Hi all
ich hab mal ne >Frage ?
Wenn ich eine DVBT Aufnahme mit ProjetX demuxe und dann mit Cuttermaran schneide, muß ich danach wieder demuxen damit der Sound Syncron bleibt?
Oder reicht es wenn ich die geschnitte Datei mit Belight naxch MP3 umwandele und dann später mi GK in AVI muxe? Habe schon mehrere AVI asynchron weiss aber nicht warum?
Wolli;)
DVBT Demuxen
Hast Du beim umwandeln mit BeLight auch eventuelle DELAYS beachtet?
Persönlich würde ich bei Cuttermaran einstellen, dass er am Ende ein gemuxtes File ausgibt und dieses dann mit DGIndex (z.B. dessen Projecterstellung) wieder trennen um so den DELAY zu haben.Cu Selur
nach dem Demuxen mit ProjectX gibt's keine Delay's mehr (=0).
In welcher Form?
akapuma
Ja, aber nach dem Schneiden mit Cuttermaran mussten wieder welche entstehen können.
(Oder ist bei MPEG2 eine Audioslice immer genau 1-Frame groß)Cu Selur
nach dem Demuxen mit ProjectX gibt's keine Delay's mehr (=0).genau so schauts aus.
nein.schneide schon ewig dvbt mit cuttermaran.alles einwandfrei.
muss woanders dran liegen."mit ProjetX demuxe und dann mit Cuttermaran schneide, muß ich danach wieder demuxen" >> wie jetzt?doppelt demuxen? wenn project x demuxt hat,wie kann dann nach cuttermaran nochmals demuxt werden?.mit cuttermaran wird nur geschnitten und nix anderes.video und audio bleiben getrennt nach dem schneiden.das muss man einstellen in cuttermaran.
g/l
Würde trotzdem mal mit muxen&DGIndex versuchen. Man weiß ja nie.
ich mach nix mit gk.ist es so,das gk nur gemuxtes als input nimmt?
g/l
Und dann? Wenn Audio nicht Videoframe-genau geschnitten werden könnte, dann würde die demuxte geschnittene Audiospur schon nicht mehr zum Video passen. Und Muxen würde dann auch nichts helfen.
akapuma
wichtig ist auch,dass cuttermaran nicht demuxt.das macht projectx.sonst geht das in die hose.mit cuttermaran nur schneiden.
ich übergebe ja nach cuttermaran an dvdlab und das zeigt ja delay an.steht immer auf null.g/l
Und dann?
Dann weiß man zumindest Sicher, dass es nicht daran lag.QuoteUnd Muxen würde dann auch nichts helfen.
Nur wenn Cuttermaran immer auf einen Delay von 0 schneidet, schneidet er aber in bestimmten Fällen so, dass ein Delay nötig wäre fügt er diesen vielelicht beim Muxen ein und DGIndex ermittelt ihn wieder damit man im beim späteren Encoden hat.Cu Selur
Dann müßte es aber mehrere Delays geben, wenn mehrere (typisch: 3-4) Werbeblöcke im Film waren, z.B. so: Anfang: -5ms, nach 20min: +8ms, nach 50min: -14ms...
Und sowas kann man keinem Muxer sagen.Gruß
akapuma
Nein, aber der Routine die für das Reencoden des Audiostreams zuständig ist, diese könnte sich entscheiden an allen Stellen außer am Anfang neu zu encoden. Da sie damit ein Mal encoden sparen würde, was ja durchaus Sinn macht, da es um verlustbehaftete Kompression geht.
Mir ging es um einen Delay am Anfang des Streams.Aber wenn Du sicher sagen kannst, dass Cuttermaran so etwas nicht erzeugt, dann ist ja gut. Da ich persönlich da nicht sicher sein kann würde ich wie oben muxen und mal DGIndex benutzen.
Ist für mich ein sicher sein, dass nicht Dinge an Stellen passieren an die ich nicht denke.
Das Delay, das beim Schneiden mit Cuttermaran entsteht, sieht man in der Schnittliste. Das Delay (Delta) liegt zwischen -16ms und +16ms pro Bereich und ist damit praktisch nicht hörbar. (Weniger als die halbe Dauer eines Bildes)
Wenn Cuttermaran fehlerhaft schneiden würde, würden die Fehler auch im von Cuttermaran gemuxten mpg enthalten sein. Muxen würde also das Problem nicht beseitigen.
zur Info einige Seiten aus der Mpeg2Schnitt-Hilfe (online).
http://www.mdienert.de/mpeg2schnitt/F…dioversatz.html
http://www.mdienert.de/mpeg2schnitt/F…berechnung.htmlIn Cuttermaran wird es sicher nicht viel anders gemacht.
Es wurde ja schon gesagt das ein muxen -> demuxen nichts bringt. Muxen ist also nur nötig wenn folgende Programme unbedingt gemuxte Daten (*.mpg) benötigen.
Um herrauszufinden an welcher Stelle eine Asynchronität entsteht hilft es nur sich das Ergebnis nach jedem Einzelschritt anzusehen / anzuhören.
Martin
tach auch !
Was man bei Cuttermaran im Programm selber erledigen kann.
Da gibt es eine Preview Funktion mit Bild und Ton.
Schieberegler dahin wo man will und dann auf den Play Button.
irgendwann muß ich mir mal MPEG2Schnitt ansehen,
ich habe einfach mit Cuttermaran angefangen und bin dabei geblieben. -
Vielleicht ganz interessant, in Bezug auf:
Cuttermaran und AudioDelay:
http://technik.movie2digital.de/thread.php?threadid=39894Cu Selur
@ selur
deshalb ja mit px demuxen und mit cuttermaran nur schneiden.
was ich nicht verstehe warum dann gemuxt wird,obwohl da noch weiterverarbeitet wird.als wollte man das asyncrone absichtlich erzwingen...hmmg/l
tach auch !
Gemuxt wird, weil z.B. AutoGK nur MPG mag.
Bei DVD Authoring kann man auch mit den ESses arbeiten.
Das muxen syncroner Streams macht aber nicht asyncron. -
In welcher Form?
Schade, daß sich der Threadersteller nicht mehr gemeldet hat. Das einzige, was oft noch vergessen wird, ist die "1-Kanal zu Stereo"-Option in PX zu setzen.
akapuma
es ist natürlich wichtig die Verschiebung zwischen Video und Audio bei jedem Arbeitsschritt so gering wie möglich zu halten (am besten 0) da sich Fehler in den einzelnen Arbeitsschritten (Film drehen -> Film schneiden -> eventuell synchronisieren -> Encodieren -> Senden -> Empfangen -> Decodieren -> Werbung entfernen -> DVD erstellen) addieren können. Einige dieser Arbeitsschritte liegen außerhalb unseres Einflußbereiches. Ich möchte damit sagen das es nicht sicher ist das ein empfangener Film einen Audioffset von 0 hat.
Wie lange braucht eigentlich der Ton vom Fernseher zu unserem Ohr?
Wohnzimmer klein (3m) ca. 9 ms
Wohnzimmer groß (6m) ca. 17 ms
Kontrolle am PC (1m) ca. 3 ms
Kinosaal hinten (20m) ca. 60 ms
Und dann ist das auch noch Temperaturabhängig. (zum nachrechnen http://de.wikipedia.org/wiki/Schallgeschwindigkeit)Ich finde solche Diskussionen (http://technik.movie2digital.de/thre...threadid=39894) sehr theoretisch und nicht zielführend. Wichtig ist letztenendes das Ergebnis beim sehen und hören der DVD.
Um Proteste vorzubeugen: Ich finde es natürlich gut wenn Anwender mitdenken und Verbesserungsvorschläge unterbreiten da jedes Programm weiter verbessert werden kann.Martin
