Was ist besser DivX oder Xvid?
  • Was ist b-frame Problem? ich habe mal in AutoGK sowas gesehen, das steht beim encodieren immer ,,switching b-frames off,, was bedeutet das?
  • B-Frame Problem?
    Hab auch noch eine Mvix Box hier rumstehen (MV 5000-U) die hat mit B-Frames weniger Probleme, aber GMC bringt sie zum ruckeln.
    Ist aber schon länger her als ich das testete (ca. 1,5 Jahre)
  • Technisch fundierte Analysen, bitte!
    Es gibt ja auch die "DivX Test CD 2", auf der verschiedene Einstellungen der Codecs verwendet wurden, um zu prüfen, welchen Teil davon ein Hardwareplayer versteht und welchen nicht. XviD unterstützt ja einige Features mehr aus dem MPEG4-ASP-Standard als DivX; aber eben auch welche, die bis heute kein Player-Chipsatz wieder decodieren kann. Somit hat XviD eigentlich das bessere Potenzial, gute Qualität zu erhalten, aber u.U. nur für einen PC als Abspielgerät.
    TestCD nehmen, gucken was auf beiden läuft und in das immer konvertieren,...
    Aha, sehr gute Idee danke.
    Meine Test´s habe ich damals mit der "DivX Test CD 2" gemacht, die genauen Ergebnisse habe ich aber leider nicht mehr.
    Nur das GMC Probleme gemacht hat.
    Geht schnell, und man weiss worauf man beim encoden achten muss.
  • Meine "Hör mal wer da hämmert" Aufnahmen habe ich alle mit GordianKnot gemacht.
    Nach vorherigem Studium des Encodingwissen von Brother John.
  • Hier das LOG von Avinaptic
    [ About file ]
    Name: The Day after Tomorrow.premie_divx.avi
    Date: 23/03/2008 21:58:43
    Size: 2,138,738,688 bytes (2039.66 MB)
    [ Generic infos ]
    Play duration: 01:58:36 (7115.84 s)
    Container type: AVI OpenDML indexes multi-chunks (*)
    Number of streams: 2
    Type of stream nr. 0: video
    Type of stream nr. 1: audio
    Audio streams: 1
    ISFT: VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
    IAS1: Deutsch
    JUNK: VirtualDubMod build 2178/release
    [ Relevant data ]
    Resolution: 720 x 304
    Width: multiple of 16
    Height: multiple of 16
    [ Video track ]
    FourCC: divx/DX50
    Frame aspect ratio: 45:19 = 2.368421 (~2.35:1)
    Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
    Display aspect ratio: 45:19 = 2.368421 (~2.35:1)
    Framerate: 25 fps
    Number of frames: 177896 (177559)
    Stream size: 1,788,543,519 bytes
    Bitrate: 2010.774293 kbps
    Qf: 0.367466
    Key frames: 4563 (0; 62; 66; 316; 375; ... 177681)
    Null frames: 0
    Min key int: 1
    Max key int: 250
    Avg key int: 38.986631
    Delay: 0 ms
    [ Audio track ]
    Audio tag: 0x2000 (AC3)
    Bitrate (container): 384 kbps CBR
    Channels (container): 6
    Sample rate (container): 48000 Hz
    Chunks: 88943
    Stream size: 341,560,320 bytes
    Preload: 480 ms
    Max A/V diff: 536 ms
    Chunk-aligned: No
    Mode: 3 front, 2 rear, 1 LFE
    Delay: 0 ms
    [ About MPEG4 encoding ]
    User data: DivX503b2292
    QPel: No
    GMC: No
    Interlaced: No
    Aspect ratio: Square pixels
    Quant type: H.263
    [ Profile compliancy ]
    Profile to check: MTK PAL 6000
    Resolution: Ok
    Framerate: Ok
    Warning: If you need a more complete report, then click on "DRF analysis"
    Und hier ein xvid
    [ About file ]
    Date: 24/03/2008 15:06:44
    Size: 1,943,265,280 bytes (1853.242 MB)
    [ Generic infos ]
    Play duration: 01:21:29 (4888.8 s)
    Audio streams: 1
    IAS1: ???
    [ Relevant data ]
    Resolution: 720 x 336
    [ Video track ]
    FourCC: xvid/XVID
    Frame aspect ratio: 15:7 = 2.142857
    Display aspect ratio: 15:7 = 2.142857
    Framerate: 25 fps
    Number of frames: 122220
    Stream size: 1,782,350,725 bytes
    Bitrate: 2916.626943 kbps
    Qf: 0.482246
    Key frames: 1066 (0; 250; 500; 709; 836; ... 122219)
    Null frames: 0
    Min key int: 1
    Max key int: 250
    Avg key int: 114.652908
    Delay: 0 ms
    [ Audio track ]
    Bitrate (container): 256 kbps CBR
    Channels (container): 1
    Chunks: 61105
    Stream size: 156,441,600 bytes
    Preload: 480 ms
    Chunk-aligned: No
    Mode: mono
    Delay: 0 ms
    User data: DivX503b1393
    User data: XviD0047
    QPel: No
    GMC: No
    Interlaced: No
    Quant type: H.263
    Resolution: Ok
    Framerate: Ok
  • Falls möglich....würde ich jemanden bitten, wenn er Zeit und Lust hat mir genau zu sagen was ich in TMPGenc Xpress einstellen muss, und welche Einstellungen ich in DivX genau machen muss oder xvid. Ich blicke gerade absolut nicht mehr durch, ich muss doch auch croppen, wo mache ich das jetzt? unter TMPGenc oder im DivX Encoder?
    Ich könnte Kotzen und alles hier übern Jordan werfen weil mir die Lust an dem ganzen so langsam vergeht. Es kann doch net sein, bei AutoGK kann man doch nix falsch machen. Und trotzdem, ruckeln die Sachen..ich geh am Stock echt. Wenn ich es mit TMPGenc mache das selbe, auch am ruckeln.
    Wie also stelle ich den TMPGenc Xpress genau ein wenn ich das zu encodierende MPEG geladen habe, was genau muss ich beachten. Was genau stelle ich in Xvid oder DivX ein?
    Danke.
  • Problem gelösst...
    Habe jetzt die Codecs nochmal neu installiert sowie ffdshow, dann habe ich nochmal mit divx neu encodiert und siehe da, nun ruckelt nix, zumindest das Material in divx, wenn ich aber in xvid encodiere ruckelt es weiterhin, also liegt es wohl daran das meine Geräte mit xvid irgendwie nicht klarkommen oder einer bestimmten Einstellung.
    Ausserdem habe ich festgestelt das machen Sachen mit xvid encodiert ,,packed bitstream" sind, das scheint auch ein Problem zusein.
    Werde jetzt nur noch mit divx encodieren, besser für die Nerven.
    Sicher, dass das nicht ein reiner Placeboeffekt ist?
    Neuinstallieren mag ja bei Treiberproblemen oder Ähnlichem helfen, aber bei einem Encodiervorgang kann eine simple Neuinstallation sämtlicher Decoder und Encoder nichts ausrichten.
    Kannst du mal den spezifischen Ausschnitt hochladen, einmal den der ruckelt und einmal den neu encodierten?
