/jakobaktan/G-Spot 1.jpg
hier wo es nicht geht
http://mitglied.lycos.de/jakobaktan/G-Spot.jpg
...oder du besorgst dir ULEAD Videostudio Version9 (auch billiger als Upgrade zu bekommen, wenn V8 vorhanden).
Mit dem Prog konvertiere ich dir wirklich ALLES! AVI/MPEG/DivX mit AC3 oder MP3 oder schnurz-wurscht-Audio in eine vernünftige MPEG2 oder gleich in DVD-Format.
Und die ganze Schose in einem Drittel der Zeit, die der TMPEG braucht!
Ohne Kompatibilitäts-Probleme und Bild/Ton-Versatz, direkt von Cam oder DVD(RAM) importiert.
Kenne im Augenblick nix Besseres (außer Pinnacle, ist aber auch dann 3x so teuer).
MAGIX Video Deluxe geht auch noch ganz gut. Hat noch weniger probleme mit DivX5 und 6.
Versuch dein Glück und mach´s dir nicht so kompliziert...
Gruß Uffi33
PS: Bei Problemen mit ULEAD kurze Nachricht an mich. Bin fit mit dem Prog...
kann man mit ULEAD videostudio auch templates laden ? wie mvcd und so also kann man da auch xvid in mvcd codiren ?
(mal aus der Playback Sektion hierhin verschoben)
Jo Ho,
die Umwandlung von DivX5 in MPEG2 habe ich bereits erfolgreich durchgeführt.
Voraussetzung ist natürlich, daß der entsprechende Codec vorhanden sein sollte.
Von der Installation der sogenannten "Codec-Packs" rate ich jedoch ab, da die mitgelieferten Codec´s besser sind, als die aus den Pack´s (zumindest war es bei mir so).
Habe daraufhin den Pack gefeuert und nur den DivX5 / 6-Codec installiert.
Der MPEG2-Codec aus dem Pack hat mir die Farben total verrissen.
Es stellt sich nun die frage, ob´s am Codec selbst lag oder an der Hardware, die mit dem Codec nicht so gut konnte. Tippe aber eher auf den Codec.
Kann also die Erfahrung und "Warnung" von SELUR zum Thema Codec-Packs nur bestätigen.
Fazit:
Auch die Konvertierung von DivX in MPEG2 mit anschließendem DVD-Capturing lief sauber durch. War ´n Test für ULEAD... mit "Auszeichnung" bestanden!
Uffi33
