BluRip - Betatester gesucht
  • Nicht nur "--preset slow", sondern zum Vergleich zusätzlich auch "--preset medium" (oder gar kein "--preset ...", weil "medium" Standard ist), vielleicht auch noch extra "--preset fast".
    Kein "--no-fast-pskip", also die schnellere Variante nicht verbieten (die ist nämlich meist nicht sichtbar schlechter).
  • Frohe Weihnachtsfeiertage,
    und gleich mal ein paar Fragen von einem Bluray-Neuling. Habe seit noch nicht mal 'ner Woche mein Laufwerk...
    Danke erst mal für die tolle Software (bin gleich mit der aktuellen svn-Version eingestiegen), die Installation aller Tools ist doch recht simpel zu bewerkstelligen. Ich nutze die 64-Bit-Version von x264 mit avs2yuv bei etwa 9fps encode-Speed.
    Einerseits habe ich jedoch das Problem, dass mein Rechner (i7, 6 GB RAM, W7/64, Sw Raid5) beim Demux und beim Encoden sowie teilweise sogar schon beim Programmstart von BluRip einfriert - da geht gar nix mehr. An der Hardware dürfte es _eigentlich_ nicht liegen, Abstürze ohne BluRip hatte ich noch gar nicht, auch sämtliche Diagnostiktools finden keine Speicherprobleme oder ähnliches. HAt jemand ähnliche Probleme?
    Weiterhin hat mein erstes "Projekt" (von diversen Einfrierereien abgesehen) ganz gut funktioniert. U.a. sind zwei DTS-Tonspuren in dem mkv - gerne würde ich diese nun zum Ausprobieren durch zwei (schlankere) AC3-Tonspuren ersetzen. Meine Idee, dass ich eigentlich nur die Tonspuren umwandeln und neu muxen müsste klappte nicht, da BluRip auch die Videodatei jedes mal neu encoden will (warum? Sowohl die alte nur demuxte als auch die encodierte Spur liegen doch im Workdir - da wäre eventuell eine Abfrage toll, ob diese ersetzt oder einfach so wie sie ist übernommen werden soll!). Gehe ich denn überhaupt richtig in der Annahme, dass die dts->ac3-Umwandlung beim step "encode" durchgeführt wird?
    Auch die Idee, unter settings "use untouched video" zu wählen und "only encode" auszuwählen (in der Hoffnung, dass er sich dann nur die Audiospuren vorknöpft), funktionierte nicht - abermals legte BluRip mit einem Videoencode (mit den gleichen Einstellungen wie ohne die "use untouched"-Option) los. Bug?!
    Sorry für die lange Post - vielleicht kann ja jemand helfen?!
    afaik
  • Also bei mir ist der Rechner noch nie beim Start von BluRip eingefroren. Ev. ist deine .NET Installation beschädigt oder die Festplatte.
    Unter dem Punkt "Encode" ist tatsächlich nur die Umwandlugn des Videos gemeint. Alle Audioumwandlungen erledigt eac3to schon beim demuxen.
    Wenn man da was ändert, muss man quasi von vorne anfangen. Da man die Demuxed Streamlist editieren kann, kann man in so einem Fall das fertige Video benutzen.
    Am einfachsten wäre es in dem Fall die Audiospuren von Hand zu demuxen, die streamInfo.xml zu laden und die Audiospuren anzupassen und dann den Button "Nur Muxen" zu drücken (Expertenansicht)
  • v0.5.2 (2010/12/31)
    - French translation
    - Video preview with vlc plugin (needs installed vlc >= 1.1.5 + activeX plugin)
    - Progress bar for encode/mux with Windows 7 taskbar support
    - Always recreate .avs on encode
    - New encoding profiles
    - Option to edit CropInfo
    - Hardcode subs with SupTitle.dll
    - Support for 3D blurays
    - New plugin system
    - Changed default 'settings.xml' location (AppData\Roaming\BluRip)
    - Get language tags for tracks with no prefered language
    - Always delete index files if older then video
    - Option to add additional AC3 track for all DTS tracks
    - Lots of fixes & minor enhancements
    http://code.google.com/p/blurip/downl…52.zip&can=2&q=
    Happy new year!
  • Ich hoffe, dass das Problem mit der Streamauswahl nun behoben ist.
    Bitte um Rückmeldung.
    Sorry for the late reply and thank you for the "New Year" release 0.5.2!!!
    And yes, the numbering of the streams in the combo box seems to be a functional workaround...
    tnx & bye,
    CaB
    --- the most radical thought is the father of cognition ---
  • Hi Hawk
    Erstmal ein schönes neues Jahr! :ja:
    Hab inzwischen auf W7x64 geupdatet.
    Da hat es noch ein paar Probleme, teilweise auch mit der neuen V0.5.2
    Prinzipiell läuft es aber, keine Probleme mit Dot.Net oder Änliches.
    Probleme gibt es mit den Encoding Profilen, da vornehmlich mit dem 2-pass Setting.
    Wenn ich per crf encode, dann nimmt er wie eingetragen das h264 profile high.
    Das selbe Setting, nur als 2-pass, wird allerdings im profile main initialisiert ...
    Obwohl in der Befehlszeile profile high steht.
    [1/4/2011 12:35:43 PM] Size of audio & subtitle: 6655118724 bytes (6346 MB)[1/4/2011 12:35:43 PM] Size for video: 16937841276 bytes (16153 MB)[1/4/2011 12:35:43 PM] Length: 10256 seconds[1/4/2011 12:35:43 PM] Bitrate: 12896 kbit/s[1/4/2011 12:35:43 PM] Framecount: 245919[1/4/2011 12:35:44 PM] Framerate: 23.976[1/4/2011 12:35:44 PM] Starting to encode...[1/4/2011 12:35:44 PM] [1/4/2011 12:35:44 PM] Command: C:\Program Files (x86)\X264_Enc\x264.exe --profile high --preset fast --tune film --level 4.1 --aq-mode 1 --b-adapt 1 --bframes 3 --ref 3 --no-fast-pskip --pass 1 --bitrate 12896 --stats "E:\_BD_SRC\xxxxxxxxx_stats" --input-res 1920x1080 --b-pyramid strict --vbv-bufsize 30000 --vbv-maxrate 40000 --nal-hrd vbr "E:\_BD_SRC\xxxxxxxxx_encode.avs" -o NUL[1/4/2011 12:35:45 PM] raw [info]: 1920x1080p 0:0 @ 24000/1001 fps (cfr)[1/4/2011 12:35:45 PM] x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast FastShuffle SSEMisalign LZCNT[1/4/2011 12:35:45 PM] x264 [info]: profile Main, level 4.1[1/4/2011 12:35:45 PM] [0.0%] 10/245919 frames, 12.22 fps, 37.00 kb/s, eta 5:35:15  [1/4/2011 12:36:41 PM] [1.0%] 2340/245919 frames, 41.47 fps, 13332.16 kb/s, eta 1:37:53
    Und zum Vergleich noch das andere Log:
    Ist Dir da irgendwas verrutscht?
    Ach ja, Settings.xml wurde neu angelegt.
    Desweiteren ist es etwas mühselig bei der 64bit Version von x264 jeweils die Resolution übergeben zu müssen, ist ja jeweils nach dem croppen nicht die selbe. Da muss man ja jedesmal die encoding settings editieren.
    Lässt sich da was automatisieren (aus dem crop dialog heraus) ??
    Weil die Werte liegen ja da vor.
    Einmal editiert, zuletzt von Der_Extreme (4. Januar 2011 um 13:13) aus folgendem Grund: Tante Edith - typo
  • So, weiter gehts...
    Vorheriges posting betraf den Weg über avs4x264.
    Wenn ich in den Settings "use 64bit x264 aktiviere funzt der Encode gar nicht.
    Alle Tools sind aber mit Pfad angegeben und auch dort vorhanden.
    Ist eigentlich auch klar warum.
    Ohne --input-res geht es nun mal nicht.
    Allerdings hab ich die ja per Befehlszeile übergeben.
    Auffällig ist, das am Ende nochmal --input-res steht, aber mit 0x0
    Woher kommt das? Kommt man da irgendwie ran?
    Eventuell mal drüber gucken ...
    keep coding!
  • Also in deinem log ist oben -preset fast und unten -preset slow. Ich vermute, dadurch wird die -profile einstellung wieder überschrieben. Ich werd mal testen, ob es einen Unterscheid macht, in welcher Reihenfolge die Parameter angegeben werden.
    Ich benutze nur die 64-bit Version und muss nie die Auflösung selber angeben. Hast du AutoCrop benutzt?
  • Das selbe Setting, nur als 2-pass, wird allerdings im profile main initialisiert ...
    Wirklich erzwingen lässt sich High Profile alleine mit "--profile high" wohl nicht; wenn kein "--8x8dct" zur Partitionierung während der Analyse verwendet wurde, dann ist in der Encodingphase im 2. Durchlauf klar, dass "Main Profile" dafür ausgereicht hatte. Aber das dürfte auch der einzige Unterschied sein. Dadurch ist High Profile auch nicht ausschlaggebend "besser", nur komplexer als Main Profile.
  • Bei mir geht nach dem Update auf 0.5.2 fast nichts mehr. Nach einem Klick im Hauptfenster "Eingabe" auf "Hole Stream Infos" oder "Öffne *.m2ts Datei(en)" oder manchmal auch, wenn ich in der Menüleiste auf "Datei" klicke, erscheinen im Hauptfenster plötzlich schwarze Streifen und das Programm schmiert ab (es geht dann dieser Windows 7 "Programmabsturz-Assistent" auf).
    Hat das noch jemand?
    Hi hawk.
    Ah ja, ich habe die Settings zwischen den Durchläufen mal geändert.
    Deswegen sind jetzt einige Screens mit slow, andere mit fast.
    Macht aber bei dem Problem keinen Unterschied. Nur beim Speed.
    Also bei crf wird immer das angegebene profile genommen, bei 2-pass eben nicht, obwohl es aber in der Befehlszeile steht, die ja auch genommen wird. :hm:
    Ja, autocrop habe ich benutzt, allerdings mit manueller editiermöglichkeit (also semiauto).
    Ohne die Angabe der Resolution geht gar nichts.
    LigH
    Werd ich mal antesten ob es dann auf high kippt :zunge:
    Ich brauch das eben BR25 kompatibel, es kommt also nicht auf das letzte Bit an, aber konform muss es sein.
    Deswegen auch wieder die Settings auf fast geändert, macht optisch zu slow keinen Unterschied.
    Ein Problem habe ich mit der Qualität generell noch, vielleicht könntest du mir das an dieser Stelle beantworten, falls dir gleich der entsprechende switch in den Sinn kommt.
    Es geht um grosse Flächen gleicher Farbe in ruhigen Szenen, da habe ich irgendwie Artefaktbildung, meistens so mittig in der Fläche (klar was ich meine?).
    Mit welcher Einstellung für x264 lässt sich dem entgegenwirken?
    Ist ein wenig OT ...
  • BD25-kompatibel: Nun, "High Profile" ist erlaubt, aber nicht zwingend notwendig. "Main Profile" ist ebenso kompatibel. Bloß nicht erzwingen, was eigentlich überflüssig ist.
    Artefakte: Klingt mir nach "Rauschwolken" (ein Stichwort, das schon in ähnlichen Fragen benutzt wurde) ... Wie vermeide ich bei x264 "Rausch-Wolken" in dunklen Bereichen?
    Ursache ist sicherlich, dass auch der Original-Codec schon so wenig Details gefunden hat, dass er das letzte bisschen Rauschen aus Versehen als Bewegung erkennt. Lösungen zielen wohl meist entweder auf "Drüberrauschen" oder "Totprügeln" ab...
  • Danke schonmal.
    Es ist aber nicht wirklich in dunklen (schwarzen) Bereichen.
    Mehr so beige Türrahmen, oder hellbraune Wände.
    Ich such mal ein Screenshot ...
    Tritt aber auch nur sporadisch auf, so vielleicht in 2% der Files, also kein wirklich
    existenzielles Problem ;D
  • Hallo BluRip Team und Forum!
    Zwecks BluRay->mkv bin ich bei eurem Programm gelandet!
    Ich finde es gut gelungen, habe mir aber schwer getan, alle notwendigen Plugins/Externen Apps zu finden. Diese liegen ja teilweise auch in verschiedenen Versionen (32/64bit) vor. Wäre super, wenn es alle notwendigen Apps in einer Zip-File zum Download geben würde!
    Nun, inzwischen bin ich so weit, dass ich einen 25gb großen Container auf der Platte habe, der Logfile ist folgendes zu entnehmen:
    [07.01.2011 12:41:25] Indexing, please wait... 100%
    [07.01.2011 12:41:29] Writing index... done.
    [07.01.2011 12:41:29] Return code: 0
    [07.01.2011 12:41:29] Done.
    [07.01.2011 12:41:29] Starte AutoCrop...
    [07.01.2011 12:41:32] Ausnahmefehler: LoadPlugin: unable to load "J:\blurip052\Ressources\ffms2-mt-r375-avs64-2\ffms2.dll"
    (J:\\hal_cropTemp.avs, line 1)
    Bin in Windows 7 64bit auf Intel.
    Könnt ihr mir da weiter helfen? Lg, Bernd
  • Hab hierzu noch ein Update.
    Hab jetzt mal was komplett durchlaufen lassen, und siehe da, im second pass ändert sich das profile auf high. Damit sollte eigentlich da auch alles klar sein.
    Nur warum nimmt er erst main? War zumindest auf XP32 nicht so.
    Anyway, die encoding settings haben so gesehen wohl kein problem.
    Wollt das nur mal einwerfen, bevor sich der gute _hawk_ nen wolf sucht. :ja:
    [1/7/2011 3:18:05 PM] Command: C:\Program Files (x86)\X264_Enc\x264.exe --profile high --preset medium --tune film --level 4.1 --aq-mode 1 --b-adapt 1 --bframes 3 --ref 3 --no-fast-pskip --pass 1 --bitrate 13696 --stats "D:\\xxxxxxxxx_stats" --b-pyramid strict --vbv-bufsize 30000 --vbv-maxrate 40000 --nal-hrd vbr --input-res 1920x816 "E:\_BD_SRC\xxxxxxxxx_encode.avs" -o NUL[1/7/2011 3:18:08 PM] raw [info]: 1920x816p 0:0 @ 24000/1001 fps (cfr)[1/7/2011 3:18:08 PM] x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast FastShuffle SSEMisalign LZCNT[1/7/2011 3:18:08 PM] x264 [info]: profile [B]Main[/B], level 4.1[1/7/2011 3:18:08 PM] [0.0%] 10/245919 frames, 5.11 fps, 32.66 kb/s, eta 13:22:28  [1/7/2011 3:19:19 PM] [1.0%] 2340/245919 frames, 31.88 fps, 14317.66 kb/s, eta 2:07:21  [1/7/2011 3:20:35 PM] [2.0%] 4800/245919 frames, 32.13 fps, 14054.31 kb/s, eta 2:05:04
    2.pass
    [1/7/2011 5:23:37 PM] Starting to encode 2. pass...
    [1/7/2011 5:23:37 PM] Command: C:\Program Files (x86)\X264_Enc\x264.exe --profile high --preset medium --tune film --level 4.1 --aq-mode 1 --bframes 3 --ref 3 --no-fast-pskip --pass 2 --bitrate 13696 --stats "D:\\xxxxxxxxx_stats" --b-pyramid strict --vbv-bufsize 30000 --vbv-maxrate 40000 --nal-hrd vbr --input-res 1920x816 "E:\_BD_SRC\xxxxxxxxx_encode.avs" -o "D:\\xxxxxxxxx_video.mkv"
    [1/7/2011 5:24:20 PM] raw [info]: 1920x816p 0:0 @ 24000/1001 fps (cfr)
    [1/7/2011 5:24:20 PM] x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast FastShuffle SSEMisalign LZCNT
    [1/7/2011 5:24:20 PM] x264 [info]: profile [B]High[/B], level 4.1
    [1/7/2011 5:24:21 PM] [0.0%] 10/245919 frames, 17.33 fps, 33.36 kb/s, eta 3:56:28
    ... to be continued
  • Die Links für die Programme sind doch alle unter Hilfe\Nützliche Links. Gehen da manche nicht mehr oder wieso wars so schwer? Ich werd aber mal überlegen, ob ich ein Komplettpaket schnüre.
    Auch auf 64-bit Windows braucht Blurip ein 32-bit Avisynth und entsprechende 32-bit Plugins (insbesondere ffmpegrsc). Beim Encoding kann dann die 64-bit x264 benutzt werden (mit Umweg über avs2yuv).
    Ich werde bei Gelegenheit mal testen, ob eine reine 64-bit Version möglich ist.
