ist es von nutzen mit ffdshow den hali splitter zu installieren oder ist der interne von Mpc ausreichend?
Dippes
Dippes
Würde eher Haali Nutzen, da der einfach aktueller ist was mkv und mp4 support angeht.
Wie man oben lesen kann habe ich den CoreAVC Decoder installiert.
Braucht man den Haali trotzdem?
probiers aus. wenn du z.b. dieses video im mpc (bei aktiviertem mp4/mov-splitter) abspielen kannst, sollte es auch ohne haali splitter funktionieren...
Zitat von kurtprobiers aus. wenn du z.b. dieses video im mpc (bei aktiviertem mp4/mov-splitter) abspielen kannst, sollte es auch ohne haali splitter funktionieren...
Ja werde ich tun sobald ich feierabend habe.
und wie binde ich die volumensteuerung vom ffdshow ein?
wenn ich den volumenregler von ffdshow bewege tut sich nichts im lautsprecher. Ist nicht schlecht wenn man nen film hat wo der ton sehr leise ist.
Dippes
ZitatWie man oben lesen kann habe ich den CoreAVC Decoder installiert.
Ehmm, ich lese da nur was von ffdshow.
Bei den Kaufversionen von CoreAVC kommt im Installer auch der Haali Splitter mit.
"und wie binde ich die volumensteuerung vom ffdshow ein?"
wo?
Keine Ahnung wie/ob der mpc auf die Audiosettings von ffdshow zugreifen kann. (bezweifel ich momentan)
Persönlich ändere ich die gesammte Lautstärke an meiner Anlage oder wenn es nur ein Channel bei aac->ac3 in ffdshow ist, ändere ich die Lautstärke in ffdshow.
Was haste den alles bei ffdshow eingestellt?
(hoffe Du versuchtst nicht eine audiospur zu boosten die Du auf SP-DIF stehen hast)
Was für eine ffdshow version nutzt Du?
Ergänzende Fragen zu Selur's an Dippes:
und haken bei normalize ist auch nicht verkehrt
"benutzen tue ich die neueste ffdshow version."
=> versuch mal eine ältere Version und poste mal bitte was Du alles in ffdshow (Audio Konfigurationsteil) eingestellt hast.
Zitat von Selur"benutzen tue ich die neueste ffdshow version."
=> versuch mal eine ältere Version und poste mal bitte was Du alles in ffdshow (Audio Konfigurationsteil) eingestellt hast.Cu Selur
Jetzt läufts.
Habe im mpc under externe Filter den ffdshow audio decoder hinzugefügt und dessen prorität auf bevorzugen gesetzt.
jetzt habe ich nochetwas festgestellt.
wenn ich ein xvid movie mit 2 tonspuren lauffen habe startet mit dem mpc so ein divx einstellungsmanager. mit dem teil kann ich auch die tonspuren wechseln. geht das nicht einfacherweise mit dem mpc oder ffdshow selber? weil nach dem schließen des mpc zeigt der mpc eine fehlermeldung.
AppName: mplayerc.exe AppVer: 6.4.9.0 ModName: mplayerc.exe
ModVer: 6.4.9.0 Offset: 0002ae3e
Dippes
"divx einstellungsmanage"
sagt mir nix, da muß dann wohl mal ein mpc user was sagen
</pre>
Vielleicht meint er ja diesen total veralteten und störenden "Morgan Stream Switcher"?
Zitat von LigHVielleicht meint er ja diesen total veralteten und störenden "Morgan Stream Switcher"?
hmm,hatte mal das k-lite codecpack installiert aber inzwischen habe ich den Käse deinstalliert.
woran erkenne ich ob es sich um diesen Morgan Stream Switcher handelt. und wenn, wie bekomme ich ihn wieder los? Einen eintrag in der softwareliste ist nicht existent.
gruß
dippes
Man kann im MPC auch einstellen, ob der eigene Streamswitcher oder der externe Morgan etc. genutzt werden soll.
Ich habe auf meinem neuen WinXP SP2 Setup "lediglich" ffdshow (celticdruid vom letzten Monat), Xvid (für Raw YV12 via avisynth) und den Haali Splitter installiert -> keine Probleme.
Kein PicVideo, kein Intervideo, kein Morgan etc.
Alle Dshow Applikationen (MPC etc) und auch VFW Applikationen (Vdub etc) laufen wunderbar inkl. Subtitel . (dshow/vfw Decoder-Freigaben in FFDshow vorausgesetzt.)
Zitatworan erkenne ich ob es sich um diesen Morgan Stream Switcher handelt. und wenn, wie bekomme ich ihn wieder los? Einen eintrag in der softwareliste ist nicht existent.
Nutze Den "Radlight Filtermanager", such sodann in den Directshow Filtern und setze den "Merit" des Morgan Splitters auf "do not use", was imho $00000 entspricht.
Ich habe bei mir eh jede Menge auf "do not use" gesetzt, was mir nach 3rd parity Vendor Filtern aussah. DVBViewer z.B. installiert unweigerlich den "DVDExpress decoder", der wurde auch kalt gestellt.
Zudem solte man auch den default oer VMR7 nutzen, der VMR9 lässt auf "meiner ATI" z.B. YUV falsch nach RGB wandeln (16-234 YUV hin zu 16-234 RGB). Generell ist die Hardware Accelerated Colorspace wandlung bei den Grakas meist ein Tritt ins Gesäß - daher habe ich diese z.B. auch in Videolan abgeschaltet.
habe diesen "Radlight Filtermanager" eingesetzt. manomann habe nen haufen filter deren existenz ich nicht wußte.aber den morgan filter habe ich laut diesem progi nicht.
dieser "divx einstellungsmanager" kommt auch wenn ich den mpc eigenen streamswitcher benutzen will.
dippes
