Moin,
selber schuld! Ich warte ja immernoch auf Input, wie die Nero-Puffer aussehen und ob die Laufwerke im DMA-Modus laufen.
Und nochmal! Das ist überhaupt kein Problem! Da du jetzt wenigstens mit der Brenngeschwindigkeit rausrückste (24x) ist das erst recht kein Problem! Was Mediamarkt & Konserven da erzählen, ist Blödsinn!
Um es nochmal zu konkretisieren: Nero "Standard" unterstützt max 4 Brenner und die sollten baugleich sein! Mehr geht auch - ist technisch nicht so ganz ohne, und kostet aber bei Ahead GELD!
Machbar ist das allemal, aber ohne technischen Background und ohne die nötigen Infos kann hier niemand helfen. Wie wärs mit professioneller Unterstützung?
Gruß Karl
mehrere Brenner anschliessen
ich habe im gerätemanager nachgeschaut ob ich DMA habe:
Primärer IDE-Kanal:
-----Gerät 0: DMA, wenn verfügbar
-----aktiv: Ultra-DMA-Modus 5-----Gerät 1: Automatischer Erkennung
-----aktiv: DMA, wenn verfügbarSekundärer IDE-Kanal:
-----aktiv: Ultra-DMA-Modus 2-----Gerät 0: DMA, wenn verfügbar
-----aktiv: Ultra-DMA-Modus 2SiS PCI-IDE Controller:
-----kein Reiter für erweiterte Einstellungist das die info die du brauchst? ich hab bis ebend nich bewusst was das sein soll. aso: die cd/dvdlaufwerke waren auf IDE2 aufn mainboard, auf IDE1 ist eine hdd und die andern 4 hdd's stecken in der pci-ide-controllerkarte.
edit: brenner sind von LG, aber noch verschiedene modelle. ich möchte mir 4 gleiche kaufen, aber dazu müsste ich wissen ob das hier alles geht.
edit: wo finde ich die nero-puffer anzeige, ich mach mal sreenshots falls das hilft.
edit:die beiden bufferlevel sehn im ca 2-sekunden abstand immer so aus:
[Blockierte Grafik: http://www.nsa-records.com/extra/bufferlevel1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.nsa-records.com/extra/bufferlevel2.jpg]und zum schluss kam dann noch diese schöne meldung(160KB)
screenshot zwischendrin: ps: die spitzen bei der cpu auslastung ist ne screenshot bildbearbeitung. -
Moin,
die (Geräte)Buffer sehen echt sche**e aus. Und die Geräte sind nicht baugleich! Die buffer dürfen nur ca. zw. 85-100% hin und her zappeln, sonst geht Nero mit der Geschwindigkeit runter.
Was sagt denn der Lesepuffer? Ist der immer gut voll wie im Bild? Dann liefert schonmal die Platte die Daten schnell genug....
Ich würde erstmal mit zwei baugleichen Geräten anfangen und falls das Problem da immernoch auftritt, systematisch weitersuchen. Im Extremfall (falls der IDE-Controller nicht sauber arbeitet), ist halt 'ne zusätzliche Karte für 15-20 EUR fällig. DMA ist an und die CPU-Last ist auch kein Problem.
Gruß Karl -
Nur mal so als Einwurf, ich habe vor einiger Zeit 100 DVDs parallel mit Nero auf zwei völlig unterschiedlichen Laufwerken (BenQ 1640 und einem alten LG GSA 4120B) gebrannt und hatte Null Probleme.
Der Gerätebuffer ging bei mir allerdings nie soweit runter.Cu Rippraff
der "verwendete lesepuffer"(der lange balken über "fertiggestellt") ist 100%, manchmal war er bei 98%(aber ganz selten).
edit: hab nero 6.6.0.19 bundled genommen
edit2: unabhängig jetzt von der problematik habe ich mir eine pci-usb2.0-karte mit 4xUSB gekauft. ich werde demnächst ide-to-usb-adapter kaufen und dann mal sehen ob das funktioniert parallel zu brennen ohne dass die sich blocken
Rippraff: Gut zu wissen, daß das geht - ich hab das noch nie ausprobiert.
Gruß Karl -
Rippraff, hattest du beide brenner an ein ide-kabel angeschlossen? was war deine einstellungen, soweit du sie beeinflussen konntest?
trian
Nein, an zweien, LG primary master, BenQ secondary master.Cu Rippraff
okay, dann kann es ja nur daran liegen das ide sich ins gehege kommt. software-mässig und bei meiner hardware(bis auf das ide) muesste es ja keine probleme geben. ich muss ja auch nich synchron brennen(was gleiche brenner voraussetzten muesste), das darf ruhig asynchron sein.
hallo,
habe das gleiche problem wie "trian".
an meinem rechner ist es wohl nicht möglich 2 brenner am gleichen ide channel gleichzeitig zu betreiben! der buffer läuft dann immer leer (brenner buffer)
somit wurden 2 brenner an die 2 onboard ide kanäle angeschlossen. -> 2 der 4 brenner funktionieren problemlos.
die anderen beiden brenner stellen allerdings ein problem dar.
Das verwendete Mainboard ist ein Gigabyte GA-7N400 Pro2 und hat 2
normale IDE Kanäle 2 Gigaraid IDE Kanäle (ITE IT8212F) 2 SATA
Anschlüsse (Silicon Image 3112 / 3512) und 6x USB 2.0.An den Gigaraid Kanälen kann man unter Win2k für optische Laufwerke den DMA Kanal nicht aktivieren (ich habe dazu nichts gefunden). Somit fallen diese leider flach. Wenn die beiden SATA Kanäle gleichzeitig benutzt werden kommt es zum selben Problem wie wenn man an einen IDE Kanal 2 Laufwerke anklemmt, dies sollte nicht der Fall sein. Somit habe ich aktuell das 3. Laufwerk in einem USB2 Gehäuse am Rechner und das 4. per Adapter am SATA Anschluss. Leider verabschiedet sich der Rechner zu oft wenn bei dem 4. Brenner (SATA) Probleme auftreten. Auch ist ein aufrufen einer Brennersoftware bis auf Alcohol mit dem Laufwerk an SATA nicht mehr möglich. Z.b. Nero -> Bluescreen. CDBurnerXPPro -> Bluescreen.
Somit gehe ich aktuell davon aus das entweder Treiber oder Hardwareprobleme bestehen.
Nun steht die Überlegung an dass entweder ein neuer Rechner herkommt der mindesten 4 Brenner können muss oder der aktuelle darauf getrimmt wird doch noch 4 Brenner zu unterstützen.
Aktuell wird als Betriebssystem Win2k SP4 eingesetzt. Können die SATA Probleme daher rühren oder eher nicht? Wenn ja, wie ist ein verhalten unter WinXP einzuschätzen.
Kann man an einer PCI-IDE Karte 4 oder mehr optische Laufwerke Problemlos betreiben? Wenn ja welche ist dafür gut geeignet.
Nur um neugierige zu befriedigen: Die Brenner sind zum kopieren von Linux Images von einer HDD gedacht.
Danke schonmal für die Antworten
star007
ZitatWenn ja, wie ist ein verhalten unter WinXP einzuschätzen.
für das was Du machen willst, würde ich XP auf alle Fälle bevorzugen ...ZitatWenn ja welche ist dafür gut geeignet.
Du musst einen Controller finden, der mit optischen Laufwerken umgehen kann.
ein Promise Ultra 133 TX2 zum Bsp. kann das. Ober es aber mit vieren dann schafft ??? -
Die Kompatibilität dieser Controller ist sehr verschieden, je nach odell der Laufwerke
ich hab mir eine pci-karte gekauft die 4x usb 2.0 hat, habe mir dann ein kabel bestellt, welches von usb2.0 auf ide geht. ich betreibe die internen brenner als wären es externe.vorteil: hotplug! und "mobiler". habe die tests jetzt mit 2 brennern an einem usb-port erfolgreich beendet. habe mir gestern 4 dvd-brenner bestellt und weitere kabel und werde dies auch testen, wenn dann alles klappt werd ich mir weitere 4 kaufen.und euch vom ergebnis berichten
edit: ide-kontrolerkarten sind sch****->kein hotplug, zu dickes kabel, nicht immer kompatibel.
ps: ich mach dann auch mal fotos wie das bei mir aussieht, dazu muss ich mir aber erstmal nen fotoapparat besorgenedit2: ich hab mir zum brennen nero7 premium gekauft.
so wollte nur mal eine kleine Erfolgsmeldung Posten. Ganz billiger Dawicontrol DC-133 mit Silicon Image S0680 Chipsatz kommt mit je einem Laufwerk pro IDE Channel zurecht.
Mehr als ein Gerät an einem IDE Channel ist wohl auch bei so einem vorhaben nicht sinnvoll. D.h. bei 4 Brennern werden 4 IDE Channels nur von Brennern belegt.
Über USB frist um einiges mehr CPU-Leistung. D.h. 4 Brenner über USB ist schon ne ganze Menge.
Mit dem PCI Controller bin ich momentan glücklich. Werd in kürze mal einen Test mit 6 Brennern an 2 Dawicontrollern und dem Onboard IDE Controller machen.
HDDs hängen übrigens an einem Onboard ITE Controller bzw. an einem SATA Controller.
Was das Mobil angeht. USB ist sicher mobiler aber für meinen Zweck muss es stabil laufen, da ist PCI-IDE mit passendem Chipsatz wohl besser.
Gruß, star
als weiteren vorschlag hätte ich noch "copy controller". musste mal bei google schauen. die machen dir unabhängig vom sys kopien über ide, 1:7 bzw hdd:8 für 200glocken aus usa bestellen
edit: nen dawicontroll udma 133 hab ich, der hat bei mir versagt. und liefert auch nur 2 master bzw. 2 brenner
ich habe heute meine 4 dvd - brenner an EINEN USB2.0 anschluss gesteckt(usb-hub und usb-auf-ide-adapter). und 4 cd's gleichzeitig bebrannt mit 24x(3.600KB/s). läuft alles prima, nur ein brenner is mir ausgefallen weil irgendwas mit leseposition nich hinhaut. wenn jemand weiss was das sein soll, bitte schreiben! kann das daran liegen dass es billigrohlinge sind? oder was ist leseposition? prog nero 7 premium -> burning rom 7
hier ein screeny:screenshot -
hatte auch eine zeit lang mehrere brenner an usb. das ging zwar meistens gut erzeugt aber sicherlich 10% ausschuss!! da es bei usb stärker auf die cpu ankommt und irgendwo bei diesem weg fehler entstehen. usb<->ide controller sind auch nichtimmer das gelbe vom ei.
copy controller hört sich super an
wo kann man nachlesen dass der usb den cpu belastet?
http://www.feurio.de/faq/faq_writer_otherport.shtml
ist zwar schon etwas älter aber ich denke nicht das sich da bis heute was geändert hat am usb protokoll.
über usb werden die daten halt von der cpu verschickt. bei udma sata oder scsi übernimmt das versenden an sich der chipsatz.
Hallo Leute!
Habe ein ähnliches Problem und weiß mir keinen Rat mehr! Habe 5 gleiche Brenner (LiteOn -extern) an einer USB 2.0 PCI Karte dran...Will Audio Cds mit Nero 7 Premium brennen...
Klappt auch soweit, aber viele Cds funktionieren einfach nicht im normalen CD Player sondern nur im CD Laufwerk selbst...Zum Teil nicht einmal dort...
Hatte billig Rohlinge...Habe nun gute gekauft (Stiftung Warentest und Computerbild Testurteil sehr gut--PLATINUM) und die Ausfallquote hat sich nur minimal, wenn überhaupt gesenkt...Habe es von minimaler (16x) bis maximaler (48x) Geschwindigkeit ausprobiert... --> keine Änderung!
Die schlechten CDs sind auch immer von einem anderen Brenner...Problem gibt sich auch nicht, wenn ich nur 3 oder 4 brenner angeschlossen habe...
USB Karte und Brenner sind neu!
Rechner ist irgend nen AMD mit 1,8GHz oder so und ich glaub 384MBRam...Festplatte sind noch über 200GB frei...
Brennt die 5 CDS übrigens in 3-5 Minuten (16-48x)...
der Lesepuffer geht maximal auf 99% runter und die Brennerpuffern schwanken bei mir auch alle ständig...Gehen auch ab und an mal kurz auf 20% oder so aber sonst größtenteils über 80%...
Ich hab keinen Plan mehr was es ist...Hab jetz bestimmt schon 1000CDS gebrannt in 2 Wochen --> LEGAL )
Wenn ihr auch keinenRat mehr für mich habt werde ich demnächst entweder andere Brenner ausprobieren oder das ganze mal an nem anderen Rechner probieren oder noch ne USB Karte kaufen und die 4 Brenner auf 2 Karten aufteilen...Was ratet ihr mir?
Verdiene übrigens mit den cds keinen cent und auch niemand anderes!!!Habe nun guten DENON Studio CD Player, der spielt fast alle ab, auc die, die im CD Laufwerk nicht gehen...Springt dann beim ABspielen nur manchmal hin und her...
