ich möchte gerne kommerzielle Filme von DVD so umwandeln, dass ich sie auf dem DVD-Spieler in zwei Sprachen gleichzeitig ausgeben kann. Wie geht das?
Danke,
Monica
zweisprachige Ausgabe
:welcome:
Verstehe ich das richtig, dass du zwei Sprachen gleichzeitig hören willst? Gut man hat ja auch zwei Ohren.
Aber ich denke das geht nur wenn man die zwei Spuren mischt.
Ich will, dass 2 Leute gleichzeitig in 2 Sprachen den Film anschauen können - der eine über Kopfhörer!
Kann Dein Player den soetwas?
Ich glaube nicht, dass sowas möglich ist. Ich kenn keinen Player der gleichzeitig mehrere Tonspuren abspielt.
Selbst wenn man zwei Monospuren (Sprache 1+2) in eine Sterospur mixen würde, kenn ich auch keine Geräte die man so einstellen kann, dass unterschiedliche Sachen über den Kopfhörerausgang ausgegeben werden.
Lass mich da aber auch gerne eines besseren belehren.Cu Rippraff
Es ist doch nur eine andere Verwendung der Stereofunktion: eine Sprachspur auf links, eine auf rechts. So geht Zweikanalton beim Fernsehen. Über z.B. den rechten Audioausgang des DVD-Players kann man eine Spur irgendwohin leiten, was ich jahrelang auch mit dem Videorekorder gemacht habe. Einer hört über Kopfhörer (über die Stereoanlage o.ä.), der andere hört normal über den Fernseher.
Stimmt, das sind ja nur Chinchausgänge, das sollte funktionieren.
Du müsstest also erstmal die Originaltonspuren extrahieren (z.B. mit DGIndex), diese dann in Mono wandeln und dann wieder zusammenpappen.Edit: Ich hab übrigens anfänglich das gleichzeitig in
Zitatzwei Sprachen gleichzeitig
überlesen. :redface: Dafür ist Audio Encoding schon richtig gewesen, ich schieb's wieder zurück da das auch kein Newbie-Problem ist, sorry!
Cu Rippraff
Ich habe schon DVD Audio Extractor, damit kann ich die Tonspuren extrahieren und ausgeben als OGG, MP3 oder Uncompressed PCM Wave. Aber ich habe keine Ahnung, wie das Wieder-Zusammenpappen geht, damit habe ich keine Erfahrung!
Ich auch nicht.
Was ich aber sagen kann, wenn das Ziel nach wie vor eine DVD sein soll, kannst Du das nicht einfach in ogg oder mp3 wandeln, das sollte schon DVD kompatibel sein.
Dazu müssen sich aber Leute äußern die solche Spirenzchen mit den Tonspuren anstellen, ich gehöre nicht dazu. ;D
Meiner Meinung wird das grob so gehen: Die beiden AC3 extrahieren, in Mono wandeln, danach wieder in eine AC3 2.0 muxen, das ganze dann wieder mit den Video-Daten zusammenpappen.
Aber wie gesagt, dazu sollten Leute was schreiben, die davon mehr verstehen. :ja:Cu Rippraff
Danke Rippraff!
Das habe ich mir auch gedacht, dass DVD Audio Extractor dafür nicht das richtige ist. Ich benutze es, um eine Tonspur auf einem MP3-Player abzuspielen, aber es gibt immer Synchronierungsprobleme, deswegen wäre Zweikanalton besser. Außer es gibt beim Wieder-Zusammenpappen auch große Synchronisierungsprobleme!
Was sagen denn die entsprechenden Freaks? -
Demuxxen.
Mit AZID in WAV umwandeln.
Mit Audacity zu einer Stereo WAV machen.
Die WAV in AC3 encoden.
Muxxen. -
Danke!
Aber wie gesagt habe ich nicht viel Ahnung. Was für ein Programm soll ich zum Demuxxen und Muxxen nehmen, und zum Encoden der WAV in AC3? -
Kannst Du bitte mal das DVD-ISO brennen, so wie Du denkst abspielen (ist als Schleife erstellt.) und dann mal die AudioSpuren mit der Fernbediehnung wechseln?
* welche Sprache hörst Du bei AudioSpur #2 und wo?
* was passiert bei AudioSpur #3? -
Mein Gott, katjarella, das ist ja total abgefahren!
Audio1: Front deutsch
Audio2: Front französisch
Audio3: Front Deutsch, Rear FranzösischCu Rippraff
Hä?
Das ist kein Rätselthread, sondern so wie das ausgegeben wird...Cu Rippraff
ich bin leider zu blöd, um das DVD-ISO zu brennen, weil ich gar nicht weiß, wie das geht und was es mit .rar-Dateien zu tun hat. Außerdem bin ich zu schlecht ausgestattet, da ich erst mal (aber nicht mehr lang) nur einen CD-Brenner habe.
Am zweckmäßigsten wär es eh, den DVD-Spieler dazu zu bringen, im Zweikanalton auszugeben, anstatt jede Film-Datei zu bearbeiten. Ich will ja die Filme nur 1x anschauen. Kann man nicht vielleicht die vorgegebene Art der Ausgabe der Sprachspuren knacken? -
Aber dann hast Du einen Ohren oder Einstellungsproblem, denn Du mußt schon zwischen Links & Rechts unterscheiden können.
Hätsch doch in 16.4 Encoden sollen ,um jede Sprache (3*) per virtuell Simulation in Dolby an den Zuhörer reichen.
was willst Du machen? Knacken < versteh ich jetzt nicht.Und Zweikanalton ist STEREO Separat und nichts weiter. Am TV schaltet man dann auf Kanal A (Links) oder auf Kanal B (Rechts).
