BluRip - Betatester gesucht
  • was es nicht alles gibt .... komisch sowas...
    ja, dann ist ja doch so weit alles geklärt und mit Deinem Tool läuft alles wunderbar und alles wie es soll :)
    Super!
    Vielen Dank & viele Grüße
    Fabian
    ich teste ebenfalls blurip, leider ist bei mir reproduzierbar (egal welches Quellmaterial) das finale MKV-File asynchron, und zwar immer dann wenn ich unter Einstellungen ==> erweiterte Einstellungen ==>Registerkarte Audio die beiden Optionen Konvertiere DTS Bitrate und Konvertiere AC3 Bitrate auswähle. Lasse ich die optionen aus passt alles.
    Für eine Antwort im Voraus besten Dank.
  • :welcome:
    Wie man Blu-ray-Movies rippt, dürfen wir aufgrund der geltenden Gesetze in Deutschland nicht besprechen. Dafür geeignete Programme dürfen in Deutschland gar nicht erst installiert und verwendet werden.
    Wenn die Struktur der Verzeichnisse und Dateien auf der Festplatte ist, geht die Arbeit mit BluRip erst los. Wie du dahin kommst, ist nicht unser Thema. Das direkte Lesen von Blu-ray-Disks ist nicht Aufgabe von BluRip.
  • Hallo!
    Beim Indexing+Auto Crop kommt bei mir immer der Fehler:
    [11.10.2010 00:02:31] Ausnahmefehler: LoadPlugin: unable to load "C:\Program Files (x86)\Blu Rip\ffmpefsource 2.14\ffms2.dll"
    was tun?
    THX
    EDIT: Blu Rip speichert auch nicht meine Settings...
    (Hab den PC neu aufgesetzt, und nichts geht mehr =( )
    Einmal editiert, zuletzt von navaro (11. Oktober 2010 um 00:15)
  • Versuch mal, Haali & AviSynth neu zu installieren. Ev. auch mal ne neuere/ältere ffmpegsrc ausprobieren.
    Warum das Speichern der Settings nicht klappt, kann ich mir auch nich erklären. Versuch mal die ganz zu löschen (settings.xml) und die Daten nochmal neu einzugeben.
  • Hallo _hawk_,
    ich bekomme das Queue-Fenster einfach nicht mehr zu sehen, egal ob angehakt oder nicht.
    Beim Anhaken geht nur kurz der Fokus vom Hauptfenster weg - kein Queue-Fenster weit und breit.
    BTW, was hat es mit der "BluRip svn build (rev 129)" von heute auf sich?
    tnx & bye,
    CaBleman
    --- the most radical thought is the father of cognition ---
  • Ev sind da Koordinaten außerhalb des sichtbaren Bereichs gespeichert (warum auch immer) - test mal das "Einstellungen zurücksetzen" unter "Ansicht". Die svn Build ist quasi die Vorschau auf 0.5.2.
    Neben ein paar Bugfixes unter anderem mit Fortschrittsanzeige fürs Encoden und der Option, Untertitel fest einzubrennen.
    werd ich mal versuchen-... zur settings.xml Datei => die hab ich gar nicht...
    ich melde mich mal, da ich auch eine "Tester" geworden bin. Besser: Werden möchte.
    Ich habe da noch so diverse Schwierigkeiten diverse Tools zu finden.
    Erfolgreich gefunden habe ich schon:
    EAC3to.exe
    BDSup2Sub.jar
    x264.exe (hab die 64 bit Version)
    java.exe (klar, war schon da)
    mkvmerge.exe aus dem Paket mkvtoolnix-unicode-4.3.0.7z
    was ich so nicht finden sind die Tools für die "rechte Seite"
    ffmindex.exe (erl.!)
    GDIndexNV.exe (könnte ich wohl nutzen)
    und
    avs2yuv.exe (erl.!)
    Wenn ich nach diesen Tools suche, lande ich nur auf irgendwelchen Seiten, die aber die Datein nicht anbieten.
    Könnte mir da bitte Jemand mal einen goldenen Tipp geben?
    Danke.
    Mein System: core2Duo 3GigHz, 8 Gig RAM, Windows7/64 Ultimate, zig Gig an Plattenplatz
    Ich möchte Filme in MKV wandeln um diese via Festplatte an einem Multimedia-Device abzuspielen.
    Ein Brennen von BluRays ist nicht gewünscht.
    Edit: Einige Tool habe ich nun gefunden.
    Was ich noch fragen möchte:
    Gibt es schon fertige Profile für Encoding und/oder avisynth? Ich habe leider nicht gefunden, was ich dort eintragen "darf".
    Sehe soeben, das im Thread 62 die Rede davon ist, ein Profil zu wählen.
    Der Dialog ist bei mir aber leer, außer ich legen einen neuen an.
    Danke nochmals.
    3 Mal editiert, zuletzt von McLach (22. Oktober 2010 um 18:18)
  • Unter 'Hilfe/Nützliche Links' sind die Links zu den verwendeten Programmen. DGDecNv ist allerdings ein kostenpflichtiges Programm (um die 10$) macht aber meiner Erfahrung nach die wenigsten Probleme beim öffnen von Dateien. Allerdings dürfte die Entwicklung von ffmepgsrc auch nicht setehen geblieben sein..
    Auch wenn du den 64-bit x264 benutzt solltest du ein 32-bit Avisynth installieren (daher der Umweg über avs2yuv). Ich werd demnächst nochmal testen, wie zuverlässig die reinen 64-bit Versionen sind.
    Die meisten externen Player sollten als Untertitel sub/idx unterstützen - pgs Unterstützung ist noch rel. neu.
  • Hier mein Versuch:
    eac3to v3.24
    command line: "C:\Program Files (x86)\BluRip_051\eac3to\eac3to.exe" "H:\_Filme_backup_\....." 1) 1: "C:\_bluRip\_001_chapter.txt" 2: "C:\_bluRip\_002_video.mkv" 3: "C:\_bluRip\_003_audio_dtsHD_German.dtshd" 5: "C:\_bluRip\_005_subtitle_German.sup"
    M2TS, 1 video track, 2 audio tracks, 1 subtitle track, 2:26:31, 50i
    1: Chapters, 20 chapters
    2: h264/AVC, 1080i50 (16:9)
    3: DTS Master Audio, German, 5.1 channels, 24 bits, 48kHz, dialnorm: -1dB
    (core: DTS, 5.1 channels, 24 bits, 1509kbps, 48kHz, dialnorm: -1dB)
    4: DTS Master Audio, Swedish, 5.1 channels, 24 bits, 48kHz
    (core: DTS, 5.1 channels, 24 bits, 1509kbps, 48kHz)
    5: Subtitle (PGS), German
    Creating file "C:\_bluRip\_001_chapter.txt"...
    [v02] Extracting video track number 2...
    [a03] Extracting audio track number 3...
    [a03] Removing DTS dialog normalization...
    [s05] Extracting subtitle track number 5...
    [v02] Muxing video to Matroska...
    [v02] Getting "Haali Matroska Muxer" instance failed. <ERROR>
    [a03] Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_dtsHD_German.dtshd"...
    [s05] Creating file "C:\_bluRip\_005_subtitle_German.sup"...
    Aborted at file position 42072434688. <ERROR>
    Einmal editiert, zuletzt von McLach (22. Oktober 2010 um 23:53)
  • Bitte keine konkreten Filmnamen nennen hier..
    Der Meldung [v02] Getting "Haali Matroska Muxer" instance failed. nach schätze ich, dass der Haali Splitter entweder garnicht oder nicht richtig installiert ist. Am besten nochmal neu installieren.
    Über die Hilfe sehe ich, das dort eine Link dazu ist.
    Ich habe mir das Matroskaplitter.exe file gesaugt und installiert.
    Aber nirgends eine Möglichkeit gefunden drauf zu verweisen.
    Wie binde ich das Programm denn bitte ein?
    Ich habe nun auch Werte zum aussuchen in den Meüs. Liegt evtl. drann, das ich nun das Programm als Admin gestartet habe.
    Ich lass mal über Nacht einen Versuch laufen.
    (N8)-
    Ok, hier das Ergebniss, nach dem Installieren von dem Splitter, der dann wohl von alleine gefunden wird.
    _
    (wie bekomme ich den CODE-Kasten hier bitte kleiner, evtl. scrollbar?)
    Das MKV-File ist angelegt, aber riesen gross (hatte 20er Wert als konstante Rate gewählt) und hat keine Audio-Spur. Dachte, das ich bei konstanter Rate mit single-pass hinkomme?
    Für jeden Tipp dankbar (werde morgen weiter lesen...)
    3 Mal editiert, zuletzt von McLach (23. Oktober 2010 um 17:03)
  • Wenn keine Audiospur gewählt wurde, startet die Bearbeitung garnicht. Eventuell ist eine DTS Spur enthalten (am besten mal mit MediaInfo nachgucken) und der Player kann nix damit anfangen. Versuchs mal mit VLC.
    HD Filme brauchen nunmal Platz. 12gb für ein 1080p mkv ist völlig normal. 2-pass ist nicht Platzsparender als crf. Ist einfach eine andere Vorgehensweise. Man muss sich entscheiden ob einem eine bestimmte Größe (dann 2-pass) oder eine bestimmte Qualität (dann crf) wichtiger ist.
  • manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte.
    Daran anknüpfend möchte ich gerne hier meine Ergebnisse und Einstellungen posten:
    Einstellungen des Programms:
    [Blockierte Grafik: http://lach.de/pics/blurip/seite1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://lach.de/pics/blurip/seite1b.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://lach.de/pics/blurip/seite2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://lach.de/pics/blurip/seite3.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://lach.de/pics/blurip/settings.jpg]
    Ich möchte einfach einen MKV-Container erzeugen, der ca 8-15 Gig gross wird.
    Inhalt des Arbeits-Verzeichnisses:
    23.10.2010  13:39            10.332 1_xxx_completeLog.txt23.10.2010  14:07                 0 inhalt.txt23.10.2010  13:39             3.994 _001_chapter - Log.txt23.10.2010  13:06               800 _001_chapter.txt23.10.2010  13:26    32.297.444.355 _002_video.mkv23.10.2010  13:39       703.283.200 _003_audio_additionalAc3_German.ac323.10.2010  13:26        31.166.871 _005_subtitle_German.sup23.10.2010  13:39               194 _streamInfo.xml
    Die Video-Datei ist hat keine Audiospur, lt. VLC.
    Die Datei für das Zielverzeichniss wurde nicht angelegt.
    Inhalt des Completetlog.txt:
    [size=8][23.10.2010 13:03:05] Getting playlist info...[23.10.2010 13:03:06] [23.10.2010 13:03:06] Command: C:\Program Files (x86)\BluRip_051\eac3to\eac3to.exe "H:\_Filme_backup_\xxx"[23.10.2010 13:03:08] [23.10.2010 13:03:08] 1) 00000.mpls, 00000.m2ts, 2:26:31[23.10.2010 13:03:08] - Chapters, 20 chapters[23.10.2010 13:03:09] - h264/AVC, 1080i50 (16:9)[23.10.2010 13:03:09] - DTS Master Audio, German, multi-channel, 48kHz[23.10.2010 13:03:09] - DTS Master Audio, Swedish, multi-channel, 48kHz[23.10.2010 13:03:09] [23.10.2010 13:03:09] Return code: 0[23.10.2010 13:03:09] Done.[23.10.2010 13:03:09] Getting title info...[23.10.2010 13:03:09] [23.10.2010 13:03:09] Command: C:\Program Files (x86)\BluRip_051\eac3to\eac3to.exe "H:\_Filme_backup_\xxx" 1)[23.10.2010 13:03:17] -------------------------------------------------------------------------------        M2TS, 1 video track, 2 audio tracks, 1 subtitle track, 2:26:31, 50i[23.10.2010 13:03:17] [23.10.2010 13:03:17] 1: Chapters, 20 chapters[23.10.2010 13:03:17] 2: h264/AVC, 1080i50 (16:9)[23.10.2010 13:03:17] 3: DTS Master Audio, German, 5.1 channels, 24 bits, 48kHz, dialnorm: -1dB[23.10.2010 13:03:17] (core: DTS, 5.1 channels, 24 bits, 1509kbps, 48kHz, dialnorm: -1dB)[23.10.2010 13:03:17] 4: DTS Master Audio, Swedish, 5.1 channels, 24 bits, 48kHz[23.10.2010 13:03:17] (core: DTS, 5.1 channels, 24 bits, 1509kbps, 48kHz)[23.10.2010 13:03:17] 5: Subtitle (PGS), German[23.10.2010 13:03:17] [23.10.2010 13:03:17] Return code: 0[23.10.2010 13:03:17] Done.[23.10.2010 13:05:08] Starting to demux[23.10.2010 13:05:08] Processing M2TS, 1 video track, 2 audio tracks, 1 subtitle track, 2:26:31, 50i[23.10.2010 13:05:08] [23.10.2010 13:05:08] Command: C:\Program Files (x86)\BluRip_051\eac3to\eac3to.exe "H:\_Filme_backup_\xxx" 1) 1: "C:\_bluRip\_001_chapter.txt" 2: "C:\_bluRip\_002_video.mkv" 3: "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.ac3" -768 3: "C:\_bluRip\_003_audio_additionalAc3_German.ac3" 5: "C:\_bluRip\_005_subtitle_German.sup"[23.10.2010 13:05:10] -------------------------------------------------------------------------------        M2TS, 1 video track, 2 audio tracks, 1 subtitle track, 2:26:31, 50i[23.10.2010 13:05:10] 1: Chapters, 20 chapters[23.10.2010 13:05:10] 2: h264/AVC, 1080i50 (16:9)[23.10.2010 13:05:10] 3: DTS Master Audio, German, 5.1 channels, 24 bits, 48kHz, dialnorm: -1dB[23.10.2010 13:05:10] (core: DTS, 5.1 channels, 24 bits, 1509kbps, 48kHz, dialnorm: -1dB)[23.10.2010 13:05:10] 4: DTS Master Audio, Swedish, 5.1 channels, 24 bits, 48kHz[23.10.2010 13:05:10] (core: DTS, 5.1 channels, 24 bits, 1509kbps, 48kHz)[23.10.2010 13:05:10] 5: Subtitle (PGS), German[23.10.2010 13:05:10] Creating file "C:\_bluRip\_001_chapter.txt"...[23.10.2010 13:05:10] a03 The ArcSoft and Sonic decoders don't seem to work, will use libav instead.[23.10.2010 13:05:10] a03 The libav DTS decoder doesn't decode the full DTS-HD information.[23.10.2010 13:05:10] [23.10.2010 13:05:10] a03 The ArcSoft and Sonic decoders don't seem to work, will use libav instead.[23.10.2010 13:05:10] a03 The libav DTS decoder doesn't decode the full DTS-HD information.[23.10.2010 13:05:10] v02 Extracting video track number 2...[23.10.2010 13:05:10] a03 Extracting audio track number 3...[23.10.2010 13:05:10] a03 Extracting audio track number 3...[23.10.2010 13:05:10] v02 Muxing video to Matroska...[23.10.2010 13:05:10] a03 Extracting DTS core...[23.10.2010 13:05:10] a03 Removing DTS dialog normalization...[23.10.2010 13:05:10] a03 Decoding with libav/ffmpeg...[23.10.2010 13:05:10] s05 Extracting subtitle track number 5...[23.10.2010 13:05:10] a03 Extracting DTS core...[23.10.2010 13:05:10] a03 Removing DTS dialog normalization...[23.10.2010 13:05:10] a03 Decoding with libav/ffmpeg...[23.10.2010 13:05:10] a03 Encoding AC3 <640kbps> with libAften...[23.10.2010 13:05:12] [23.10.2010 13:05:12] [23.10.2010 13:05:12] [23.10.2010 13:05:12] Return code: 1[23.10.2010 13:05:12] Done.[23.10.2010 13:06:09] Starting to demux[23.10.2010 13:06:09] Processing M2TS, 1 video track, 2 audio tracks, 1 subtitle track, 2:26:31, 50i[23.10.2010 13:06:09] [23.10.2010 13:06:09] Command: C:\Program Files (x86)\BluRip_051\eac3to\eac3to.exe "H:\_Filme_backup_\xxx" 1) 1: "C:\_bluRip\_001_chapter.txt" 2: "C:\_bluRip\_002_video.mkv" 3: "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.dts" -768 3: "C:\_bluRip\_003_audio_additionalAc3_German.ac3" 5: "C:\_bluRip\_005_subtitle_German.sup"[23.10.2010 13:06:12] -------------------------------------------------------------------------------        M2TS, 1 video track, 2 audio tracks, 1 subtitle track, 2:26:31, 50i[23.10.2010 13:06:12] 1: Chapters, 20 chapters[23.10.2010 13:06:12] 2: h264/AVC, 1080i50 (16:9)[23.10.2010 13:06:12] 3: DTS Master Audio, German, 5.1 channels, 24 bits, 48kHz, dialnorm: -1dB[23.10.2010 13:06:12] (core: DTS, 5.1 channels, 24 bits, 1509kbps, 48kHz, dialnorm: -1dB)[23.10.2010 13:06:12] 4: DTS Master Audio, Swedish, 5.1 channels, 24 bits, 48kHz[23.10.2010 13:06:12] (core: DTS, 5.1 channels, 24 bits, 1509kbps, 48kHz)[23.10.2010 13:06:12] 5: Subtitle (PGS), German[23.10.2010 13:06:12] Creating file "C:\_bluRip\_001_chapter.txt"...[23.10.2010 13:06:12] a03 The ArcSoft and Sonic decoders don't seem to work, will use libav instead.[23.10.2010 13:06:12] a03 The libav DTS decoder doesn't decode the full DTS-HD information.[23.10.2010 13:06:12] a03 The ArcSoft and Sonic decoders don't seem to work, will use libav instead.[23.10.2010 13:06:12] a03 The libav DTS decoder doesn't decode the full DTS-HD information.[23.10.2010 13:06:12] a03 Extracting audio track number 3...[23.10.2010 13:06:12] v02 Extracting video track number 2...[23.10.2010 13:06:12] v02 Muxing video to Matroska...[23.10.2010 13:06:12] s05 Extracting subtitle track number 5...[23.10.2010 13:06:12] a03 Extracting audio track number 3...[23.10.2010 13:06:12] a03 Extracting DTS core...[23.10.2010 13:06:12] a03 Removing DTS dialog normalization...[23.10.2010 13:06:12] a03 Decoding with libav/ffmpeg...[23.10.2010 13:06:12] a03 Encoding AC3 <640kbps> with libAften...[23.10.2010 13:06:12] a03 Extracting DTS core...[23.10.2010 13:06:12] a03 Removing DTS dialog normalization...[23.10.2010 13:06:12] a03 Decoding with libav/ffmpeg...[23.10.2010 13:06:12] a03 Reducing depth from 64 to 32 bits...[23.10.2010 13:06:12] a03 Writing WAVs...[23.10.2010 13:06:12] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.R.wav"...[23.10.2010 13:06:12] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.L.wav"...[23.10.2010 13:06:12] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.C.wav"...[23.10.2010 13:06:12] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.SL.wav"...[23.10.2010 13:06:12] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.LFE.wav"...[23.10.2010 13:06:12] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.SR.wav"...[23.10.2010 13:06:13] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_additionalAc3_German.ac3"...[23.10.2010 13:06:51] ---s05 Creating file "C:\_bluRip\_005_subtitle_German.sup"...[23.10.2010 13:09:24] -------------a03 Clipping detected, a 2nd pass will be necessary.[23.10.2010 13:09:24] -------------a03 Clipping detected, a 2nd pass will be necessary.[23.10.2010 13:26:27] -------------------------------------------------------------------------------a03 The original audio track has a constant bit depth of 64 bits.[23.10.2010 13:26:27] -------------------------------------------------------------------------------a03 The original audio track has a constant bit depth of 64 bits.[23.10.2010 13:26:28] -------------------------------------------------------------------------------        a03 The libav DTS decoder doesn't decode the full DTS-HD information.[23.10.2010 13:26:28] a03 Starting 2nd pass...[23.10.2010 13:26:28] a03 The libav DTS decoder doesn't decode the full DTS-HD information.[23.10.2010 13:26:28] a03 Starting 2nd pass...[23.10.2010 13:26:28] a03 Extracting audio track number 3...[23.10.2010 13:26:28] a03 Extracting DTS core...[23.10.2010 13:26:28] a03 Removing DTS dialog normalization...[23.10.2010 13:26:28] a03 Decoding with libav/ffmpeg...[23.10.2010 13:26:28] a03 Reducing depth from 64 to 32 bits...[23.10.2010 13:26:28] a03 Writing WAVs...[23.10.2010 13:26:28] a03 Applying -0,24dB gain...[23.10.2010 13:26:28] a03 Extracting audio track number 3...[23.10.2010 13:26:28] a03 Extracting DTS core...[23.10.2010 13:26:28] a03 Removing DTS dialog normalization...[23.10.2010 13:26:28] a03 Decoding with libav/ffmpeg...[23.10.2010 13:26:28] a03 Encoding AC3 <640kbps> with libAften...[23.10.2010 13:26:28] a03 Applying -0,24dB gain...[23.10.2010 13:26:28] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.L.wav"...[23.10.2010 13:26:28] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.R.wav"...[23.10.2010 13:26:28] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.LFE.wav"...[23.10.2010 13:26:28] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.C.wav"...[23.10.2010 13:26:28] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.SR.wav"...[23.10.2010 13:26:28] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_custom_German.SL.wav"...[23.10.2010 13:26:29] a03 Creating file "C:\_bluRip\_003_audio_additionalAc3_German.ac3"...[23.10.2010 13:39:48] -------------------------------------------------------------------------------a03 The processed audio track has a constant bit depth of 32 bits.[23.10.2010 13:39:49] -------------------------------------------------------------------------------a03 The processed audio track has a constant bit depth of 64 bits.[23.10.2010 13:39:49] ----------------------------------------------------------        Encoding DTS <768kbps> with Surcode...[23.10.2010 13:39:49] [23.10.2010 13:39:55] Return code: 1[23.10.2010 13:39:55] Done.[/size]
    Problem scheint das hier zu sein:
    [a03] The processed audio track has a constant bit depth of 32 bits.
    [a03] The processed audio track has a constant bit depth of 64 bits.
    Surcode DTS Encoder doesn't seem to be installed.  <ERROR>
    Irgendwo habe ich noch etwas übersehen. Kann mir wer auf die Sprünge helfen bitte?
    Danke Euch.
    4 Mal editiert, zuletzt von McLach (23. Oktober 2010 um 18:13)
