Hat Logik! :daumen:
Verbatim DVD-R 16x (MCC 03RG20)
Dieses mal nicht bedruckt. Weder vorm brennen, noch vorm lesen. Wie immer 12fach gebrannt.
Merkwürdigerweise (noch) schlechter als die letzten Scans.. Liegt's wohl am Firmwareupdate?
Hier noch einmal mit dem LiteOn gebrannt. Erst dachte ich, dass es endlich ein brauchbares Ergebnis wäre und dann ganz plötzlich der totale Einbruch. Mittlerweile bin ich ein wenig verzweifelt. Kann mir irgendwer sagen, was ich falsch machen könnte? Wieder 12fach unbedruckt gebrannt.
Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass Du etwas falsch machst. Ich vermute eher, dass Du eine wirklich schlechte Charge Rohlinge erwischt hast. Es sei denn, Du brennst mit total heißgelaufenem Rechner und lauter Buffer Underruns, aber damit hättest Du dann auch schon bei anderen Rohlinge Probs gehabt.
Ne, während des Brennvorgangs rühre ich in der Regel den PC nicht an und hab auch sonst so gut wie keine Programme laufen. Zumindest nichts, was großartig Resourcen benötigt. Aber bei den zuletzt von mir geposteten Ergebnissen, wäre es wohl Sinnvoll die CDs gleich weg zu werfen oder hat es dennoch Sinn sie zu archivieren? Zumindest vielleicht für ein paar Monate.
Verbatim -R 16x aus einem 50er Spindel.
Media ID: MCC 03RG20
Brenner & Lesegeraet: Philips DVD-RW 1640P
Firmwareversion: 3.6
Brenngeschwindigkeit: 4xWie man sieht ist das mein erster Post, also wenn was fehlt bitte nicht direkt losmotzen .
Hatte bisher noch nie so hohe PI-Error Werte, kommt mir etwas ungewoehnlich vor und der Jitter ist wohl auch etwas hoch oder?
Das kann schon stimmen, hohe PIE Werte sind oft typisch für mäßige Indien MCC03RG20. Sind Deine aus Indien, ich tippe mal ja.
Dazu kommt auch noch, daß die BenQ/Philips Brenner beim scannen gerade bei diesem Rohling es mit den PIE Werten etwas übertreiben, das ist eine Macke von denen auch bei dem ein oder anderen sonstigen -R Rohling. Mit einem anderen Scanner gescant würds wahrscheinlich deutlich besser aussehen.
Trotzdem sind die PIE Werte schon sehr hoch, PIF ist aber ok, kann man noch als ordentlich bezeichnen.
Vielen dank fuer deine Antwort.
Woher sie kommen kann ich dir nicht sagen, ich hab hier nachgeschaut aber der Code passt leider zu keinem der vier aufgefuehrten Muster.
Ich hab grad nochmal einen Rohling mit 8Fach laufen lassen der sieht viel besser von den Werten her aus.
EDIT: Die Rohlinge kommen aus Taiwan, zumindest steht das auf der Verpackung.
Woher sie kommen kann ich dir nicht sagen, ich hab hier nachgeschaut aber der Code passt leider zu keinem der vier aufgefuehrten Muster.:welcome:
Die Seriennummer findest du auf dem durchsichtigem Teil des Innenrings ganz innen beim Loch.
Brenngeschwindigkeit: 4xHallo,
mach doch noch einen Versuch und brenn den Rohling diesmal mit 8facher Geschwindigkeit. Vielleicht sehen die PIE-Werte dann besser aus. Einen 16fach-Rohling mit nur 4fach zu brennen, da kommt mit vielen Brennern nichts ordentliches mehr raus, weil den meisten Brennern hierfür ordentlich ausgearbeitete Schreibstrategien fehlen, die bei höheren Brenngeschwindigkeiten aber vorhanden sind.
:welcome:
Ahh ok danke hatte auf der Seite nachgeschaut die beschrieben wird oder besser gesagt am inneren Rand des Dyes, ist wohl die Seriennummer des Stampers die ich damit verwechselt hatte.
Hiermal die neuen Ergebnisse, diesmal nur mit 4Fach gelesen sieht auch schon besser aus:
Brenngeschwindigkeit: 8xZwar immer noch der hohe PIE Wert, aber schon besser, liegt wahrscheinlich tatsaechlich an meine Laufwerk, ich werd es spaeter eventuell mal mit einem anderen Lesegeraet versuchen.
Vielen dank auf jeden Fall fuer die vielen Tipps.
Rohling : Verbatim DVD-R 16x made in Taiwan (von xmediatrade.de)
MiD : MCC 03RG20
SATA-Brenner : LG GSA-H62N vCL00
Brennspeed : 18x mit exakt 5:00 Minuten inkl. Leadout
Leselaufwerk : BenQ 1640 BSRBFein, hab wieder einen brauchbaren Brenner für MCC 03RG20 gefunden Hab leider keine India-Teile zum Vergleich hier momentan.
Rohling : Verbatim DVD-R 16x MiI
MiD : MCC 03RG20
Brenner : GSA-H62N
Geschwindigkeit: 18 x
da fängt er sich gegen Ende noch so ein Cluster :nein:. Ansonsten ist der Brand sehr gut. -
MiD : MCC 03RG20
Brenner : GSA-H62N
Geschwindigkeit: Bild 1= 16 x; Bild 2= 8 xWenn nur diese Cluster bei 16 x nicht wären. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, mal schauen was der Lite-On zu den Rohlingen sagt.
Edith: Wollte den zweiten Rohling erst 12 x brennen das wird vom LG gar nicht angeboten. Deshalb 8 x, ist mein erster Brenner der nicht immer 12 x anbietet.
MiD : MCC 03RG20
Brenner : SH-20A1P
Geschwindigkeit: Bild 1= 18 x; Bild 2= 16 xSehr schön.:ja:
Die Verbatim minus Rohlinge sind tatsächlich zu gebrauchen. Im Gegensatz zu den MC004 bietet der Lite-On auch 18 x an ohne aktivierten Overspeed. Lite-On weiß wahrscheinlich warum. -
Ist wirklich schade, das LGs mit Renesas-Chipsätzen kein 12x anbieten
Aber der 8x-Brand von LG ist gelungen
ja der Brand ist schon in Ordnung. Nur brenne ich kaum noch 8 x, dauert mir einfach zu lang. -
... ist ja bei aktuellen Brennern auch nicht nötig. Die haben das schon ganz gut im Griff.
stimmt außer man hat Verbatim Plus Rohlinge. Nicht jeder hat so ein gutes Händchen was Verbatim Rohlinge angeht wie du.;)
MiD : MCC 03RG20
Brennspeed : 16x - 5:18 Minuten inkl. Leadout
Leselaufwerk : BenQ 1640 BSRBAlso mein H62N mag die MCC 03RG20 recht dolle.Ob das jetzt mit der taiwanesischen Herkunft zusammenhängen mag ?
Und auch wenn es manche Ignoranten immer noch nicht wahr haben wollen, ein Brennergebnis kann MASSGEBLICH vom verwendeten Südbrückenchip+iDE-Treiberkombination abhängen.In diesem Fall hängt der H62N an der Intel iCH9R, mein Pioneer am iDE vom jMicron Kontroller mit Standard-Microsoft Treibern.Am DVB-S PC hab ich noch das Glück den BenQ und Samsung an einen SiS hängen zu haben.
