MKV – Dateien mit AviSynth schneiden?
  • was muss ich im script angeben?
    Per Trim:
    http://avisynth.org/oldwiki/index.php?page=Trim+Deutsch
    ... das Anfangs- und Endframe :hm: !?
    AviSynth ist ansonsten auch vollkommen egal, ob eine MKV, VOB, M2TS, AVI, MP4 oder sonstige Datei geschnitten wird... und erst recht, welche Kompressionsformate da drin stecken. Alle AviSynth-Filter bekommen nämlich immer nur unkomprimierte Audio- und Video-Ströme geliefert, die ein (hoffentlich vorhandenes) Source-Plugin grundsätzlich ausspuckt.
    Für MKV (mit diversen gängigen Video- und Audiokompressionsformaten) wäre z.B. FFMS2 als Source-Plugin geeignet:
    http://code.google.com/p/ffmpegsource/
    Mit einer NVIDIA-Grafikkarte und ein wenig Kleingeld kann man stattdessen auch DGDecNV nehmen:
    http://neuron2.net/dgdecnv/dgdecnv.html
    Das kann auch MKV-Dateien direkt laden, ist dann aber hinsichtlich der Videokompressionsformate "nur" auf H.264, VC-1 und MPEG2 beschränkt (was allerdings in den meisten Fällen ausreicht).
  • Hast du dir denn den Link mit der Erklärung zur Trim Funktion mal durchgelesen :rolleyes_: ? Da steht nämlich:
    Zitat von AviSynth-OldWiki
    Mit Trim kann man einen Clip schneiden. Auch der Ton - falls vorhanden - wird entsprechend geschnitten.
  • Ja das hatte ich schon gelesen. War nur etwas irretiert weil LigH hier noch das erwähnt
    Eine Verarbeitung durch AviSynth ist mit Nics AudioSource und Aften auch möglich [...]
    Deswegen hatte ich nochmal nachgefragt.
  • Ich hatte aber auch hier und da mal erwähnt:
    AviSynth decodiert immer.
    Das Ergebnis des Schneidens ist also z.B. YV12-Video und PCM-Audio, aber keine MKV-Datei, und auch nicht mehr Video und Audio im Original-Format.
    Ob die Tonspur mit dabei ist, hängt davon ab, wie du die Datei lädst. Bei FFmpegSource2() muss man beispielsweise über einen Parameter "atrack" aktivieren, dass Audio-Tracks geladen werden sollen. Für den ist der Standardwert "-2" (keine Tonspur); nützlich wäre der Wert "-1" (die erstbeste Tonspur) oder die Nummer, wenn mehrere enthalten sind.
  • Gibt es zu FFmpegSource2() auch so ein Wiki wie für Trin() ?
    edit://
    Also würde ich das so eingeben:
    A = FFAudioSource("pfad zur ac3")
    V = FFVideoSource("pfad zur mkv", threads=1)
    AudioDub(V, A)
    trim(x, x)
    richtig
    3 Mal editiert, zuletzt von max2 (17. Januar 2012 um 18:06)
