Codierung: 3840x1200
    ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit einen Film bzw. 2 Filme die Parallel laufen (und 100% Synchron sein müßen) in 3840x1200 zu codieren.
    Um diesen dann mittels DualHead wieder zu geben.
    Gibt es einen Encoder der diese Auflösung unterstützt? Der Film besteht aus 2 HDTV Filmen die ich mittels Avisynth aneinander füge.
  • :welcome:
    Encoder, die solche Bildflächen unterstützen, sind sicher nicht das eigentliche Problem -- aber ich wage zu bezweifeln, dass auch moderne Prozessoren und Grafikkarten so eine Fläche schnell genug decodiert und angezeigt bekommen.
    Interessant wär's allemal. Versuche doch erst mal XviD mit konstantem Quantisierer (Standardeinstellung), und dann sehen wir weiter.
  • Nur mal so angemerkt da wir hier ja im MPEG-4 AVC (H.264) Encoding Bereich sind:
    Was für einen Monster-Rechner muss man denn haben um Material mit 3840x1080 (1200 macht als horizontale Auflösung wenig Sinn,...) überhaupt flüssig wiedergeben zu können?
  • Oh, AVC? ... Äähm, ja ... nee. Dual-QuadCore?
    Von wegen Auflösung: Es gibt anscheinend 1920x1200-Displays.
    Vielleicht sollte man da schon ernsthaft überlegen, eine etwas geringere Auflösung hochzuskalieren bei der Wiedergabe. Wird also nicht extrascharf, aber wenigstens vielleicht noch flüssig.
  • "Es gibt anscheinend 1920x1200-Displays."
    Ich weiß, hab ich selber schon einige Zeit, aber für einen HD Film ist es trotzdem eine merkwürdige Auflösung,...
    Nebenbei angemerkt: Ich bin mir auch nicht sicher ob die aktuellen Decoder mit 3840x1080 klar kommen,...
  • Yup, gerade mal einen TestClip encoded (501 Frames, ca. 30MB, ohne Ton) und zumindest SMPlayer, VLC, ffdshow und CoreAVC kriegen das Material nicht richtig decodiert.
    Extrahiert man den RAW Stream und öffnet ihn in DGAVCDec sieht er aber richtig aus.
    Vermute also weniger, dass es ein Problem mit x264 (welches ich zum Encoden verwendet habe) sondern eher ein Decoder Problem werden würde. (Mal von Rechenpower abgesehen, falls das Material denn richtig decodiert wird.)
    Wäre schön wenn jemand mit PowerDVD&Co mal gucken könnte ob deren Decoder damit klar kommen. (ShowTime von Nero 7 crashed einfach. ;))
    wow danke fürs rumprobieren :) und die hilfe
    Also abspielen kann ich dein File Problemlos (im gegensatz zu meinen eigenen :().
    Wie und mit was sind die files Codiert?
    Das selbe Problem mit der wiedergabe hatte ich und zwar mit allem das abspielen
    kann das ich so zur Hand habe, zu den genannten Playern von Dir noch mit: Elecard, PowerDVD
    Das sollte ich aber irgendwie doch lösen können über info wie du codiert hast wär ich dankbar,
    sollte ich eine Lösung für die Wiedergabe finden werd ich das hier natürlich posten :)
  • Hatte ich zum Testen ganz 'normal' mit x264 encoded:
    x264.exe --crf 18 --ref 16 --keyint 500 --min-keyint 1 --scenecut 40 --bframes 16 --b-bias 0 --b-pyramid --b-rdo --bime --weightb --direct auto --ratetol 2 --rceq "blurCplx^(1-qComp)" --cplxblur 20 --qcomp 0.6 --qblur 0.5 --qpmin 1 --qpmax 51 --qpstep 16 --ipratio 1.4 --pbratio 1.3 --chroma-qp-offset 0 --direct-8x8 1 --me umh --merange 24 --subme 7 --8x8dct --aq-strength 0 --aq-sensitivity 15 --deadzone-inter 8 --deadzone-intra 11 --partitions i4x4,i8x8,p8x8,b8x8 --threads auto --thread-input --filter 0,0 --no-psnr --no-ssim --progress --output "C:\test2.mp4" "G:\Test.avs"
    Je nachdem in was für einem Format Dein Input vorliegt würde ich aber empfehlen nicht wie ich direkt über die Commandline zu gehen, sondern z.B. ein Tool wie MeGui zu verwenden.
    Ps.: Im .avs File was ich als Quelle nehme, lade ich nur die Quellen und packe sie nebeneinander.
    PPs.: Wäre schön wenn noch wer anders mal mit CoreAVC&Co testen könnte, nicht das es an Grafikkartentreibern oder sonst etwas 'merkwürdigen' in meinem System liegt,...
  • Selur also dein Testfile läuft bei flüssig mit dem mpc und ffdshow als decoder.
    CPU ist ein Core2Duo E6600. Aber wohl auf 3GHZ hochgetaktet. Meine Graka hat keinen decoder. Von daher decoded das komplett die CPU.
  • Ich hab mir das jetzt nochmal genauer angeschaut und dabei unten auf die Sekunden geachtet. Die Springen gerne mal. Also manchmal dauert eine Sekunde lange und manchmal nicht mal eine halbe Sekunde. Also doch Ruckler. Die Darstellung ist aber Einwandfrei.
    Im avs hab ich das auch so gemacht einfach nebeneinander gepackt
    Nur hab ich halt auch den effekt mit den "Schatten"
    Werde das nachher auch mal mit neuerem ffdshow probieren
    Wär toll wenn das gehen würde.
    Also flüßig abspielen kann ich das Video auch ohne das die Sekunden springen
    Mit nem Intel Quad Core, SCSI 15k Festplatte, Asus 8600GT Grafik...(genaue Daten der CPU habe ich nicht zur Hand grad kann ich später mal Posten wenn das interessant ist ;) )
  • Hab gerade bei mir festgestellt, dass die falsche Darstellung am Renderer liegt!
    VMR9 -> kein Problem
    alle anderen -> falsche Darstellung:
    bei RGB Farbräumen: nur eine Sphinx
    bei YUV Farbräumen: 3 Sphinx
    Auf den Renderer bin ich durch Zufall gestoßen, dadurch, dass ich per DirectShowSource mal versucht habe das File in Virtual Dub zu öffnen. ;)
    => Könnten die, bei denen die Darstellung korrekt ist mal gucken welchen Renderer sie verwenden?
