• hallo mal wieder,
    hab schon länger ein kurioses problem, und zwar wollen selbsterstellte svcd's bei mir am pc einfach nicht laufen, am stand-alone laufen die einwandfrei!
    blöderweise laufen nur selbsterstellte bei mir nicht, der rest ohne probleme!
    ich denke ich kann ein codec-problem ausschliessen, ebenso wie einen fehler oder der gleichen beim erstellen (hier gelernt :D ) oder beim brennen (vorzugsweise vcd-easy, problem tritt aber bei anderen brenn-progs auch auf)
    ich tippe mal auf ein hardware-problem (plextor-brenner und toshiba-dvd), aber vielleicht habt ihr ne bessere idee...
    gruss
    rudi
    ist schon etwas eigenartig, aber nicht abwegig. Die Images hast Du sicher schon gemountet und getestet.
    Dann mal testen, ob sch die MPG direkt abspielen lassen. Und in AVICodec laden und Diagnose ansehen. Das müsstest Du mal über Google suchen, da die Database im Moment nicht zur Verfügung steht. Ich kann im Moment nicht Googeln.
    Gruß Frank
  • hi fr_an,
    die .mpg-datei kann ich ohne probleme abspielen!
    hab dann mal ein image (bin + cue) mit vcd-easy erstellt und es mit den deamon-tools gemountet, und siehe da, ich kann es NICHT abspielen!
    jetzt bin ich endgültig ratlos... :(
    hab das jetzt mit mehreren images probiert, keins lässt sich starten!
    watt nu?
    gruss
    rudi
  • Mit welchem Softplayer versuchst du denn die SVCD b.z.w. das Image abzuspielen?
    Vielleicht mal diesen neu installieren, oder einen anderen nehmen.
    Gruß Sistenix
    Gruß Sistenix
  • hi,
    das gemountete image hab ich mit powerdvd versucht abzuspielen!
    die fehlermeldung besagt "unknown file format"
    powerdvd ist aber in ordnung, hab ja mit anderen svcd's etc. keine probleme!
    wie gesagt, nur meine selbsterstellten will er nicht abspielen...
    hab den eindruck als würde ich "falsche" images erstellen, aber viel falschmachen kann man ja weder mit vcd-easy noch mit nero, und auf nem stand-alone laufen die svcd's ja auch!!
  • Guten Abend,
    da bin ich jetzt wirklich ratlos. Denn das ist mir noch nicht passiert oder irgendwie über den Weg gelaufen. Meine SVCDs laufen in PowerDVD.
    Als was werden die CDs im SAP erkannt? Richtig als SVCD?
    Mit VCDEasy kann man eigentlich nichts falschmachen. Da aber trotzdem genügend falsch gemacht wurde, wurde bei VCDEasy mit Version 1.1.5 der Expertenmodus eingeführt.
    Welche VCDEasy Version benutzt Du und hast Du irgendwelche Fehlermeldungen erhalten?
    Gruß Frank
  • hi fr_an,
    ich benutze version 1.1.4, fehlermeldungen gabs keine besonderen.
    mit nero erstellte images laufen auch nicht!
    im sap wird die cd richtig als svcd erkannt!
    und auch am .mpg gibts nix zu meckern, alles soweit korrekt!
    auch an den pc's mehrerer kumpel laufen die dinger nicht, was das ganze noch seltsamer macht!
    anderswo besorgte images laufen aber ohne probleme!
    kommt mir irgendwie so vor als ob mein pc da eine art "abspiel-schutz" mit einbaut, wie auch immer das aussehen soll!
    ich kann nur noch mit den schultern zucken! :(
  • Wirklich eine dumme Sache.
    Du könntest zum Test mal von einer SVCD, die läuft, das MPG extrahieren und ein neues Image erstellen. Wenn das nicht läuft, liegt es an der Image-, sonst an der MPG-Erstellung.
    Gruß Frank
  • hab jetzt vcdeasy 1.1.5 benutzt, folgende fehlermeldung kam (siehe anhang)
    könnt ihr damit was anfangen??
    "scan-data-offsets aktualisieren" ist aktiviert!
    ausserdem hab ich mal die einstellung "mpegav/entrysvd statt mpeg2/entryvcd verwenden"
    ausprobiert, mit dem ergebnis das der mediaplayer die .mpg-datei aus dem verzeichnis "mpegav" abspielen kann, aber die svcd nachwievor nicht funktioniert!
  • Chinesische DVD-Rips als SVCD; und zum Vergleich dazu noch "anderswo besorgte Images". Nicht, dass dieses spezielle Format nicht interessant wäre - aber laut Forum-Regeln erwartest du sicher nicht mehr wirklich eine Antwort?!?
  • Hallo [p]urity,
    dass, was Du da authoren willst, sind weder VCD noch SVCD sondern CVD. Anscheinend auch keine Images, sondern nackte MPGs aus dem Esel.
    Wenn das nun eine Deiner "selbsterstellten" SVCDs ist, hast Du mindestens eine Verwarnung verdient. CVDs sind in Europa ungebräuchlich und meines Wissens die chinesische Alternative zu DVDs.
    Gruß Frank
  • oh, ich glaube wir haben hier ein missverständnis...vielleicht irritiert auch der name des files!
    es geht mir hier NICHT um dieses andere, spezielle format!
    es sollte lediglich als beispiel dienen um mein problem besser zu beschreiben!
    sorry dafür, hab auch meinen anhang geändert!
    bei meinem problem handelt es sich um eine von hand erstellte svcd bzw. .mpg-datei!
    als quelle hatte ich eine ländercode 2 dvd, über dvd2avi und fitcd bearbeitet mit einem avisynth-script, und encoded mit dem cce!
    alle einstellungen sind standard, wüsste nicht wo die chinesischen spezifikationen herkommen sollen!
    leider sagt mir auch "cvd" nichts, wenns euch hilft kann ich meine einstellungen mal posten!
    gruss
    rudi
  • ok, einmal versuch ichs noch...
    Original von Fr_An
    genau das hab ich jetzt gemacht!
    .mpg von einer am pc laufenden svcd extrahiert und ein neues image mit vcdeasy erstellt!
    es kam die gleiche fehlermeldung bei vcdeasy und das neue, gemountete image läuft nicht!
    habt ihr vielleicht noch ne idee??
    gruss
    rudi
  • Moin,
    also das mit den chinesischen Spezifikationen riecht ganz schön nach asiatischer Raubkopie und Esel. X(
    Von der Spezifikation soll der einzige Unterschied zwischen CVD und SVCD die Bildauflösung sein. Allerdings gab es die CVD bereits vor der SVCD und die entsprechenden Encoder gibt es nur in China.
    Ich würde es mit demuxen und neu muxen versuchen.
    Gruß Frank
  • hallo nochmal,
    um das thema abzuschliessen:
    neu muxen hat tatsächlich funktioniert, anstatt mit tmpgenc hab ichs mit bbmpeg versucht und der fehler mit den chinesischen spezifikationen gehört der vergangenheit an! :D
    auch laufen die svcd's mit powerdvd wieder, zwar nur die mit vcdeasy gebrannten (mit nero gebrannte laufen nach wie vor nicht), aber das soll mir nun egal sein!
    danke für die denkanstösse
    gruss
    rudi
  • Moin Rudi,
    zwei Dinge sind mir aufgefallen:
    1. dein Softplayer; vergiß Power-DVD. Habe mit dem Prog nur Ärger gehabt und es für immer über Bord geworfen. Nehme jetzt WinDVD V3.1 und alles, aber wirklich ALLES läuft super. Habe ihn als Standart-Player im System installiert und der dudelt vom *.VOB bis zu schrägsten *.AVI (DAT) alles ab!
    TOP TEIL!!!
    2. da du mit TMPEG gemuxt hast, ist dir bestimmt wie mir auch anfangs ein Fehler unterlaufen. TMPEG unterscheidet noch zwischen SVCD und SVCD-CD!
    Heißt, das die SVCD-CD-Header bei der "normalen" SVCD nicht geschrieben werden; in meinen Augen Müll und irreführend!
    Muxe den Video- und Audiostream mal mit TMPEG als SVCD-CD und du wirst sehen, daß die Filmchen laufen.
    Habe den Tipp von Rainer aus NRW; an dieser Stelle beste Grüße an ihn!
    Gruß Uffi33
    Der Anwender weiß, was er tut!
  • hi uffi33,
    leider wollte windvd bei mir noch weniger als powerdvd! X(
    da ich aber jetzt keine probs mehr mit powerdvd habe wirds wohl dabei bleiben, trotzdem danke! :))
    die sache mit tmpgenc versteh ich allerdings nicht!
    ich kann bei mir (version 2.58 ) zwischen "mpeg2 - program" und "mpeg2 - svcd" wählen, gemuxt habe ich immer als "mpeg2- svcd"!
    was meinst du mit svcd-cd ?(
    gruss
    rudi
  • Moin moin,
    genau das meine ich... muxen als MPEG2 Super Video CD (VBR).
    Habe nochmal bei TMPEG reingeschaut - mir viel die genaue Bezeichnung nicht ein.
    Dachte, du hättest vielleicht als MPEG-Program (VBR) gemuxt. Dann meckert auf alle Fälle NERO rum, weil die SVCD-Header fehlen.
    Was ich allerdings nicht verstehe... WARUM LÄUFT WinDVD BEI DIR NICHT??? Habe schon von mehreren Seiten gehört, daß es damit immer wieder Ärger gibt ?(
    Ich benutze die V3.1 - tadellos!!!!
    Habe keinerlei Probleme bis heute damit :D
    Gruß Uffi
    dieses spezielle Format habe ich auch schon mal beim probieren (spielen) erstellt (aus deutscher DVD) - weis nur nicht mehr wie:gruebel:
