Momentan funktioniert DXVA beim MPC nicht so richtig zuverläßig. Zumindest nicht mit meiner ATI 3200HD
Somit suche ich nach ähnlichen Playern. Welche gibt es da noch so?
Kann man nicht die Decoder von PowerDVD/Nero auch in normalen DirectShow Playern verwenden? (Persönlich nutze ich CoreAVC oder den DivX 7 Decoder, welche aber nicht GPU gestützt sind.)
Sicher, dass bei den Videos wo es nicht klappt auch die DXVA Beschränkungen beim Encoden eingehalten wurden? (siehe entsprechende Threads im Forum)
Es sind original Bluray files. Also am eigentlichen Format einstellungen kann es nicht liegen. Allerdings sind es VC-1 die ärger machen. Im doom9 Thread wird das auch rege diskutiert.
Mit den PowerDVD Decodern hab ich es auch schon Probiert. Hab aber nur die v7er OEM und die wollen in MPC nicht so richtig. Bei v8er war es besser, hab aber keine Lizenz dafür.
Ein Blu-Ray-konformes Video muss nicht zwangsläufig auch hinreichend eingeschränkt für DXVA sein.
Nicht? Ich dachte DXVA ist gerade dafür entwickelt worden!
Was funktioniert denn mit den v7 Codecs nicht genau?
Funktioniert den ein MPEG2 (Video) in HD im MPC und den PowerDVD Filtern?
Gibt es die DXVA Decoder die der MPC verwendet eigentlich auch separat?
(bei http://sourceforge.net/project/showfi…lease_id=643770 sehe ich sie nicht)
"mpchc_x86_v1.2.908.0_MPCVideoDec.zip" ist nicht der richtige?
*Blind* Hatte ich übersehen, werde ich heute abend antesten.
-> geht, entpacken, regsvr32 ... und er wird benutzt
Hallo zusammen,
geht natürlich auch noch ein wenig aktueller
http://www.xvidvideo.ru/component/opti…1086/Itemid,11/
Gruß TTPlayer
Danke für den Hinweis.
