Corecodec hat den derzeit schnellsten AVC-DirectShow-Decoder und den Player TCPMP (nicht nur für AVC-Material geeignet!) veröffentlicht. Ein Encoder soll auch noch folgen.
unterstützt werden bisher nahezu alle Features von H.264, außer:
- interlacing
- lossless coding
- SMP support
- x86-64bit
- mmx color space transformation support
- DSP chip conversion
Der Player TCPMP unterstützt nicht nur win32, sondern auch andere Plattformen (Palm, Windows Mobile Player).
Für Windows gilt:
- Win32 Player downloaden und entpacken
- Experimental AVC plugin für win32 downloaden und in selbiges Verzeichnis entpacken
- eventuell noch die Plugins für ac3, flac, ffmpeg usw. downloaden und entpacken
---> nun können mit dem Player sämtliche Videodateien geöffnet werden
zum Installieren des Directshow-Decoders kann man Regdrop verwenden. Dazu einfach die Datei "CoreAVCDecoder.ax" auf "Redrop.exe" ziehen und der Decoder wird im System registriert. Eventuell noch den Merit erhöhen, bei mir reichte es aber in ffdshow "h264" zu deaktivieren, um den Decoder in Zoomplayer/MPC zum Laufen zu bringen. Funktioniert einwandfrei zusammen mit Haali-Splitter.
(Will man den Filter wieder deregistrieren, einfach die Datei nochmals auf Regdrop ziehen und dabei Shift-Taste gedrückt halten)
mehr Infos dazu auf Doom9 hier und hier.
ZitatAlles anzeigen
Changelog:Version 0.0.0.2 Alpha (20060104) :
Fixed some compatibility problems (AVI Decompressor, AviSynth, ...)
Project cleanup (smaller size)Version 0.0.0.1 Alpha :
Use a very high merit in this alpha release, don't install it if you
don't want to use it.
Should support anamorphic from Matroska (native mode) and MP4 files.
Limitations :
- Only output to YV12 and I420
- No dynamic output mediatype change
- No flushing for buffered frame at end of file
- Linked with some unecessary code from TCPMP
- no cqm, lossless or interlacing support
