Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe ein Problem.
Ich habe einen Ordner mit mehreren VOB-Dateien. Der Gesamte Ordner ist 7.90 GB gross. Da habe ich mir gedacht, dass ich mir mal eine Spindel mit 8.5 GB Rohlingen zulege. Sobald ich dann anfange zu brennen, wirft mir das Programm die DVD nach etwa 10 Minuten mit einer Fehlermeldung aus. Ich habe es mit Nero und DeepBurner versucht. Bei beiden Progs habe ich das gleiche Problem. Kann mir jemand helfen? Die Rohlinge sind übrigens von Platinum.
Danke im Voraus.
BlackWolff
8.5 GB DVD Rohlinge brennen
Welcher Brenner?
Welche Rohlinge (8x/16x/DVD-/DVD+)?
Welche Brenngeschwindigkeit?
Layerbreak richtig gesetzt?Ich will dir ja nicht den Mut nehmen, aber die letzten DVD Rohlinge die ich verheizt habe waren Platinum auf LG Brennern.
Platinum ist nur ein Label, was darin steckt ist meist zugekaufter Schrott:ani_lol:
Und ansonsten mal mit ImgBurn versuchen, z.Zt. das angesagte Brennprogramm.
Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber mit einer deutschen Sprachdatei,
heruntergeladen von der Homepage des Authors eigentlich kein Problem.Und ansonsten die Suche benutzen: Ich sage nur Verbatim und Taiyo Yuden..
Brenner: Toshiba CD / DVDW SD-R5372
Rohling: Platinum DVD+R 8.5 GB 8x DL
Brenngeschwindigkeit habe ich auf die langsamste gestellt
Layerbreak??? Noch nie was davon gehört? Wo und wie muss ich das einstellen? -
hi
ich hatte vorher einen BenQ-brenner, mit dem habe ich auch einige Platinum Rohlinge zerschossen. (war aber auch ein superbillig-brenner)
habe jetzt einen brenner von LG und mit verbatim-rohlingen war es kein problem.
hubble
PS: Ja, was ist ein Layerbreak?
ich habe schon mehrere Platinium DVD+R DL mit Pioneer und NEC-Brenner gebrannt und keine Probleme.
DL steht für Dual Layer bzw Zweischichtig. Beim Layerbreak wird dem DVD-Laufwerk mitgeteilt den Layer zu wechseln. Jeder Layer hat etwas über 4GB.
Normalerweise legt das Brennprogramm selber den Layerbreak fest.
Bei Film-DVDs kann man z.B. mit dem Programm pgcedit nachschauen,
an welcher Stelle der Layerbreak stattfindet.
Vielleicht stimmt dort ja irgend etwas nicht.Ich brenne immer mit der Hälfte der maximalen Brenngeschwindigkeit, oder weniger.
Im Forum suchen: Layerbreak pgcedit
Gruss,
cytera -
Meinst Du da würde die Quali besser.
Hier ein Beispiel...Verbatim....[5 Stk.=12 €]Zitatvon Taurus
Ja hier genau so....10 Stk............kein Einziger war was wert. -
Egal bei welcher Rohlingmarke oder Firma. Nie mit der höchsten Brenngeschwindig-
keit brennen. -
Ok, so wie ich jetzt mitbekommen habe, sind die Platinum Rohlinge nicht die besten. Werde mir demnächst neue kaufen, aber im Moment habe ich noch ein paar davon, deswegen würde ich es gerne nochmal ausprobieren, mit dem Brennen. Wo setze ich bei Nero den Layerbreak?
Und ansonsten mal mit ImgBurn versuchen, z.Zt. das angesagte Brennprogramm.Hallo,
versuch doch mal mit ImgBurn die DVD im Test Mode zu brennen.
Das Progamm ist ja kostenlos.
Wenn Du die Zusammenstellung bzw. den Video_TS-Ordner per Drag+Drop in ImgBurn reinziehst wird Dir der aktuelle Layerbreak (LB) angezeigt und Du kannst ihn manuell korrigieren.
Das Brennprogramm selber setzt, glaube ich, den Layerbreak automatisch.
Auch wenn der Layerbreak falsch bzw. zweimal gesetzt wurde, müßten sich die Dateien trotzdem brennen lassen.
Den falschen Layer Break bemerkt man durch einen leichten Aussetzer, beim Anschauen auf SAP, im Film.Meine DL-Rohlinge von Platinium laut ImgBurn:
Physical Format Information (ADIP):
Disc ID: RICOHJPN-D01-67
Book Type: DVD+R DLSchau auch nochmal hier:
http://www.mediachance.com/dvdlab/Helppro/layerbreak.htm
http://www.movie2digital.de/print.php?thre…71ca166f8877312 -
Ich habe mir ImgBurn runtergeladen unversuche damit eine DVD DL zubrennen. Bevor ich starte kommt folgende Meldung: "Unable to find any cells that could be used for the layer break!"
Wo kann ich das Einstellen?
Habe schon in den Eigenschaften nachgesehen, aber leider nichts gefunden -
Ich glaube jetzt wird dein Problem etwas schwieriger.
Soweit ich das Einschätzen kann müßtest Du eine Zelle in deiner
DVD-Struktur teilen damit der LB korrekt gesetzt werden kann.
Mußt Du mal mit der Fehlermeldung googlen.
D.h. trotz deiner 7,9GB kann das Brennprogramm die Daten bzw. den Film nicht auf zwei Layer aufteilen.
Anscheinend hat die Geschichte ja nichts mit deinen Rohlingen zu tun!Artikel über Brennen mit ImgBurn:
http://www.dvdboard.de/forum/showthread.php?t=108709Ansonsten den festgelegten LB in den IFO-Dateien erst einmal mit pgcedit löschen.
keit brennen.So woher beziehst du diese Info. Ist schon erstaunlich was eine fälschliche Annahme bei CD-Rs auch noch bei DVDs anrichten kann. :ani_lol::ani_lol:
Z.B. daher:
http://www3.ndr.de/ndrtv_pages_st…REF2436,00.htmlZitatTipp 3: Brenngeschwindigkeit
Brenngeschwindigkeit drosseln. Dreht sich der Silberling im Laufwerk beim Beschreiben zu schnell, steigt die Fehlerrate erheblich an und die Haltbarkeit verringert sich. Als Faustregel gilt: Brennen Sie immer mit der halben maximal möglichen Geschwindigkeit. Also DVDs mit maximal 8x und CDs mit 16x bis 24x.
Und aus den eigenen Erfahrungen, die ich bis heute gemacht habe.
Aber vielleicht stimmen die ja nicht.
Anscheinend verfügst Du über andere Erkenntnisse. Ich bin auf jeden Fall
interessiert. -
Hi cytera
In der Regel kann ich mich auf Aussagen von QuiCo verlassen,auch wenn ich hier nicht palettenweise Rohlinge brenne.
Aber keine Regel ohne Ausnahme...Bpsw.BenQ 1640/1655 da werden die 16x Verbatim mit 12x gebrannt.Aber wer setzt denn noch so alte Brenner ein:ani_lol: -
... :redface: ..! Ich z.B.! (BenQ 1650, NEC ND 3540A)
Aber.., brennen tun die Dinger noch, auch, obwohl der BenQ mittlerweile, ganz im Gegensatz zum NEC, leichte mechanische Zicken macht. (Schublade kommt ab und an nicht mehr auf den ersten Knopfdruck heraus, (manchmal muss ich 3 oder 4 mal drücken!) oder der Rohling immer wieder ausgeworfen und erst nach dem 3. oder. 4. Schließen der Schublade erkannt..!) :hm:
Wird Zeit, dass ich den BenQ ersetze, obwohl die Brenn-Ergebnisse mit meinen VERBATIMs noch top sind. :ja:
Aber.., was soll's..! ICH renne die 100 Meter auch nicht mehr in 12 Sekunden.., eher in 3 Minuten..! ;D
Gruß, Rudi
Ich habe noch Ricoh 5120a usw. bei mir im Einsatz. D.h alle gängigen Brenner, vorzugsweise NEC, LG, Pioneer, seitdem es DVD-Brenner gibt. Und die funktionieren auch noch fast alle.
blackwolff
Um nochmal das Thema aufzugreifen. Weiß jemand wo die Animation von katjarella zum entfernen des LB mit pgcedit zu finden ist.
Die Animation war doch mal vor ein paar Jahren hier im Forum.
Wahrscheinlich schon archiviert.
Mich wundert immer noch das Nero einfach drauflos brennt, und dann den Rohling schrottet. Auch wenn keine Zelle für den LB vorhanden ist.
Ist das wirklich so? -
Rohling: Platinum DVD+R 8.5 GB 8x DLuralt brenner + neue schrottrohls die der brenner sowieso nicht kennen kann.
kurz: das kann nix vernünftiges werden.:so-nicht:
